האם ככה צריכים לפעול הזכרונות?
הם עובדים על 100 מגה הרץ..האם זה תקין? ציפרתי את התמונה למעלה מהcpu-z.
והנה הלינק למי שלא רואה את התמונה:(גם אני לא רואה) http://img287.echo.cx/my.php?image=untitled4lq.jpg
תגדיר אותם על 400Mhz בביוס. (DDR)
ולאחר מכן אתה אמור לראות אותם עובדים על 200MHZ בCPUZ (כלומרDDR 400MHZ אפקטיבים)
subX
עשיתי את מה שאמרתי לי לעשות,ואני יודע שזה נשמע די תמוהה אבל אחרי השיוני שניסתי להעלות את המחשב הוא כתב לי שחסר לי קובץ של הוינדוס בשם
system32/system אם אני לא טועה..
איך זה יכול להיות? ומה הבעיה ביכלל פה?
בביוס אמורה להיות אופציה של MAX MEMCLOCK
תדאג שיהיה על 200 או AUTO
זה על אוטומטי..
מה עוד אפשר לעשות?
דרך אגב הדבר הזה מוריד לי מהביצועים?
זה מוריד מהביצועים (המון)
תנסה לשים על 200
היום שיחקתי עם התזמונים וכשכבר ממש הגזמתי הופיע לי אותו הקובץ זה כנראה שהזיכרון נכשל לעלות וינדוס..
כן אני גם חשבתי על זה..
עמרי ,מאז שהוספתי את הסטיק החדש אני רואה רק שיפורים בביצועים ולא ירידות..אז אתה אומר שיכולו להיות לי עוד יותר ביצועים? דרך אגב אם זה משנה אני מוציא בסופר פי 58..שזה המון אבל אני לא יודע מה הבעיה.. :kopfpatsch:
דרך אגב אני ממש מת מעייפות ואני הולך לישון בינתים בבקשה תחשבו על פתרונות בשבילי אני יראה אותם מחר בבוקר ויגיב..תודה רבה לכולכם! :xyxthumbs:
טוב אז ככה: שיניתי את ה max memclock ל200 וחוץ מזה שהזכרונות ירדו ל2.5-2-2-5 ה100 מגה הרץ נשאר.. דרך אגב
אמרו לי אתמול שיכול להיות שהלוח שלי פשוט לא אוהב את הסלוטים שהם נמצאים וביגלל זה זה קורה? האם זה יתכן?
http://img285.echo.cx/my.php?image=1488149314931512150514961vm.jpg
58 ?
זה מה שאתה מוציא בסופר פיי?
אני עם שלי מוציא פחות.........ויש לי פנטיום 4 2000 מגה הרץ...... :nixweiss:
אחי יש משהו שם שלא טוב זה לא הגיוני אתה אמור לקבל הרבה פחות.........
אוי ואבוי..רק עכשיו הרצתי שוב.. אל תנחשו..עזבו
דקה ו16 שניות! :'( :'( :'( :kopfpatsch:
מה לא בסדר פה?? כל פעם שאני עושה משו כדי לשפר את המחשב זה עולה...נראה התוכנה הזאת בפנטיום 1 מוציאה חצי שניה LOL
תחזיר את התזמונים ל2.5-3-3-6 ב400 מגה הרץ ושים את הזכרונות על T2 עכשיו אתה אמור לקבל בסביבות ה40 שניות ....... :xyxthumbs:
זה היה בציניות? ואם לא..מה יענו התוכנה לא אוהבת דברים טובים?
אההה?
זה היה ברצינות........תשנה תיזמונים למה שרשמתי לך למעלה שים את הזכרונות 2T במקום ב1T ושים אותם שייעבדו ב400 בביוס.....ואז יוצא לך באס של 200..... ;)
כן אני יודע.אבל זה בידיוק מה שאני לא מצליח לעשות..זאת הבעיה שלי..
