איך המפרט שבניתי?
שלום
אני קונה מחשב לאחי במיוחד למשחקים
וזה המפרט:
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 950 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 920 ¤ 1
OCZ DDR 512MB 400MHZ Premier 360 ¤ 2
WD 200GB 7200RPM 8MB JD SATA 660 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON X800XL 256MB DDR 256 BIT VIVO PCI-EXPRESS 2190 ¤ 1
LG DVD X16/X48 BULK 150 ¤ 1
Chenbro Mid Tower Xpider PC61166 Blue Screwless 300 ¤ 1
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1
הוא מנועה ואני צריך לדעת אם הוא טוב ואם כדאי לקנות אותו או שעדיף לעשות שינויים
מפרט ממש ממש טוב!!
רק תקח צורב די וי די ולא תצטער
תחליף לדיסק קשיח של SEAGATE עם תמיכה בNCQ, ואתה בטוח שאתה צריך את ה200GB? כי יש נפרש בין 160GB ל200 דיי מורגש (לא כמו בין 160GB ל 120GB)
דיסק 200GB עולה 660 שקל = 3.3 שקל לGB
דיסק 160GB עולה 550 שקל = 3.4375 שקל לGB
(שניהם SATA של WD מהחנות שהוא בנה ממנה)
תזכיר לי שוב למה אתה ממליץ לרדת ל160GB?
SEAGATE 160/7200 SATA 8MB NCQ 650 ¤ 1
אוקיי שיניתי את הHD רק בטוח שהלוח אם שלי תומך בזה?
וצורב דיוידי יש לי אחד חדש בבית אז אני לא צריך עוד אחד
עוד משהו צריך לשנות או שהכל 100%?
מפרט מעולה תתחדש :xyxthumbs:
לא מצאתי דיסק קשיח 200GB עם תמיכה בNCQ
בקשר למחירים אתה צודק, אבל אני זוכר שלפניי חודש בערך היה הפרש דיי גדול בין 200 ל160 כנראה המחירים ירדו ואני לא מעודכן.
עוד שאלה יש הבדל בין הזכרונות שבחרתי OCZ לבין הA-DATA הזולים בהרבה?
כאילו בשביל מי שלא אוברקלוקר זה משנה איזה זכרונות הוא לוקח (במיוחד למחשב למשחקים)?
ממש אין הבדל גדול בסטוק...
וA-DATA זכרונות טובים שיש להרבה אנשים בפורום
זתומרת שאני יכול לחסוך עוד 200 שקל ולא להרגיש שלקחתי משהו פחות טוב?
אז אני מבין שאתה לא צריך זיכרונות איכותיים ל-OC?
אם כן תקח את A-DATA שזולים בהרבה
וגם הלוח אם הזה מיותר אם אתה לא עושה OC
במקרה הזה יספיק MSI עם nForce4 רגיל...
אתה בטוח במה שאתה אומר?
זה שאני לא עושה OC לא אומר שאני לא רוצה חלקים איכותים
אבל אם זה באמת לא משנה אז אני יכול לחסוך 500 שקל על הלוח אם והזכרונות
ולהוסיף X850XT או AMD 3200 במקום מה שבחרתי עכשיו
האם זה ישמש אותי יותר?
עריכה:
בבקשה תנסו לענות מהר אני ממש על סף הקניה
אם כבר אתה יורד בלוח ל MSi K8N Neo4-F אז תוריד גם את הדיסק קשיח לרגיל של WD ותחסוך עוד כסף
את הזכרונות תשנה ל A-Data הזולים או PQi מה שיותר זול מאיפה שאתה תקנה
הבדל ביצועים? לא משהו שניתן לשים אליו לב בלי מבחנים לזכרונות
