מפרט למחשב משרדי עם RAID
שלום
מנסה להרכיב מפרט למחשב משרדי עם RAID (שני כוננים זהים לגיבוי) על כונני SATA
אשמח לשמוע את דעתכם ואם למישהו יש חלופה של AMD במחיר דומה
המחשב עובד ללא הפסקה (איסוף נתונים ממכון חליבה של פרות !!!!) בתנאים קשים(חום ואבק) ...... תודה
Celeron 2670 Mhz (533Mhz, 256KB, S775) - 540 NIS
ASUS P5GD1 (915P)S775,PCI-E -650 NIS
DDR 400 256MB Kingston CL3 2X -300 NIS
SEAGATE 80GB SATA- 2X -740 NIS
PINE xfx 6200 (Max 256MB) TurboCache,PCI-E -420 NIS
CD Recorders ASUS 52 x 32 x 52 (box) -180 NIS
HEC Compucase CI-6A19 300W 2*120FAN -390 NIS
Assembly -190 NIS
Total 3410 NIS
:) :) תודה
שלום, וברוך הבא לפורומים של HWZONE.
מפרט אפשרי מבוסס AMD:
מעבד - 795.06 1 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 WINCHESTER Tray
קירור למעבד - 61.78 1 THERMALTAKE TR2-M14SE Cooler for AMD K8 64-bit COOPER BASE
לוח אם - 595.00 1 MSI "K8N Neo4-F" NVIDIA nForce4 Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU - Retail
זכרון - 320.00 1 GeIL Value "GE5123200" DDR400 / 512MB CL2.5 + Blue Aluminum Heat Spreader
הרדיסקים - 360.00 2 Western Digital " WD800JD" 80GB / Serial-ATA150 / 7200RPM 8MB Cache
צורב - 145.00 1 LG CD-R/W "GCE-8526B" X52X32X52, White -BULK+Software
כרטיס מסך - 316.91 1 Gigabyte Radeon RX30128D X300SE 128MB (DVI) PCI-X Bulk
מארז - 322.88 1 HEC Compucase "CI-6A19" Midi Tower ATX 300W White
הרכבה - 150.00 1 הרכבת המחשב ע"פ המפרט
סה"כ:3,426.63 ¤
למרות שהמפרט שהבאת כאן הוא טוב ומספיק בעיקרון לאיסוף נתונים וכו', המפרט כאן מבוסס מערכת הרבה יותר חזקה ועולה אותו דבר. כמו כן על המפרט כאן יש אחריות טובה יותר בברירת מחדל על החלקים מאשר ב-KSP וכן תנאי תשלום פחות נוקשים מאשר ב-KSP.
מפרט מ-COMP-IL:
www.comp-il.co.il
תתחדש ;)
למטרות שלו הייתי לוקח S-754 ומשפר מארז + 1GB זיכרון.
מעבדי ?AMD Sempron 2600+ (S-754)
לוחות אם למעבדי ?AMD GIGABYTE K8NS (s754) Nforce3 250
זכרונות DDR 400 512MB A-DATA /VT  *2
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 80GB SATA 7200 RPM 8MB Buffer-WD800JD *2
כרטיסי מסך PINE XFX GF2 MX400 64MB
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? FLOPPY Teac/SONY 1.44
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? DVD Recorders NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4
מארזים HEC Compucase CI-6A19
מחירון עבודות במעבדה Assembly Computer (new compon.)
מחיר 3200 ¤
נראה לי אחלה מחשב שיספיק לצרכים...
אם אתה אומר שהתנאים קשים.. הייתי מוסיף אולי קצת איורור ובמאוררים שמכניסים אויר להשים פילטרים
אין צורך לקחת מארז יותר טוב מ-Compucase כי אין כאלו באותו טווח מחיר וגם כי אין צורך.
אין אפשרות לעלות לג'יגה זיכרון גם אם תקח מערכת בסוקט 754 (דבר בכלל לא מומלץ דרך אגב), אלא אם כן תקח לוח Nforc3 פשוט, ואת זה אפשר לעשות גם למערכת בסוקט 939 כאן, רק שאין צורך כי לצרכים הנ"ל 512MB יספיקו בהחלט ועדיף לקחת מערכת עם NF4 למקרה למשל שהמערכת הנ"ל תיועד למשחקים באיזשהו שלב בעתיד.
מחיר 3200 ¤
עדיף כבר המפרט של JC_DENTON אתה כמעט לא חוסך כלום וכל החלקים שלך יותר גרועים חוץ מהצורב DVD שהוא לא צריך אותו בכלל.
יכול להיות ש512 יספיקו לך בעתיד...
אבל תחליט אם המחשב ישאר תמיד שם או אולי יעבור שידרוג למשחקים..
כי אם לא אני יכול לבנות מחשב עוד יותר פשוט שיתאים לך לעבודה..
(תגיד היה לך מחשב קודם? אם כן איזה? ואיך הוא התאים? אולי נדע מה הצרכים שלך
לChronick
אצלי יש גיגה זיכרון.. שאפשר להוריד ל512.. פחות 240 ש"ח
אפשר גם להוריד את הצורב ואז בכלל המחיר מגיע לכ2800 ש"ח..
כבר הבדל גדול...
הוא אמר שהמחשב עובד ללא הפסקה בתנאים קשים אז צריך לשקול לקחת מארז יותר איכותי ויותר מוגן בפילטרים נגד אבק
לא שהמארז COMPUCASE גרוע פשוט נראה לי במפרט שלו דווקא המארז הוא חלק דיי חשוב ושווה להשקיע בו
בזכרונות אני מסכים, 512MB יספיקו לו, ואפשר להוסיף תמיס בעתיד עוד 512MB אם הייה צורך...
שמע אני לא מבין במארזים..(כן אני מודה..)
יש לו אפשרות במפרט שלי (שיוצא לאחר קיזוזים של 512 וצורב די וי די ומארז ) יוצא 2400 ש"ח.. אפילו פחות..
אבל המפרט שלי טוב רק אם המחשב נשאר תמיד לעבודה.. (למשחקים הוא יהיה גרוע..) ולא יהיה כדאי לשדרג אותו למשחקים.. הוא מתאים רק לעבודה..מה שביקשו פה
לקומפיוקייס של פילטר מקדימה נגד אבק. שים עוד מאוורר של 120 מילימטר מקדימה בנוסף לזה שיש מאחורה ואז יהיה איוורור מעולה ושקט
הנה מפרט עדכני
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 80GB SATA 7200 RPM 8MB Buffer-WD800JD X2
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? CD Recorders LG 52 x 32 x 52 (kit)
מחיר 2780
נ.ב חוזר שוב זה מפרט רק לעבודה..
ואני לא רואה שום סיבה להשים PCI E תבחשב עבודה כאשר אתה עובד בוורד וכל מיני תוכנות רגילות לבזבז כסף על כרטיס מסך..
תודה רבה לכולם על התגובות הרבות .
8) 8) יום נעים ,ארנון 8) 8)
