מתלבט בין מחשב שולחני לנישא ומבקש את עזרתכם
שלום לכולם,
אני סטודנט וברשותי פנטיום 3 500 עם 128 MB זכרון וכרטיס מסך 64 MB של NVIDIA.
כן אני יודע המחשב עתיק (8 שנים) אבל מספיק כרגע לצרכיי שהם אופיס, מוזיקה, אינטרנט סרטים ופה ושם איזה משחק פיפ"א.
בסמסטר הבא אני אלמד שרטוט וכנראה נשתמש ב-SolidWorks, מה שאומר שאני כנראה צריך מחשב חדש.
אני מתלבט מה לקנות כי מצד אחד מחשב שולחני זול יותר וניתן לשדרוג עתידי לעומת מחשב נייד שעולה קצת יותר אבל יש לו את היתרונות שלו.
מבקש את עזרכתם בבחירה והצעות למפרטים.
יש מספיק כסף למטרה הזו (בערך 10,000), אבל שוב, המחשב שברשותי כרגע מספיק לי
ואם לא הייתי צריך לעבוד עם תוכנה גרפית כבדה (אני לפחות חושב שהיא כבדה) לא הייתי חושב בכלל על להחליף אותו, אז אל תתנו לי מפרטים לגיימרים.
דבר נוסף שצריך להלקח בחשבון,
אני מדי פעם מעביר סרטים מהמצלמת וידאו הדיגיטלית למחשב, מהסתכלות בפורום ראיתי שעדיף לקחת אינטל למטרה זו. האם הבנתי נכון?
מי ששמליץ על מפרט מסויים, שיגיד לי בבקשה גם למה דווקא זה, כדי שאוכל לראות מה מתאים לי.
אני מקווה שלא בלבלתי לכם את השכל יותר מידי,
תודה מראש,
אביעד.
יש לך צורך במחשב נייד? אם לא, אז לך על נייח
השאלה היא אם יהיה לך את הנייד אתה תוציא אותו מהבית, כי אם לא זה בזבוז כסף עצום.
שמע לא נראה לי שיהיה בעיה לבנות מחשב ב-5000 כולל ציוד היקיפי אבל קודם תצטרך לענות על השאלה שלמעלה.
איפה אתה בדיוק רואה 5000 שקל ??????
הוא אמר שהוא צריך מפרט עד 10000 ש"ח ולא הזכיר אפילו ציוד היקפי למרות שבכזה תקציב אפשר להכניס אחלה ציוד היקפי
כולל מפרט תותח!
mardona לא הבנת
Bose אמר שמחשב נייח לדרישה שלו אפשר לבנות גם ב 5000 שקל ולא צריך לבזבז את כל ה 10000
במקומך, בתור סטודנט, הייתי חושב לקחת נייד במקום מחברות
אני (עוד לא סטודנט במלוא מובן המילה) מסתובב עם מחשב כף יד (לא אוהב דברים כבדים)
במקום מחברות זה קצת בעיה כי אני לומד הנדסת מכונות,
יש הרבה מתמטיקה וסימונים ביוונית ושברים ווחזקות ומה לא ומאד קשה לעבוד עם זה בבית בנחת על אחת בכיתה בלחץ של להספיק להעתיק.
אם אני הולך על מחשב שולחני רגיל, אז אני הולך על מפרט של עד 3500 ש"ח גג 4000.
כרגע אני גר בבית אצל ההורים (ביקנעם) ואני מתלבט אולי לקנות מחשב נייד כי אני כנראה יעבור לת"א באיזשהו שלב (כנראה עוד 2 סמסטרים),
ולא בראש שלי להתחיל להסחב עם מחשב רגיל מדירה לדירה.
10,000 ש"ח שאמרתי זה בשביל לפ-טופ, למרות שראיתי מחשבים מצויינים גם באזור ה7K.
מחכה לעזרתכם.
עריכה: תחשבו מה אתם הייתם עושים ותגידו לי
אם אתה שוקל לקחת נייד רק בגלל שאין לך כח להעביר מחשב שולחני דירה, אז זה בזבוז כסף..
אבל אם אתה מתכוון לקחת אותו ללימודים ולהסתובב איתו הרבה, אז...
יש יופי של מחשבים ניידים באיזור של ה 7000 ש"ח.
אני בסוף הולך על מחשב שולחני.
מבקש את עזרתכם בבניית מפרט.
תגיד האם אתה צריך ציוד היקפי?
ומה התקציב? ללא ציוד היקפי 4 אלף נראה לי יספיקו
כמה המחשב צריך להיות חזק לשרטוט? כי לתוכנה כזו כרטיס ייעודי ישפר את הביצועים מאוד
מפרט amd פשוט עם גיגה זיכרון..
תוכל להוסיף לו כרטיס יעודי
מעבדי ?AMD Athlon 64 3000+ (S-939)
לוחות אם למעבדי ?AMD GIGABYTE K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E)
זכרונות DDR 400 512MB A-DATA /VT X2
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 80GB SATA 7200 RPM 8MB Buffer-WD800JD
כרטיסי מסך PINE xfx 6200 (Max 128MB) TurboCache,PCI-E
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? FLOPPY Teac/SONY 1.44
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? CD Recorders 52x32x52 LG kit
מארזים HEC Compucase CI-6A19
מחירון עבודות במעבדה Assembly Computer (new compon.)
מחיר2580 ¤
מפרט בסיסי עם מעבד מתאים וכרטיס ייעודי יראה ככה -
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 3157 Antec SLK3700-BQE Black Quiet 350W Case 599.00 ¤ 1 599 ¤
1 5893 NEC ND-3520AW 16/16/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 319.00 ¤ 1 319 ¤
2 4885 Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 800MHz Soccet 775 BOX CPU 1049.00 ¤ 1 1049 ¤
3 2623 Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 599.00 ¤ 1 599 ¤
4 5125 Asus P5P800 AGP X 8 LGA775 Intel 865PE DDR1 + LAN Motherboard 649.00 ¤ 1 649 ¤
5 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 2 618 ¤
6 418 Matrox Millenium G550 Dual DVI 32MB Video Card 669.00 ¤ 1 669 ¤
4502 ¤
כמובן שאפשר לחסוך במארז, בדיסק, בצורב... ולהוריד כ-600-800 שקל
מעבדי אינטל P-4 3,0 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB S775)
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P5P800 (865PE) S775
כרטיסי מסך Sapphir (ATI) RADEON 9550 TV,DVI 128MB
מחיר 3230 ¤
צורב רגיל.. גיגה זיכרון.. דיסק קשיח רגיל.. לא צריך כל כך גדול ויקר..
אם הכרטיס היעודי מחליף את הכרטיס מסך אז מחירו של הכרטיס 400 ש"ח
דבר ראשון, תודה על התגובות.
דבר שני אני לא יודע מה זה הכרטיס היעודי הזה שאתם מדברם עליו ולכן אני לא חושב שיש לי בו צורך.
כמו שאמרתי אני צריך את המחשב כדי להריץ SolidWorks במשך סמסטר או שניים בשביל שיעורי בית ולא מעבר לזה.
בנוסף המחשב ישמש כמו היום: לאינטרנט, מוזיקה, אופיס, צפייה בסרטים ולפעמים קידוד של סרטים מהמצלמה למחשב (יש לי כבר FIREWIRE).
אין צורך בציוד הקפי מיוחד כי מה שאני צריך כבר יש לי ואת הכסף אני מעדיף להשקיע בדברים אחרים (כמו החברה והאוטו).
חשבתי לקנות משה בסגנון של:
מעבד - מתלבט בין אינטל לAMD, משהו באזור ה3GH
זכרון - חושב על 1G זיכרון
כרטיס מסך - אני מאמין שכל כרטיס מסך שיש היום יותר טוב ממה שיש לי כיום ומספיק לי(NVIDIA 64MB בן 5 שנים) ולכן אין צורך במשהו מיוחד.
דיסק קשיח - כנראה 120G מתלבט בין SATA לIDE (מה עדיף? גם מבחינת שדרוגים).
מארז הכי פשוט שיש והמלצה לספק טוב שקט וזול.
מסך - יש לי כרגע LG Flatron 795 PLUS, מסך מצויין וכרגע לא נראה שאני אחליף אותו, למרות זאת ניתן להציע מסך LCD טוב (בזה אני מוכן להשקיע)
אני גמיש ופתוח להצעות ומוכן להשקיע עוד כמה שקלים כדי לקבל תמורה לכסף.
אלה בגדול הרצונות שלי מהמחשב, אודה לך אם תעזרו לי להתאים חלקים.
אביעד.
עריכה: TOMMYB1
- לא עדיף לקחת אינטל (ככה הבנתי מהפורום) בשביל העבודה עם הסרטים (פעם בחודש בערך)
-אם לא, האם תוכל להגיד לי מאיפה אפשר להשיג את המפרט, הוא נראה לי הכי מתאים לי
עדיף אינטל...
כי העדפה של AMD היא במשחקים.
מחיר 3230 ¤
אתה יכול לשדרג ל160 גיגה .. תוספת של 200 ש"ח....
ואתה יכול להוריד בכרטיס מסך את אתה רוצה.. המחיר שלו 400 ש"ח..לשיקולך..
ואולי תשדרג מצורב רגיל לצורב די וי די
המפרט מksp
אבל אפשר להביא אותו מעוד חנויות תלוי איפה אתה גר ואם אתה רוצה חנות קרובה לביתך...
