חבר'ה נכון ההבדל בין OEM לBOX במעבדי AMD הוא המאוור??
אם זה ככה אז מה אתם אומרים כדי לי לקנות OEM
לחסוך קצת ג'ובות ולהשקיע יותר במאורר של זלמן 7700 משו כזה
ואיזה לוח אם יתאים לי הכי טוב למעבד הזה
ש"חAMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM 1250
עד 1000שקל ללוח אם
שיתאים לאוברקלוק נגיד עד 3500 שאני יעשה למעבד
לפעמים יש גם הבדל באחריות
תדאג שהOEM יהיה גם כן עם 3 שנים אחריות
עד 3500 כל לוח יספיק לך לאוברקלוק (בתנאי שהמעבד והזיכרון יאפשרו)
עד 1000 ש"ח, קח את הNEO4 או את ה DFI
קח OEM ואם מתאפשר לך אז ביחד עם XP-120...ואם לא אז XP-90....(עם 2 הקירורים שהזכרתי פה צריך להוסיף גם מאורר...הם יותר טובים מהזלמן)...
DFI UT NF4 ULTRA-D שעולה (920 בפנדה/נעה)...
וכמו שעמרי אמר...תלוי בזיכרון שלך...וגם בספק..(גם בסטפינג של המעבד..)...
ספק של אנרמקס
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series
וזכרון 2 סטיקים של 512
TWINMOS 400 MHZ 512MB DDR
איזה טוינסמוס??..ספיד פרימיום??
בשביל אוברקלוק ל3500
אתה יכול להסתפק ב A-DATA (אפילו VT)
ובלוח NF4 פשוט כמו ה NEO4-F
ועם הלוח של DFI
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 920 ¤ 1
יש מצב להגיע ליותר בOC??
יש מצב לעבור ת'3500+??
והזכרון הפשוט לא פרמיום
ואני צריך גם בבקשה המלצה לקירור טוב לOC ושיהיה שקט כמה שאפשר עד 300 שקלים
כמעט כל לוח יקח אותך הרבה יותר גבוה מזה
במיוחד הDFI
אבל זיכרון פשוט יגביל אותך
ועם הלוח של DFI
אנשים הגיעו איתו ל4000 ויותר...זה אחלה של לוח...
הDFI זה לוח למי שיודע בדיוק מה הוא רוצה...
קירור- לדעתי תיקח איזה XP-90 (עולה 240 בפנדה) ועוד מאורר של 92MM (בערך 60 שח)...
אם אתה יכול להוציא יותר על קירור...תקנה XP-120 עם מאורר 120...עולה ביחד 320 שח בפנדה...
אוקי תודה נראה לי אני ייקח ת'קירור XP-120 ועוד 120מ"מ
הזיכרון של טוינמוס ספיד פרמיום 433 שעולה 460
מספיק חזק כדי לעשות OC ולעבור ת'3500+??
כן ברור....הוא עובד על באס של 216.5 ולהגיע ל3500+ צריך באס של 220...
ה BH-5 (עם PCB איכותי כמובן) יכולים לעשות גם 260 על CAS2 ב 3.4v
אז הפרמיום ספיד של טווינמוס הם טובים או לא???
הTwinmos 512MB DDR433 PC3500 DDR Speed Premium BH-5 שעולה בפנדה 460 ש"ח מספיק טוב בשביל 3500+
אם אתה קונה את ה-XP120 תיקנה אותו בנועה.
הוא עולה בפנדה 320 ש"ח (פחות או יותר) ובנועה הוא עולה 260.
