צריך המלצה על מארז, מאווררים וספק כוח
יש לי מחשב (P4) והספק כוח נשרף.
המארז תמיד היה חם ולא אהבתי את זה, לכן אני רוצה להחליף מארז, מאווררים וספק כוח.
על מה אתם יכולים להמליץ לי?
עריכה: נוספה המילה 'צריך' כדי שידעו שאתה צריך המלצה ולא ממליץ בעצמך.
אתה מחפש שקט? ביצועי קירור? סתם משהו בסיסי?
מה התקציב?
COMPUCASE 6A19.
מגיע עם מאוורר 120 מ"מ וספק חזק של HEC 300 וואט.אם תקנה אותו מ KSP ,תקבל אותו עם 2 מאווררים כאלה.
אמנם המארז הנ"ל+הספק טוב מאוד ומשתלם אך לדעתי כדאי לשקול ספק 350W +, פותח הנושא פרט התקציב + מצב הזכרונות+כ.מסך במערכת שלך ונתאים המארז+ספק המתאים לך ביותר.
אני ממליץ לך ללכת גם על הCOMPUCASE 6A19. יש אפילו בשחור אם אתה רוצה...
האם המחב שאליו הספק זה המחשב בחתימה??
אם כן הספק לא יתאים לך...
בקשר לתקציב, כרגע לא חשוב. אם תתנו לי כמה אפשרויות במחירים שונים אני אחליט מה לקחת.
מצב הזכרונות - למה אתה מתכוון? הם נראים לי בסדר..
וכרטיס המסך: Radeon 9800 Pro 256Mb
(המפרט שלי זה לא המפרט שבחתימה)
מהאפשרות הגרועה (אם אפשר לקרוא לה ככה) לטובה
1) Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=338
2) Antec 3700AMB Metallic 350W Case
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2507
3) Sunbeam Samurai Gaming P/S not include Silver Case
Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6274
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5497
http://www.logicpc.co.il/heb/DetailWind.aspx?id=219.00;5226
מארז שנראה נחמד
עולה זול מאוד
וכולל ספק כוח שעדיף קצת על ה Hec 300W AR-T
(FSP אחת החברות הטובות לספקים, הדגמים החזקים ביותר שלהם נזכרים ביחד עם OCZ PowerStream PCP&C וכו')
הלינק שנתת לא טוב..
אם תוכל להביא יותר טוב :)
יותר חשוב לי כרגע מארז, מה אתם ממליצים?
שיהיה שקט וקריר ואיכותי.
אני מוכן לשלם הרבה כסף אבל אני רוצה משהו איכותי.
