שלום + זקוק למפרט של 7000-8000 שקל
שלום, חדש פה :)
אני נוהג לבקר הרבה באתר ומאוד אוהב את התכנים וגם ראיתי שיש פה אחלה פורומים.
לאחרונה היתה לאחי הקטן בר מצווה, וההורים הבטיחו לקנות לו מחשב.
למרות שהם לא נקבו בסכום מדויק, אני מניח שהסכום המתקבל על הדעת יהיה משהו בין 7000-8000 ש"ח.
אני אשמח מאוד אם תוכלו בבקשה לעזור לי לבנות מפרט למחשב החדש.
המפרט מיועד בעיקר לגיימינג, עם השקעה גם לטווח של לפחות השנתיים הבאות.
דברים שצריך שהמפרט יכלול:
מסך (לא זקוק ליותר מCRT חביב של 17 אינץ', אולי 19 אם זה יסתדר עם המחיר..)
צורב DVD
motherboard עם תמיכה בSLI? (חשבתי על כך במקרה שיהיה מפרט עם 6800 GT לדוגמא. האם זו השקעה טובה\נבונה?)
ג'יגה RAM
עדיפות למעבד 64bit
HD של מינימום 120 ג'יגה
מארז כמובן
דברים שלא צריך שהמפרט יכלול:
רמקולים
עכבר
מקלדת
תודה רבה מראש על העזרה! :yelclap:
SLI אינו השקעה נבונה מכיוון שלרוב הוא לא מוסיף ביצועים וגם ככה צריך לשלם פי 2 כסף על הכרטיס מסך  :nono:
זה לדעתי יהיה מפרט מעולה, מאוד חזק למשחקים ועם מסך 19 (CRT) הטוב ביותר כיום במחיר נורמלי.
Sunbeam Samurai Gaming P/S not include Black Case  339.00  ¤  1  339 ¤
1  5894  NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW  339.00  ¤  1  339 ¤
2  6012  AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray + TT TR2 for AMD64  869.00  ¤  1  869 ¤
3  3251  Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  529.00  ¤  1  529 ¤
4  5853  Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard  659.00  ¤  1  659 ¤
5  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  309.00  ¤  2  618 ¤
6  770  19" Samsung 959NF Diamondtron Flat Monitor  1899.00  ¤  1  1899 ¤
7  5499  Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  429.00  ¤  1  429 ¤
8  5005  PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card  2299.00  ¤  1  2299 ¤
7980 ¤
www.logicp.co.il
אפשר גם לקחת מסך 17
Thermaltake VA7000BWA SHARK + Window Aluminium Black Tower Case  809.00  ¤  1  809 ¤
3  2623  Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD  599.00  ¤  1  599 ¤
4  6340  Gigaybyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard  809.00  ¤  1  809 ¤
6  297  17" LG F700P Flatron Monitor  1019.00  ¤  1  1019 ¤
8  6070  Gigabyte FX6800GT GV-NX68T256DB PCI-e 256Mb Retail Video Card  2497.00  ¤  1  2497 ¤
7988 ¤
www.logicpc.co.il
השינויים שנעשו הם: לקחתי מסך 17 איכותי, שמתי מארז פצצה, לוח עם צ'יפסט אולטרה, הארדיסק NCQ וכרטיס מסך מעט יותר טוב (אך לפעמים ה-X800XL טוב יותר).
לדעתי הוא יותר יהנה מהמפרט הראשון בגלל המסך.
מפרט נחמד
אבל הייתי לוקח בתקציב כזה לוח NFORCE 4 ULTRA + דיסק NCQ (אולי לרדת למסך 17 LG F-700P)
*המחיר של BOSE לא כולל הרכבה
7980 ¤
www.logicp.co.il
כמה דברים:
1. במה מתבטאת העליונות של הX800 XL על ה6800 GT?
2. האם אפשר לסמוך על כך שהזכרונות טובים? (לא הכי מכיר את החברה)
3. למה מסך כזה יקר?! :S אני מעדיף מסך ב900 ש"ח ולהשקיע במעבד יותר חזק וMotherboard יותר טוב.
4. כמה הכל יעלה לי אחרי הרכבה?
5. תודה רבה על העזרה! :>
כמה דברים:
אין שום עליונות, הביצועים דיי זהים עם נטייה ל6800GT אך ה-X800XL זול יותר.
החברת זכרונות מעולה! אפשר לסמוך עליה בעיניים עצומות, תכנס למפרטים המומלצים ותראה שמנהל פורום המפרטים מרבה להשתמש בו.
למה המסך כזה יקר? כי יש לו שפורפרת דימנטרון והוא 19 אינצ'. שילוב כזה זה חוויה עצומה במשחקים.
הרכבה זאת תוספת של 160 שח.
בבקשה
אני עדיין מעדיף מסך פחות יקר...
אם אני קונה נגיד את המסך הזה במקום:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=297
שאני מניח שזה מסך טוב. באמת שאני לא צריך יותר.
אז חסכתי למעשה 870 ש"ח.
עכשיו אני יכול לקנות את הmotherboard הזה:
http://www.logicpc.co.il/heb/Itdetail.aspx?icom=6340
וגם מעבד יותר חזק:
AMD Athlon 64 3400+ BOX CPU
העניין הוא רק שאני לא יודע האם הקירור שמגיע עם המעבד הזה מספיק, והאם שווה להשקיע בmotherboard יותר טוב במקרה זה.
אתה חושב שזה נכון לעשות, או שאתה ממליץ לעשות משהו אחר עם הכסף שהורדתי מהמסך?
לפותח התראד...
אל תזלזל כל כך במסך..
אתה יכול לקנות את כרטיס מסך הכי טוב בעולם, אבל שיש לך מסך זול וגרוע אז הכרטיס לא שווה כלום..
אז שמע לעצתי כי בכל זאת על המסך אתה מסתכל שאתה משתמש במחשב.. אז תשקיע בו (אני השקעתי 2300 ש"ח על מסך..)
עדיף לך מסך טוב מאשר עוד 200 מגה הרץ למעבד(שלא מוסיפים כלום!)
ותקח מסך 19 אינץ!
אם אתה רוצה לחסוך אז במקומות אחרים.. לא במסך
אני בעד מפרט שני של BOSE + 160ש"ח הרכבה זה יוצא בערך בתקציב שלך (אפשר לחסוך במארז פחות מפואר) כמו המארז במפרט הראשון של BOSE
7980 ¤
www.logicp.co.il
אפשר גם לקחת מסך 17
7988 ¤
www.logicpc.co.il
פשששש
סחתיין על המפרט השני :)
אני מת על המארז, אבל יש באמת צורך במארז ב809 שקל?
וכמה מאווררים יש בו?
אגב, הספק 420 הזה הולך להחזיק את הכל? :o
שמע מדובר במארז פוזה לכל הדעות (וכשמחשיך הוא פרוז'קטור), אבל זה עדיין טלמרטייק ומדובר במארז איכותי ביותר עם קירור מעולה (שני מאווררים של 120 מ"מ).
והספק יחזיק את המערכת בלי להתאמץ גם באוברקלוק.
אוקיי
תודה רבה על העזרה שוב!
במקרה אגב שיתפנה עוד תקציב, לאן היית ממליץ להכניס אותו?
הסיבה שהזכרתי קודם בעניין זה את המעבד היא שעד כמה שידוע לי ה3000 קיים כבר דיי הרבה זמן בשוק, והנחתי שיהיה יותר טוב להשקיע במעבד חזק יותר לטווח הרחוק אם יהיה תקציב לכך...
אם יתפנה עוד תקציב לא הייתי ממליץ להשקיע אותו במעבד מכיוון שאתה פשוט לא תרגיש הבדלים (חוץ מבנצ'מרקים), ואם אתה מרגיש שהמעבד חלש זה לא בעיה לעשות לו אוברקלוק.
את הכסף הייתי משקיע או במסך כזה http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1003 או כזה http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=770
ואם אתה לא בטוח שההארידסק יספיק אפשר לקנות את ההארדיסק הזה
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6137
לא הייתי משקיע כל כך הרבה כסף במארז של TT...לפחות לא זה.
המארז הזה יפה מאוד הקירור הוא סביר +(שניים 120?יש הרבה יותר טוב בפחות מחיר).
אני נוקט בגישה של שפותח הדיון יכנס לאתר ימצא מארז שהוא אוהב ונמליץ לו לקנות או לא.
שום דבר לא רע בו, נכון שאתה משלם המון על העיצוב ועל השם אבל בסה"כ זה שווה את זה! תאמין לי אני עם המארז הגרוטאה שלי אחרי כל כך הרבה שנים אני מת למשהו יפה!!!
חוץ מזה שזה מזכיר לי שאם מתפנה עוד כסף בהחלט שווה להשקיע אותו על קירור.
:xyxthumbs:
מה דעתכם על אלה?
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5394 (יש בפנדס באיזה 200 שקל פחות)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_862&products_id=10011
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1090&products_id=6079
(http://www.modthebox.com/review303_3.shtml
