התייעצות - לוח אם וזכרונות.
שלום לכולם.
מכיוון שאת רוב המודינג שלי עשיתי, ועשיתי את רוב הפרוייקט שלי למחשב הנחמד שלי.
עכשיו הגיע הזמן לנצל את המשכורת החדשה (לא כולה) ללוח עם וזכרונות.
אז ראשית אני רוצה לרכוש את הלוח אם ואחר כך את הזכרונות (אלא אם מבחינה תקציבית יתאפשר לי שניהם).
יש ברשותי 700 שקל, שמתוכם אני אעדיף להשאיר 200 בצד, כלומר 500 שקל מקסימום ללוח.
הסתכלתי בKSP, ועם הקצת הבנה שלי בנושא חשבתי על :
?IS7(865PE)SATA,raid,Fwire,lan?
אז כן, הוא 30 שקל מעל התקציב, אבל בא נניח שניה את התקציב בצד, ואם הוא בכלל שווה משו.
אני צריך לדעת אם מבחינת הציפסט הוא נחשב לטוב.
אם נניח ואני ארצה בעתיד לעשות אובר קלוק, האם משו בלוח יכול להגביל אותי?
נעילת PCI/AGP האם יש לו?
יש לו תמיכה ב-SATA, בFIREWIRE, יש רשת, יש USB 2.0, יש דיואל צ'נל לזכרונות, AGP 8X הכל נראה לי סבבה לחלוטין.
וFSB 800Mhz.
(שבאובר קלוק זה עולה בהתאם למעבד).
השאלה כמה הלוח הזה סה"כ טוב מבחינת רגילה,
וכמה טוב מבחינת אפשרויות אובר-קלוק.
אם יש לכם הצעות ללוח אחר, אולי בלוח הזה יש פיצ'רים שאני לא זקוק להם וסתם עולים יותר כסף.
אשמח לשמוע תגובות.
בקשר לזכרונות אני ארשום בהמשך כבר.
תודה לעוזרים,
רן.
מה המפרט שלך?
יש לך את האפשרות של IS7-E או IS7 מבית Abit
או P4P800-E/SE מבית Asus (כבר לא זוכר איזה משניהם בתקציב)
מתוכם רק ה IS7-E נכנס בתקציב אני חושב
וכן ה IS7 יתאים גם לאוברקלוק בין היתר
נעילת AGP/PCI יש לו כמו כל לוח עם צ'יפסט שונה מ Via/Sis מסוימים
מה נחשב ליותר טוב מבית ABIT.
IS7-E או IS7?
למי יש יותר פיצ'רים? (ואיזה?)
והאם לשניהם יש את מה שציינתי שחיוני פחות או יותר -
"ב-SATA, בFIREWIRE, יש רשת, יש USB 2.0, יש דיואל צ'נל לזכרונות, AGP 8X הכל נראה לי סבבה לחלוטין."?
המפרט שלי הוא :
P4B 2.66Mhz
הבאס שלי הוא 133 המכפלת 20. (בעע).
ה-FSB שלי הוא 533 Mhz. (זה P4B).
אני מאמין ששאר הרכיבים לא חשובים ממש.
אבל יש לי ספק כוח חדש של אנרמקס 350W טוב טוב.
2 דיסקים קשחים של WD (אחד 40G ואחד 30G ישן של אבא שלי).
צורב Lite-on.
סידירום מסריח.
זכרונות יש לי אחד 256MB ואחד 128MB
כאשר ה-256MB הוא PC3200 (DDR400)
וה-128 הוא נמוך יותר, לא זוכר כמה, אבל זה למה אני רוצה להחליף את 2 הזכרונות.
נדהמתי לגלות שאני יכול לקנות גיגה זיכרון ב480 שקל!! וזה ממש מחיר מתחת לריצפה זה לא יאמן.
של A-DATA, ב-KSP, השאלה כמה טובים הם?
הכוונה ל2 כרטיסים - ?512MB A-DATA /VT?. (כל אחד 240 שקל!)
בגלל שהמכפלת פה גבוהה והבאס נמוך, אתם חושבים שיש מומנט גבוהה יחסית לאוברקלוק?
או שכבר עדיף לחסוך הרבה יותר להחליף ל-AMD?
בכל מקרה, אשמח אם תענו לי על השאלות וכבר הכנסתי את נושא הזכרונות לעניין אם למישהו יש עזרה בנושא.
תודה לכולם!
רן! ;)
מצטער על ההקפצה, אך יש לי עידכון בנושא.
אז כרגע אני מתעניין להחליף את הלוח אם.
אני רוצה לוח אם שיהיה לו פיצ'רים טובים לאובר-קלוק.
גם מבחינה עתידנית.
כלומר אולי אחרי קניית הלוח אם אני אחסוף כסף לזכרונות טובים, אולי אפילו DDR500.
(אם ככה שגם הם יהיו תיכנון לעתיד, אם אני אחליף מעבד).
בכל מקרה, התקציב שלי הוא בעיקרון 500 שקל, אבל אני יכול ממש לגרד עד ה600 מקסימום,
אבל אני אעדיף שלא.
אז ראיתי והמלצתם לי פה על הIS7 של ABIT. (ב530 שקל)
וחפשתי הרבה בפורום לקרוא על עוד לוחות. וקראתי.
וראיתי גם המלצות על לוחות של ASUS (למרות שאני אישית לא ממש אוהב אותם,
אבל אם הם טובים וגם לאובר-קלוק, זה אחלה).
אז ראיתי לוח :
?P5P800 (865PE) S775?
של ASUS, במחיר של 570 שקל.
שיש בו את אותו צ'יפסט, שאם אני לא טועה מדובר בציפסט טוב, לא?
ויש עליו הרבה פיצ'רים לאובר-קלוק, השאלה עד כמה נחוצים?
בכל מקרה, אשמח לקבל מידע על לוחות אחרים שאתם ממליצים לאובר-קלוק, בתקציב שנתתי.
על איזה לוח אתם ממליצים?
תודה רבה,
רן! ;)
קודם כל, פעם הבאת תערוך ואל תקפיץ
להבא הת'רד ינעל
הABIT הוא לסוקט 478 והאסוס לסוקט 775 כלומר האסוס לא מתאים לך
הP4P800 יתאים לך מצויין, הוא אוברקלוקר טוב עם צ'יפסט 865PE וביצועים מצויינים
אוקי, תודה רבה וסליחה.  ;)
עריכה :
ה ASUS P4P800 נחשב ללוח טוב יותר מה-ABIT IS7? (מבחינה רגילה ומבחינת אובר-קלוק)
(הם אותו צ'יפסט).
אכן הP4P800 טוב יותר מה IS7 מכול הבחינות
גם בביצועים בסטוק וגם באוברקלוק (וגם באפשרויות שדרוג-אפשר להשתמש בדותן עם מתאם)
אוקי, אם כך אני אלך על ה ASUS P4P800.
אך אני רואה 3 דגמים :
?P4P800SX(i848) sb,SATA,lan? - שהוא עולה 405 שקל. (אין לו תמיכה בדיואל צ'נל (לזיכרון) רשום צ'יפסט 848, זה שונה).
?P4P800S(i848) sb,SATA,lan? - שהוא עולה 405 שקל. (לא רשום אם יש תמיכה או אין בדיואל צ'נל. כנראה אותו צ'יפסט שונה).
?P4P800SE DULE (i865) sb,SATA,lan? - שהוא עולה 560 שקל! (לא רשום עליו פרטים, אבל לפי השם אפשר
אולי להניח שמדובר על דיואל צ'נל, השאלה אם באמת כך. ואם הוא תומך אז האם יש לו עוד פיצ'רים שמצדיקים את המחיר שלו?
אם לא, אז האם ממש כדאי לקחת דיואל צ'נל? זה יכול להגביל באובר-קלוק? זה יכול לעזור באובר-קלוק? כנראה צ'יפס כמו שהומלץ פה
865) - נראה לי שאני אלך על הלוח הזה. לזה התכוונתם?
אשמח לעזרה, תודה רבה,
רן!
השניים הראשונים גרועים
התכוונתי לשלישי (ולא רק בגלל הדואל צ'אנל)
