מבקש עזרה בביאור מושגים מתחום האודיו
חיפשתי לי לאחרונה נגן MP3 נחמד וה-H10 מצא חן בעיניי. רק מה? יש כל מיני מושגים שאני לא מבין וראיתי שהם שונים אצל נגנים אחרים:
S/N ratio 90dB(MP3)
Frequency range ±3dB
No. of channels Stereo (L/R)
87.5MHz ~ 108MHZ
הכל מובא מכאן: http://www.ritzcamera.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?productId=13235232&storeId=10001&langId=-1&catalogId=10001
אשמח לעזרה בפירוש המושגים הנ"ל.
http://www.arcadia.co.il/wizforums/display_topic_threads.asp?ForumID=7&TopicID=412&SearchPagePosition=1&search=KHZ&searchMode=allwords&searchIn=Thread&forum=7&searchSort=dateDESC&ReturnPage=Search
http://iriver.arcadia.co.il/Page.asp?page=2545
בגדול נגן מאד איכותי. ה S/N אומר כמה הצליל נקי, מעל 90 זה טוב, כאשר יש נגנים איכותיים קצת יותר כמו של CREATIVE שלדעתי יכולים לתת 96DB.
מספר הערוצים אומר בסה"כ שזה STEREO, או 2 ערוצים.
ה 87.5 - 108 זה טווח התדרים של רדיו ה FM שהמכשיר קולט.
הקישור הראשון שהבאת אומנם מספיק בתור התחלה, אך הוא לא מדויק. כמה דברים שמצאתי לנכון להבהיר בכדי שהבן-אדם לא יוטעה:
האוזן האנושית מסוגלת לפענח גלי קול שבין 20 הרץ (יש הטוענים 16) ל-20,000 הרץ (20Hz-20KHz).
האוזן האנושית לא מסוגלת לשמוע מעל לתדר של כ-16kHz, רק במקרים חריגים מאוד, כמו כן, מתחת לתדר של כמה עשרות הרצים אנחנו לא שומעים את הצליל, אלא מרגיש את הרעידות, יש הבדל.
סה"כ ההתנגדות החשמלית לזרימת מתח
כשאני למדתי פיסיקה, לימדו אותי שמה שזורם זה זרם, לא מתח. מתח הוא הפרש פוטנציאליים חשמליים בין 2 נקודות. פוטנציאל לא יכול לזרום, מטענים יכולים לנוע בין הפרשי הפוטנציאלים ולפעולה זו אנו קוראים זרם.
כמובן שאני מבין את חוסר הדיוק בתור "דיבור בלשון העם", אך לטעמי אם כבר עושים הסבר מפורט ורציני צריך לעשות אותו כמו שצריך ולא לנסות לפשט דברים יתר על המידה. במידה והוא כבר החליט לעשות זאת, יש לציין זאת כדי שהקוראים לא יבינו את הדבר כתורה מסיני.
Anatoli.
סליחה על הבורות אבל לא זכור לי שמודדים תדרות בבלים
אכן תווח היענות מודדים בהרצים, אך הדציבלים הם אלו שקובעים אותו.
האם תהית אי פעם איך בדיוק מודדים את התווח המדובר?! האם התווח הוא עד שהרמקול לא יצליח להשמיע את התדר?! בהחלט לא.
התווח המדובר נמדד בדר"כ עד לחריגה של 3db מעוצמת הצליל בהגברה הנתונה בתדר של 1kHz. תוספת או החסרה של 3דיבי מההעוצמה הם בעצם כפלה בשתיים או חילוק ב-2 של עוצמת הצליל. לאוזן האנושים ההפרש יהיה קטן יותר, אך מבחינת תנודות האויר ההבדל יהיה פי 2.
בחלק מהמיקרים משתמשים גם בנתון של 5דיבי, או 6דיבי. תלוי מאוד ביצרן המסוים. כדאי מאוד לשים לב לנתונים האילו אם אתם אנשים שמסתכלים על נתונים. עם זאת, לא ניתן להסיק דבר על איכות הקול על פי הנתונים.
Anatoli.
