SOS, צריך עזרה בבחירה של לוח אם וזכרון, קונה מחר
מה לקחת? 1,193 הצבעות
  1. 1. מה לקחת?
    • Neo4 + twinmos
      10%
    • Neo4 + A-data
      5%
    • DFI + twinmos
      65%
    • DFI + A-data
      20%
אני לא רוצה DFI מכיוון שאני לא מתכנן OC של 300 + לכן אין צורך בלוח רצחני
אין לו שום דבר מיוחד חוץ מיכולות הOC שלו
לכן.............
אני יודע שיש ADATA שהם עם צ'יפים של TCCD אשאלה היא איך אני מגלה מה הצ'יפ שיש להם.?
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
אז ככה:
ההפרש הכספי כל כך קטן (ולפעמים הוא גם לטובת ה DFi) אז עדיף לקחת DFi
נותן יותר אפשרויות בעתיד
בקשר לצ'יפים של A-Data:
PC3200 --chip--> Winbond CH-5, Samsung TCCC
PC3200 --chip--> Special Edition Winbond BH-5
PC4000 Vitesta DDR500 (3-4-4-8) --chip--> Hynix D43, D5 or Samsung TCCD (few)
DFI נותן אפשרויות OC בעתיד, מבחינת פיצ'רים NEO-4 עדיף.
הייתי משלם את ה 10 ש"ח הנוספים (וגם עוד הרבה) רק בשביל הכפתורי PWR ו RST שיש על הלוח כמו ב DFi
אין לכם מושג כמה זה הופך להיות Priceless כשאתם עושים אוברקלוק
אני עד היום הסתדרתי מצויין גם בלעדיהם
חוץ מזה, תמיד אפשר לקצר את הפינים על הלוח עם ג'מפר
אבל עדיין, בגלל הפרש המחיר הקטן, לך על ה DFI
אבל איך אני מזהה איזה ציפ יש בזיכרון
יש הרי על כל זיכרון מדבקה עם פרטים, אבל לא כתוב במפורש BH-5
מה אני צריך לחפש
ומה עדיף
על פי הידע שלי
1. TCCD
2ץ BH-5
3. D43
לפי מה שאני יודע הSPEED PREMIUM נחשבים לאחד הסטיקים היותר טובים מבוססים BH5, הם עושים בקלות 250 על 3.3V ברוב הביקורות וכמובן אין מה לדבר על התיזמונים שהם הרבה הרבה יותר טובים מהA-DATA, אם תיקח A-DATA על 270MHZ וטווינמוס על 255\260 הטווינמוס יוציאו ביצועים יותר טובים(כמובן שאני מדבר על תיזמונים של 2-2-2 לטווינמוס ותיזמונים של 4-4-3 לA-DATA)
עומרי - זה טימטום להתקמצן על 10 ש"ח כשזה חוסך המון זמן מאמץ וכוח
iakovl הויטסטה יבואו עם Hynix D43, Hynix D5 או Samsung TCCD
איזה מהם? יהיה קשה מאוד לנחש לפי המדבקה מכיוון שA-Data שמים מדבקה אחרת במקום המדבקה שיוצאת עם הצ'יפים מהמפעל
stingeR אם היינו הולכים רק לפי סקירות של מוצרים שנשלחו מהיצרנים מצבנו היה עגום
בשורה התחתונה TwinMOS מבטיחים מהירות 433MHz ולא מגה הרץ אחד יותר
A-Data Vitesta מבטיחים 500MHz שזה מה שצריך הבנאדם
למה ללכת על "אולי" כשיש לך "בטוח"?
הם מבטיחים 433MHZ על 2.8V!
ועוד דבר, אני לא מסתמך רק על ביקורות, יש את הזיכרונות האלו כבר ל2 מהחברים שלי ולאחד יש גם DFI NF4 והם שניהם הגיעו יציב ל260 על 3.4V, ו250 יציב על 3.3\3.2V!
אני צריך שמישהו יתן לי רשימה של הפיצ'רים שיש בNEO מול אלו שיש בDFI
אני אלך על הטווינמוס בלי קשר ללוח
KSP חוצפנים , הם לא רוצים למכור את הADATA אלא אם כן הם מרכיבים את המערכת (100 ש"ח)
לי הייתה בדיוק אותה דילמה כמוך והעדפתי ללכת על בטוח
קניתי לפני חצי שנה את הויטסה .
לפי איך שזה נראה הם אולי TCCD הם על 250 ב 2.8V והתזמונים שלהם 2.5-4-4-7 כרגע אצלי
אפשר להוריד עוד ל 2.5-3-3-6 אבל אני אישית מסתפק בזה
דבר אחד לא הבנתי...
אתם אומרים שההבדל במחירים בין DFI ל MSI הוא 10 שח ?! איפה ראיתם את זה
msi k8n neo4 platinium nfroce 4 עולה הכי זול שאני ראיתי 850שח באיבורי מחשבים (870שח ב KSP)
לעומת
DFI LANPARTY NF4 ULTRA-D שעולה ברוב החנויות 950++++
אז ההבדל הוא לא 10שח...
עוד משהו מוזר...
לפי מה שאחד ממכם רשם ה ADATA הרגילים (3200 400MHZ) מגיעים עם צ'יפים של BH-5 או TCCD ?!
ממה שאני זוכר פעם אחרונה שראיתי זיכרון כזה היה כתוב עליו פשוט ADATA ולא שום דבר אחר...
על סמך מה אתם מבססים את זה?
אם כל זה נכון אז מאוד מאוד משתלם לקנות ADATA גם במחיר וגם בביצועים
:xyxthumbs:
לאט לאט נענה לכולם
ההבדל בין Neo4 Plat לבין ה DFi הוא באפשרויות אוברלוק שה DFi מציע
ברוב החנויות ה Neo4 עולה 910 ש"ח ו980 ש"ח (נעה ופנדה בהתאמה)
באותן חנויות ה DFi עולה 10 ש"ח יותר ו 60 ש"ח פחות (שוב בהתאמה)
אם תראה לי עוד חנות שמחזיקה את שני הלוחות אפשר להשוות גם שם
בקשר ל A-Data הרגילים (3200)
לקוח מכאן
כמו שאתה רואה, הגירסה המיוחדת באה עם BH-5
וזה לא TCCD אלא TCCC (שהם גם מצוינים) או CH-5
הבחורים של XstremeSystems יודעים מה הם מדברים
ואני אמרתי בפירוש שA-Data מסירים את המדבקות מהצ'יפים ומדביקים מדבקות שלהם
אוקיי אחי הבנתי תודה.. רק חבל שמישהו יקנה את הלוח של MSI ב 900+++ ש"ח
שאפשר לקנות אותו לוח ישירות מהיבואן ב 850ש"ח (היבואן: איבורי)
אבל חפיף..
