ניצול זיכרון גרוע בפיירפוקס..
בכל מחשב שבדקתי את זה קורה אותו דבר
אם פותחים הרבה טאבים בפיירפוקס, הניצול זיכרון קופץ לשמיים (אפילו מעל 100 מגה), בשלב מסויים הוא פשוט נתקע וחייבים לסגור את התוכנה.
גם אם סוגרים את כל הטאבים הניצול זיכרון נשאר גבוה ושוב צריך לסגור את התוכנה ולפתוח מחדש..
יש משהו נגד הדבר הזה שלא יתקע
ואיך אני "מאפס" אותו בזמן שנגיד יש רק 10 טאבים פתוחים שיחזור לניצול זיכרון נורמלי בלי לסגור אותו?
רב תודות.
יש תוכנות שעושות את זה
עם אתה רוצה כמה שלח לי בפרטי הודעה
אפשר לשחק עם ה MEMORY CACHE LIMIT של הדפדפן או לבטל אותו:
// Specify the amount of memory cache:
// -1 = determine dynamically (default), 0 = none, n = memory capacity in kilobytes
user_pref("browser.cache.memory.capacity", 4096);
// Disable memory cache:
user_pref("browser.cache.memory.enable", false);
את הדברים אפשר לשנות ב ABOUT:CONFIG
יש תוכנה RamCleaner 3.6
תודה לשניכם, אני אנסה את התוכנה
ובנוגע לשינוי הגדרות, מה ההשלכות של זה?
הרי אם אני אגביל אותו דוגמא ל80מגה, שהוא ירצה להשתמש ביותר מה יקרה?
הוא יאט את הפעולה? או שהוא שוב יתקע?
הוא ישתמש יותר בדיסק דבר שיאט את הפעולה מבחינת ביצועים, הוא לא אמור להתקע..
טוב, להגביל את הפיירפוקס זה לא רעיון טוב..
הפיירפוקס בקלות מגיע ל100 מגה בלי לחשוב בכלל.. שהוא עובר את ה 150 מגה נגיד, הוא מתחיל להאיט (למשל שמירת קבצים מתחילה להיות תהליך ארוך מהרגיל), להגביל אותו רק יעשה אותו איטי יותר, אז זה רעיון רע...
ניסיתי את התוכנה RAM CLEANER והאמת שהיא לא ממש עזרה, על הגדרות ברירת מחדל היא לא שינתה כלום, ושניסיתי לעשות אותה יותר "חזקה" היא התחילה להוריד קצת מהכל, בשביל להוריד את הפיירפוקס נגיד מ100 ל60, הייתי צריך לכסח בצורה דרסטית את שאר הישומים, וזה לא מה שאני רוצה לעשות....
ניסית את ההגבלה ? אפשר תמיד לבטל...
בכל מקרה, זו בעייה די ידוע אצל כולם..
גם לי זה קורה....אבל זה קרה רק אחרי השידרוג מ1.0.2 ל1.0.3....
