טמפ' נורמלית AMD XP 1800
מה הטמפ' הנורמלית למעבד XP 1800
בלי מאוררים מיוחדים וכו'
רק עם מה שמגיע עם המעבד?
תשאר מתחת ל-60 מעלות ואין לך מה לדאוג
למרות שמשתדלים להגיע לטמפ' נמוכות יותר (בארצינו החמה-סדר גודל של 38-50מעלות )
אבל אם אתה לא מגיע ל-80 אין לך מה לדאוג
אני עומד על 74 ..... :-[
צריך להתחיל להיות מודאג?
74 ?!
וזה פועל לך ?
שלי לא פועל בכלל שהוא חם..
אבל 70 זו הטמפ' ב full load, לא שזה טוב..
עד כמה אפשר לשמסוך על החישנים שנמצאים בלוח?
כי את הטמפרטורה אני רואה ב Hardware monitor שקיים בBIOS (הלוח הוא Asus A7V333)
והמאוורר - שלא נדע מצרות Power green..... :-X
אל תדאג גם לי יש ASUS ולדעתי הוא פשוט לא קורא נכון.
לי יש AX7 וטמפ של 50-60 אבל אם אתה נוגע בגוף הקירור אז הוא ממש קר ולא חם.
אין מה לדאוג.
אני מאמין שיש איזה סטיה של 5-7 מעלות.
אין מה לדאוג.
אני לא הייתי בונה על זה.
אני כן
טוב , תודה כנראה שסתם דאגתי הוא עובד אצלי ב53 מעלות בלי קירור מיוחד משחות וכו' על לוח של ג'יגהבייט
אגב צריכה להיות לי בעיה על לוח כזה עם MSI TI 4200
תתכן בעיה , לקנות אם הבטחה לקבלת כסף חזרה אם זה לא עובד
לוח 7VEXE+ וכרטיס MSI TI4200 בגירסה עם 64MB
הטמפרטורות הנמוכות שציינת הן לגבי מחשב שפועל בחורף בחדר לא מחומם. קשה לי להאמין שמעבד AMD יפעל בטמפרטורה של 38 מעלות בקירור אויר. בלתי אפשרי.
תתפלא אבל אצלי גם בחמסין הכבד (ללא המזגן שעובד בחדר אחר)
יש טמפ' של 38-43 במנוחה
ולא עובר 50 במקסימום מאמץ
ראשית,
הגבלת היצרן לטמפרטורה מקסימלית ללא נזק בלתי הפיך היא עד 95 מעלות.
אבל ... בנשימה אחת הם מזהירים אותך שאם תגיע ל 95 מעלות, המעבד שלך ינזק נזק בלתי הפיך.
לכן הם ממליצים להגיע למקסימום טמפרטורה של 15 עד 20 מעלות מנקודת ה"נזק" כלומר מקסימום 75 מעלות.
שנית,
בהתייחסות לנאמר בהודעה הבאה:
יכול באמת להווצר מצב בו הטמפרטורה אינה עוברת את ה 50 מעלות וזאת אם שמתם דגש דווקא על ספק מתאים ולאו דווקא לנסות ולחפש פתרונות זולים יותר בצורת מאוורר בומבסטי.
דרך אגב, נתקלתי השבוע במאוורר בומבסטי ויקר שנועד להוריד טמפרטורה ולעבוד שקט יותר מהמקורי אבל הבעיה היתה דווקא בצריכת הזרם הגבוהה של המאוורר, ומכיוון שהמשתמש חסך דווקא בספק כח (235W לא מאושר ע"י AMD), נשרף לו המעבד.
אצלי מותקן ספק של ENERMAX 350W בעל 2 מאוררים שקטים
המארז לא גדול אבל הוספתי מעט איורור 120 מול המעבד ו-80 בתקרה להוצאת אויר
כמו כן החלפתי HSF ל-AX7 עם מאורר של THERMALTAKE SMART FAN 80 + AS3
