מעבד חדש
שלום, סביר להניח ששאלו כבר את השאלה הזו, אבל לא מצאתי שום דבר בנושא, אז אני מתנצל מראש.... :-[
בכל מקרה, אני מתלבט בקניית מעבד, מה עדיף?
p4-540-3.2-1MB או p4-630-3.0-2MB ??? (שניהם באותו מחיר)
תודה.
p4-630-3.0-2MB
תודה.
עדיף את ה630...איפה הם באותו מחיר??..ומה המחיר??
בעיקרון מה שאתה משווה פה זה 2MB עם תמיכה ב64ביט או 1MB ו200MHZ יותר בלי תמיכה ב64ביט...
מה אתה עושה עם המעבד הזה??..איזה שימושים??
ה630 עולה 1480 ש"ח וה540 עולה 1430 ש"ח (הסתכלתי ב lamir.co.il, למרות שעוד לא עשיתי סקר מחירים מקיף)
השימושים העיקריים (שצורכים כוח עיבוד) הם- משחקים ומולטיטסקינג (לדוגמא להפעיל מספר רב של תוכנות כבדות בחלקן ברקע והפעלת משחק/תכנות כפעולה עיקרית.... מה הייתרונות המרכזיים של 64BIT ושל ה 2MB cache?
תודה. :P
תקח את ה64 ביט.אבל לדעתי הוא לא שווה את הכסף שלו.
תודה על התגובה המהירה.....
על מה היית ממליץ? על מעב-
AMD ATHLON 64 BIT 3200+ 512Kb CACHE S939 ????
או על intel 530-3GHZ, ולחסוך את ה300 שקל לרכיב אחר?
אתה יכול לחסוך 600 שח לAMD3000 64 ולקבל את אותם הביצועים ואף יותר.
למולטיטסקינג כמו שציינת - האינטל עדיף משמעותית
אם אתה צריך מולטיטסקינג בינתיים זה רק אינטל [בלי להתייחס לכפולי הליבה]
הייתה פה ידיעה באתר שאינטל מחליפה את סדרת 5XX באותם מעבדים רק עם תמיכה ב64BIT. מעבד שהיה למשל 530 יהיה 531, ההבדל בין המעבדים האלה לסדרת 6XX, יהיה שבו יהיה רק 1MB מטמון [שזה מספיק מאוד], לעומת 2MB בסדרת 6XX.
המחיר של המעבדים מסדרת 5X1 יהיו כמו מקבילהם ב5X0.
ז"א המחיר של ה531 עם התמיכה ב64 ביט יהיה כמו ה530.
אני הייתי מחכה אם אני עוסק במולטיטסקינג.
קח AMD 3200 וגיגה זכרון ,יצא לך זול ויהיה לך מטוס. :P
לא הבנתי מה באת להגיד פה....
בכל מקרה עדיף לקנות AMD כי הוא יותר זול משמעותית וההבדל בינו לאינטל בתוכנות מרובות הוא לא כזה גדול שמצדיק פערים כאלה גדולים במחיר.
אם הוא יריץ ברקע איזושהי תוכנה שמעמיסה על המעבד, ויבוא להפעיל משחק או תוכנה אחרת שגם היא מעמיסה על המעבד, הוא יראה הבדל משמעותי ביותר לטובת האינטל, שיותר ממפצה על ההבדל במחיר
זאת בדיוק הכוונה שלי,
האם ההבדל המחיר שווה את ההבדל בביצועים??? למשל לעבוד ב PHOTOSHOP/תכנות ב JAVA/משחק, בזמן שרצים ברקע תוכנות כמו outlook, emule, azurues, ואולי איזה סרט DIVX, שרואים דרך הטלוויזיה.... ועוד....
אני מדבר על בערך (10%-25% cpu usage במצב איידל). שוב תודה :D
זה לא מולטיטסקינג רציני, עם תוכנות כאלה ברקע אתה לא תרגיש הבדל
