בעית סאונד שנשמעת כמו חיבור רופף של הכבלים של הרמקול
שלום לכולם, יש לחבר שלי בעיה בסאונד ששומעים אותה רק במוסיקה, זה נשמע כאילו שהכבל רופף ויש כמו מן ניתוקים מהרמקולים...
בדקנו שירים במדיה פלייר של ווינדווס ויש את הבעיה, בדקנו בווינאמפ ועדיין יש את הבעיה... הפעלנו סרט ואין את הבעיה בסאונד, שיחקנו במשחק וגם אין!!
אז איפה הבעיה פה?
דרך אגב, הכרטיס קול שלו הוא מובנה על לוח של אינטל, הדגם של הלוח הוא 845 PESV והדגם של הכרטיס קול המובנה Sound Max audio digital אני לא זוכר אותו ממש...
בתודה מראש.
אולי תנסה ב WINAMP להגיד לו ב OUTPUT PLUGIN לעבוד עם WAVEOUT במקום DIRECTSOUND ולראות אם זה משנה משהו..
לא זה לא עזר, הבעיה היא לא רק בווינאמפ אלא גם במדיה פלייר.
יש רעיונות?
יש לך DIRECTX עדכני ו DRIVERS לכרטיס קול ? (תנסה גם להתקין אותם שוב אם כן)..
יש לי בדיוק אותה בעיה רק עם אוזניות...אבל ברגע שאני משחק עם הכבל של האוזנייה זה מיסתדר לשנייה...ניראה לי שזה ניגרם בגלל שהם נפלו לי :-\
התקנתי אצלו שוב את הדיירקט איקס וגם עידכנו את הדרייבר של הכרטיס קול ואפילו התקנתי את הדרייבר של הכרטיס קול מהדיסק המקורי ולא עזר...
הבעיה שיש לך זה ביגלל שהכבל עומד להתנתק או שאוזניות עומדות להישרף או משהו זה לא קשור למה שקורה אצלו...
עוד הצעות? :nixweiss:
