northwood vs. prescott
With water cooling it wont be such noticeable... and the Vcore is better if we look at the prescott which is very neccessary cause is mobo gives pretty low Vcore.
So the lower Vcore at default speeds => The better for OCing + Temps.
o.k
he will be fine with the prescot ........but! if he had other mobo (with diffrent chipset) he was giveing to  the northwood more VCore and the nortwood will be more overclocker than the prescot......he wiil get far with the northwood with other motherboards :xyxthumbs:
  • תגובות 52
  • צפיות 4.1k
If you mean what manufactures so : ASUS, ABIT, Gigabyte, DFI...
if you mean specific models so tell me ... and i will help you to find couple.
Almost all the mobos today gives approx 1.8Vcore.
right!
the P4P800-E will be graet !  :D:
o.k
It doesnt really matter, the main purpose is that lower Vcore on default speed is much better that higher Vcore at the same speed with other cpu.
אני לא מתכוון להחליף לוח אין לי עכשיו כסף לזה, פשוט רצות פה הרבה שמועות שSIS זה לא טוב, למה לא?
Its pretty old relatively for today's chipsets, but its good enough for you and you really dont have to replace it.
ה SIS מכוון יותר למשתמשים הביתים הרגילים ולא לאוברקלוקרים
זה טוב למשתמש הרגיל אבל לא לאוברקלוקינג
למה הכוונה מספיק טוב בשבילי...
עריכה:
אני אוברקלוקר די רציני אז... איזה צ'יפסטים מומלצים? Intel? Via?
דרך אגב איך אתה בכלל עושה OC אם הציפסט הזה לא מאפשר נעילה של AGP/PCI ?
זה מאוד לא מומלץ לעשות OC בלי לנעול את זה (דבר שהציפסט לא מאפשר)
האמת אני מתקשה להאמין שאפשר עם לוח כזה להגיע ל4000.......יש פה בפורום את יחיאל שיש לו קירור גז ולוח P4P800-E ומעבד 3000והצליח להגיע רק ל4100.........SIS נחשבת לא משתלמת ביחס לביצועים של הלוחות שלה........כמו אצלך שאי אפשר לילות מתח יותר מ1.6 וזיכרון אפשר להגיע עד מקסימום ל2.8 מתח.......ושלא לדבר על החוסר יציבות המורגשת בלוחות שלהם (אין חכם כבעל ניסיון.....לי יש לוח עם ציפסט SIS 655TX ) עדיף לקנות עם ציפסט של אינטל הם הרבה יותר טובים ומציעים הרבה יותר פי'צרים.... ;)
אחי לא יודע איך הייתי בטוח שזה נעול חחח!!
עריכה:
Yep.. Intel, nForce [AMD], Via is ok too.
But if you are doing fine with the current chipset so its good enough and there is no reason to replace unless you bump into obstacle that avoids you from Ocing your cpu.
אמרתי למעלה יש לי מחסום אני לא יכול לעבור את ה-216 באס.. והצ'יפ מקורר אקטיבית...
אני הייתי ממליץ להוריד את ה OC במיוחד שזה אוברקלוק של 4000 (שבאמת קשה לי להאמין שהגעת לזה גם עם הלוח הזה ואני יודע שהבאת תמונות אבל תמונות כמו שהבאת אני גם יכול למצוא באינטרנט, אם הייתה מביא תמונה שברקע יש את HWZONE או משהו זה היה יותר אמין ;) )
ואללה לא חשבתי על זה אבל אחי שעכשיו יתפוצץ לי המחשב אם זה תמונה מזוייפת..
וכמובן שאני לא על 4G זה היה אוכל לי את המעבד,
זאת הבעיה שהגעתי כמה פעמים ו-4 זה 221 באס, ומאז אני לא יכול לעבור את ה- 216 בעיה מעצבנננננת!
