מתלבט במה להשקיע במפרט למשחקים כבדים מאוד...
טוב אז אני כבר משתגע ובטח שיגעתי אתכם עם כל השאלות שלי, פשוט אני רוצה להיות בטוח שאני משקיע בצורה הכי נכונה את כספי(שעבדתי עליו כמו חמור)
המחשב שאני צריך הוא למשחקים כבדים מאוד וגם עם פילטרים.
אני צריך רק את החלקים הבאים: מעבד, לוח אם,כ"מ,ספק בלי מארז
כרגע ההצעה שלי היא כזאת
amd 3500
gigabyte k8n 9 ultra
gforce 6600gt leadtek
חשבתי על מחשב קצת שונה שאולי יביא לי ביצועים טובים יותר, אני לא יודע מה כדאי יותר למרות שזה יצא יותר יקר
מעבד אני חושב על 3200 או שאני אוריד עוד ואקח 3000, אני לא יודע אם זה כדאי בשביל הטווח הרחוק וגם הבדלי ביצועים...
לוח אם אני לא בטוח אם להשאיר את הג'יגהבייט הזה או לקחת אחד גם של ג'יגהבייט אבל שעולה 200 שקלים פחות זאת אומרת 660 בערך
כ"מ: כאן השאלה הגדולה, אני חשבתי על 6800gt שלא יעבור את ה-2300 שקלים, כמובן שהוא צריך להיות טוב עם חברה טובה, או שיש לכם המלצות משלכם...
בבקשה תביעו דעתכם כי זה ממש חשוב לי ואני אודה מאוד למי שיעזור לי
אז מה לדעתכם הכי טוב למשחקים וכדאי להשקיע? הכסף די קריטי כרגע המפרט הנוכחי שלי עומד על 3850 שקלים ואני מוכן להוסיף עוד 800 שקלים ככה
אז תתנו עצה במה כדאי להשקיע, תודה מראשששששש
  • תגובות 34
  • צפיות 2.1k
משחקים כבדים מאוד זה לא ממש יפציץ בהם.
שפר כרטיס מסך חייל,בפקודה! :-*
תירד ל3000 ותקח X800XL.
אבל ה-3000 כבר ישן כזה :/ וכמה הבדלי ביצועים יש בינו לבין ה-3200???
והלוח אם, מה אתם ממליצים לי? לוח ב-660 ככה? הביצועים יהיו די שווים במשחקים? לא מעניין אותי אוברקלוקים והפיצ'רים לא ממש חשובים לי
ובטוח שכדאי תכרטיס הזה x800xl ולא 6800gt???
האם יש לך מספיק זיכרון במחשב? לטעמי 1 ג'יגה זיכרון יועיל מאוד במשחקים כבדים מאשר עוד 200 MHZ של המעבד.
תקציב?
אני אישית הייתי משקיע בלוח בזכרונות ובכרטיס
מעבד 3000+ הוא לא יותר ישן מ 3500+
ואתה יכול להעלות את הבאס ל 244 ואתה מקבל 3500+
6800GT PCI-E ב 2290 ש"ח יש ב KSP של חברת XFX
X800XL פחות או יותר ברמה שלו, עדיף לקחת של החברות PowerColor / MSi / Gigabyte
אם אתה מחפש מחשב שקט לחלוטין אז ה Gigabyte בא עם קירור פאסיבי
לוח אם - לא ישפיע על הביצועים אם תיקח Gigabyte GA-K8NF-9 או MSi K8N Neo4-F ב 650 ש"ח בערך
או אם תקח Gigabyte GA-K8N Ultra-9
זה סה"כ עוד פיצ'רים, SATA II וכו'
למי ששאל מה התקציב אז בערך 4500
ההבדל בביצועים בין 3200 ל-3000 הוא לא גדול??? ומזה להעלות באס?אוברקלוק? זה מסוכן הבאס הזה?מסובך?
והפיצ'רים האלו... חוץ מסטה2 מה אני עוד יפסיד משהו חשוב?
ההבדל הוא 200 מגה הרץ.לא משהו רציני שמצדיק עוד 300 שקל תוספת.
להעלות באס-הבאס זו המכפלה של המעבד ,כלומר מעבד 3000 שרץ במהירות של 2 גיגה הרץ ,יש לו מכפלה של כפול 10.אם תעלה את הבאס מ200 ל220 יהיה לך מעבד במהירות 2.2 גיגה הרץ ,שזה מעבד 3200.כמובן שברגע שאתה מעלה את הבאס אז המעבד מתחמם יותר ,מה שדורש קירור טוב .עם הקירור של המעבד הפשוט אפשר לעשות אובר כזה מ3000 ל3200.
מקווה שעזרתי לך.
אם המחשב מיועד למחשקים אז עדיף להשקיע בכרטיס מסך ולא במעבד אז קח 3000+ וכ.מסך X800XL או 6800GT (אם נכנס לתקציב)
מקווה שעזרתי לך.
אהה הבנתי, אבל אין בזה ממש סיכון?
והאם מאוורר של thermaltake למעבד זה מספיק טוב?
לא.
המאוורר טוב.
סבבה נראה לי אני אלך על השקעה בכרטיס מסך, אני מאוד מקווה שזה יתן לי ביצועים מעולים, ואם אפשר לדעת מה ההבדל בפיצ'רים בין gigabyte k8n 9 ultra
לבין k8nf או משהו בסגנון, זה לא יפגע בי לטווח הארוך?
ואני אשמח לקבל עוד דעות והמלצות
לאולטרה יש תמיכה ב SATA 2 שאין לה כרגע שימוש ,ו NCQ .
מזה ncq?
וזהו? רק 2 פיצ'רים הבדל? או שיש עוד כמה אבל הם לא ממש חשובים...?
