חוות דעתכם על המפרט למחשב הבא- 5700 ש"ח
אוקיי, אחי, שכנעתי אותי.. אולי אני אלך על המסך הזה.
לגבי המארז- אני מכיר אותו- אבל אני לא אשקיע כל כך הרבה על מארז, למרות שהמחיר שלו זול מאוד לעומת חנויות אחרות.
לגבי הספק- אני נעול על  Enermax 350W. הוא גם לא יקר, רק 320 ש"ח.
כרטיס מסך- נראה לי שאני נעול על Leadtek, מעדיף אותם, הכרטיס שלהם מומהר והוא גם Extreme. ואני גם מכיר אותו טוב יותר מאשר את Gigabyte
ואת לידטק אין ב- KSP.
לוח אם- אותו לוח אם עולה בדיגמה 588 שקל!!
http://digma.co.il/shop/product_info.php?cPath=24_74_75&products_id=1323&osCsid=0342db9ac47be91c21840fba35d94b58
דיסק קשיח- אני רואה שהכי נפוץ זה ה- W.D, ואני לא רואה שבדיסק הקשיח היטצ'י יש 8 מגה ו7200.
ומעבד- אותו מעבד עולה בדיגמה 800 שקל.
ושכחת גם מאוורר למעבד.
יש לי את כל החלקים שאני רוצה בדיגמה, חוץ מהמארז והמאוורר למעבד.
הדבר הכי טוב ב- KSP זה, שאם אני קונה משם, אני חוסך 150 שקל על זכרונות. אבל משלם עוד 30 על לוח אם, ועוד 30 על מעבד, ואין שם בכלל מארז מתאים בשבילי.
ואני חושב שגם אין שם את ה- Enermax.
בעיה לא פשוטה... :hi:
האנרמקס ספק נהדר, אבל ה HEC יספיק לך. מארז יושב מתחת לשולחן. המארז שהצעתי לך של COMPUCASE הוא סולידי, עם שני מאווררים של 120 ובנוי מצויין. אם יש לך כסף לאנרמקס אז סבבה, אבל לא על חשבון מסך נורמלי. קח בחשבון שלמשחקים קונים מסכים ברמה גם בשביל לשמור על העיניים שלך וגם כדי שבאמת תהנה מהאיכות של כרטיס המסך שלך. לקנות כרטיס מסך כמו שלך עם מסך ב 700 שקל זה כמו לקנות BMW ולשים לה צמיגים של סוסיתא.
קנה איפה שמתאים לך. אין לי אחוזים משום מקום.  :)
עריכה: ולא שכחתי מאוורר למעבד. הוא כלול במחיר.
תודה רבה אחי על העזרה, Integral.
טוב, אז נראה לי שהמפרט מוכן.
הבעיה עכשיו היא רק למצוא האם קיימת חנות ביקום שמכילה את כל החלקים האלה ביחד.
מעבד- AMD Athlon 64 3000+ 2000fsb 512k Socket 939 Tray Winchester
¤807.38
לוח אם- Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4x, Socket 939, Dual DDR400, PCIX 16, SATA, 1394, Sound
¤588.16
כרטיס מסך- Leadtek Geforce PX6600GT TD Extreme 128Mb DDR3 128bit PCI EXPRESS RETAIL + HDTV Cable + BUNDLED GAME
¤1085.42
דיסק קשיח-  Western Digital 80 gb 7200 ATA 100 SATA
¤379.63
זיכרון- Geil Dual DDR Kit 1GB (2x512MB) PC3200 400MHz Value Series
¤630.93
מאוורר למעבד- Arctict Cooling Freezer 64
180 ש"ח
כונן- sony Floppy Drive 3.5 black
¤48.12
מארז- X- BLADE BLACK SUPER  של  A- TOP Technology
לינק: http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=CSXBLADEB&Cat2Cat1ID=1435&Cat2ID=1747
280 ש"ח.
מסך- LG Flatron F700P 0.24 mm 1600x1200 100Hz Max USB HUB
¤1015.91
רמקולים- Creative SBS 370
180 ש"ח.
עכבר- Microsoft Optical Basic Mouse USB
¤48.12
מקלדת- Microsoft MultiMedia Keboard
75 ש"ח.
כונן תקליטורים- CDROM LG x 52 bulk
¤101.59
ספק כוח- Enarmax 350W 20Pin/24Pin Whisper series Rev 2.0 Protection OVP,OLP,SCP EG365P-VE
¤320.81
          סה"כ- 5740 ש"ח.
המחירים המצוינים למעלה הם של החנות Digma, חוץ מהמאוורר למעבד ומארז. שניהם לא מופיעים שם.
אני מכיר שתי חנויות שעומדות פחות או יותר במחירים. Digma ו- KSP. היתרון ב- KSP זה הזכרונות. אפשר להשיג ב- 480 ש"ח.
היתרון ב-דיגמה זה לוח האם והמעבדים שכל אחד מהם עולה פחות 30 שקל.
הבעיה שבשתי החנויות חסרים חלקים מהמפרט שלי.
האם קיימת חנות ביקום שיש לה את כל החלקים האלה ביחד? או שאולי אתם מכירים חנות שאפשר להזמין אצלה את המוצרים האלה? שתוך יום זה כבר יופיע באתר?
כמובן עם מחירים באותו סדר גודל כמו שציינתי פה.
אודה לכם על העזרה :yelclap:
לא יודע איך זה בKSP אבל נראה לי המעבד שבחרת בDIGMA בא בלי גוף קירור ולא בגרסת BOX, כאילו זה רק מעבד אז בגלל זה הוא עולה פחות. (מומלץ לקחת מעבד BOX ואז לא תצטרך קירור נוסף ב 180 ש"ח - אם לא מתוכנן OC)
1) לא מבין את ההתלהבות שלך מה XBLADE. אני בכלל לא בטוח שזה מקורי מה שהראית (יש חיקויים שנראים דומה מאוד). בכל מקרה אם אתה אוהב את הסטייל הזה של המארזים אז אתה יכול לקחת מדיגמה את זה:
http://digma.co.il/shop/product_info.php?cPath=79_108&products_id=1259&osCsid=3009960706bee325161310f99ed500b5
ולבקש זיכוי על הספק שבפנים. זה פחות או יותר יגיע למחיר של ה XBLADE.
2) בשביל מה אתה לוקח את הפריזר? אם אתה רוצה OC אז כדאי כבר זכרונות אחרים לגמרי וללא OC אין שום צורך בו. אם אתה רוצה אלטרנטיבה לקרור שקט ומשובח אז יש את זה בדיגמה שעולה אותו דבר:
http://digma.co.il/shop/product_info.php?cPath=89&products_id=720&osCsid=3009960706bee325161310f99ed500b5
ואז אתה יכול לקחת הכל מדיגמה.
יש חנויות אחרות שיש להן את כל מה שאתה רוצה אבל או שהמחיר יהיה יותר גבוה או שיש להן על הנייר בלבד.
עריכה:
ד"א, עוד אופציה מצויינת מדיגמה זה:
http://digma.co.il/shop/product_info.php?cPath=79_61&products_id=456&osCsid=3009960706bee325161310f99ed500b5
עם ספק מצויין של ANTEC בפנים ומבחינת מארז רמה מעל ה XBLADE.
1) כן, ראיתי את המארז הזה שם בדיגמה, לא מצא חן בעיני.
Integral, אחי, ה- X- BLADE הזה הוא פשוט מארז יפה, ותותח. קרא את הביקורות. הוא אחד מבין השניים שאהבתי מתוך איזה 200 מארזים.
המארז השני שמצא חן בעיני זהו ה- Raidmax הזה-
http://digma.co.il/shop/product_info.php?cPath=79_108&products_id=1255&osCsid=893802e842348b73d319603376feff35
שהוא גם בהחלט יפה, אבל כשהמחשב דלוק, נראה לי שהעיניים המפחידות האלה למעלה מוארותואז,זה קצת מפחיד שהוא יהיה דלוק בלילה. בעעעע  :o:silly:
חחחחחחהה 8)  ואם אני מקבל עליו זיכוי - זה אולי יהיה לא יותר מ- 70 שקל. שאלתי שם.
עדיפות ענקית ל X- BLADE שהוא גם יותר זול. 280 ש"ח. אתה יודע מה, אני אתקשר לשם ואשאל אם אפשר יהיה להוסיף את זה. אבל לא נראה לי.
2) ה- Freezer הזה זכה במקום הראשון מתוך 11 שנבחנו מבחינת ביצועים-
http://www.pcarena.org/index.php?subject=viewArticle&sg=hardware&id=72&page=17
והוא גם יחסית זול. אבל אם אצטרך להתפשר על הזלמן שבדיגמה, אז אולי יש סיכוי...אבל עדיין..נראה לי שה- Freezer יתן ביצועים טובים יותר, לא?
תראה, אני לא מתכנן OC ישר, אולי בעתיד. אתה אומר שהזכרונות האלה לא מתאימים ל- OC. לאיזה זכרונות התכוונת? (A-DATA או Geil)?
# המארז שהבאת מ- Antec כבר דומה יותר למקרר. לא נראה לי אחי. :xyxthumbs:
אצלי לבית ה XBLADE הגס והוולגרי (לדעתי) לא היה נכנס, אבל כמה שנאמר על טעם ועל ריח אין להתווכח ויש לא מעט כאלה שלטעמם הוא מדהים. אני פשוט מנסה לחסוך לך את כאב הראש כדי שתקנה הכל במקום אחד
תקרא טוב את הביקורת. הזלמן 7000 עולה על הפריזר ברמת השקט ועדיין נותן קרור מצויין ועולה 8 שקלים יותר. הפריזר טוב אבל הזלמן לא ממש פחות טוב. לדעתי לא שווה נסיעה מיוחדת ועם כל הכבוד ל PCARENA אני הייתי מעדיף את הזלמן, בטח אם אני מרכיב מחשב חדש שכן אז ההתקנה הרבה יותר פשוטה כי הלוח כבר מפורק ולא צריך לפרק אותו
הזכרונות האלה (שניהם) יתאימו אם תשאיר אותם באזור ה 400, כלומר תעשה OC עם מחלק לזכרונות. זכרונות ל OC רציני יעלו החל מפי שתיים וכלה בפי 4-5 ואף יותר כך שלא נראה לי שזה בתקציב שלך.
הצלחתי!! התקשרתי היום לחנות והם הוסיפו את המארז שלי!! :yelclap:
טוב מאוד!!!
המארז בדיגמה- http://digma.co.il/shop/product_info.php?products_id=1393&osCsid=5781078b84d47facb4aea731d6eff625
יש את המארז הזה בדיוק בפנדה- http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1090&products_id=6367
הראתי להם את המארז הזה, והם הוסיפו בדיוק את אותו מארז גם ב- Digma.
אבל אני רוצה לשאול אתכם בכל זאת- האם באמת זהו אותו מארז בשני החנויות?
האמת שאני בטוח שבפנדה לא ישימו זיוף של המארז, ולכן גם בדיגמה לא, נכון?
רציתי להעזר בחוות דעתכם, כי אני לא סגור על הצבע- מה עדיף, שחור או כסוף?
זה השחור- http://digma.co.il/shop/product_info.php?products_id=1394&osCsid=aa6be36f1d1be4f6d58106184a2d7301
המארז עולה 422 שקל, ואני מוציא ממנו את הספק, זה פחות 100 שקל בערך.
דרך אגב, הבנתי שכדי לעשות אוברקלוק רציני- צריך לקנות זכרונות חזקים שעולים פי שתיים, ומאוורר שעולה לפחות 250 שקל, ולוח אם ברמה לא נורמלית
וכו' וכו'...
אז לכן לא נראה לי שאני אבצע אוברקלוק, המחשב מספיק חזק. ולכן, אם אני אקח את המעבד בגירסת ה- BOX, שמגיע עם מאוורר- המאוורר יוכל להספיק, או שבכל זאת כדאי לקחת מאוורר יותר רציני בסביבות ה- 180 שקל?
ולגבי המסך- האם זהו המסך הכי זול שיכול להיות שיריץ את כרטיס המסך ומתאים למשחקים??
האם המארז הזה יכול להספיק- http://digma.co.il/shop/product_info.php?cPath=41_77&products_id=393&osCsid=aa6be36f1d1be4f6d58106184a2d7301  ???
מדובר ב- 150 שקל פחות.
תודה לכם חברים :hi::xyxthumbs:
למשחקים קח את ה F700P ולא את ה F700B.
קרור BOX יספיק בלי שום בעיה. אין לך צורך בקרור חזק יותר.
