הכנת דיסק Bootable של Ghost
שלום לכולם,
הצלחתי ליצור קובץ ghost של מחשב (לאחר שימוש ב sysprep) שאותו אני ארצה לשכפל על עמדות נוספות. (יצרתי את הקובץ בעזרת תוכנת Ghost גירסא 7.0).
אני רוצה לצרוב את הקובץ לדיסק ואת הדיסק להפוף ל Bootable כך שאם אני אכניס את הדיסק למחשב, הוא (המחשב) יאתחל ממנו (מהדיסק) ויעלה את תוכנת ה ghost.
האם מישהו יכול לעזור לי בנושא הצריבה? ???
נ.ב.
משה, אולי אתה יודע?
אני די בטוח שעניתי על זה בעבר... ובכל מקרה זה שייך לפורום תוכנה ולא ל-Windows.
מה שאתה צריך זה ליצור דיסקט של דוס שתומך בקריאה מ-CD (אתה יכול להוריד את הדיסקט של 98 מ-www.bootdisk.com), להוסיף לו את הקובץ exe של ghost (לדעתי גרסה 9 גדולה מדי לדיסקט, אבל 8 מספיק טובה), להוסיף ל-autoexec.bat שורה שתעלה את ghost.exe אוטומטית ויש לך דיסקט שאפשר לעשות ממנו boot ישירות לתוך ghost.
אתה פותח את nero, בוחר ב- CD-Rom (boot), תהיה לך שם אפשרות ליצור boot sector מדיסקט ולעשות אמולציה של דיסקט (זה משתנה מגרסה לגרסה והאמת שעל המחשב שלי לא מותקנת אף גרסה כרגע, ואני לא זוכר בע"פ. אולי מישהו שמותקן אצלו nero יכול להביא screenshot של המסך הזה..?)
וזה הכל. הוא יצור לך מהדיסקט boot sector (קובץ שאתה לא אמור לראות בדרך כלל), ועכשיו מה שנשאר לך זה להוסיף את האימג' של ghost.
אם משהו לא ברור או שצריך הסברים נוספים, אתה מוזמן לשאול פה.
בהצלחה!
וואי, חשבתי שהתמיכה בקריאה מה CD-Rom נקבעת לפי הגירסא של תוכנת ה- Ghost ולא לפי דיסק האיתחול - אז כבר תודה.
לגבי הדיסקט איתחול, הורדתי את כל האשפים שיוצרים דיסקט איתחול מהאתר שהבאת www.bootdisk.com . אבל אף אחד מהם לא יצר קובץ בשם autoexec.bat .כך זה אמור להיות? או שאני עושה משהו שגוי?
לגבי הקובץ Ghost.exe גירסא 8, איפה אני יכול להשיג אותו ברשת?
יכול להיות שמוגדר אצלך לא להציג קבצי מערכת ולכן אתה לא רואה את הקובץ,
כלים -> אפשרויות תיקיה-> הצג-> הצג את כל הקבצים (או משהו כזה, פשוט יש לי את הגירסה האנגלית ואני לא זוכר איך זה בעיברית)
יכול להיות שהקובץ מוסתר או מסומן כ- system, תבדוק את זה.
לדעתי הדיסקט הזה יהיה טוב בשבילך, רק תמחק ממנו את הקבצים המיותרים כדי שיהיה לך מקום להוסיף את ghost.exe. אתה יכול להפטר מ- attrib, chkdsk, deltree, diskcopy, edit, fdisk, format, label, mem, move, scandisk, scanreg, sys, xcopy, xcopy32, xcopy32.mod.
שכחתי לגמרי, אבל גם בתוכנה Ghost עצמה יש לך אפשרות ליצור דיסק או דיסקט Bootable.
את Ghost.exe יש בכל התקנה סטנדרטית של Ghost. פשוט תתקין את התוכנה ותראה את זה בתיקיה שלה.
בהצלחה!
אוקיי,
אתה בעצם אומר שאני אצטרך רק את הקבצים האלה:
AUTOEXEC.BAT
CD1.SYS
CONFIG.SYS
MOUSE.COM (את הקובץ הזה אפשר למצוא בדיסקט נ bootable שיוצרת תוכנת ה Ghost)
MOUSE.INI (את הקובץ הזה אפשר למצוא בדיסקט נ bootable שיוצרת תוכנת ה Ghost)
MSCDEX.EXE
IO.SYS
MSDOS.SYS
COMMAND.COM
אם כל הידע שאין לי בתיכנות אני חושב שצריך לשנות את הקוד של AUTOEXEC.BAT כך שיראה:
@echo off
MSCDEX.EXE  /D:banana /L:R
set tz=gho+02:00
prompt $p$g
mouse.com
for %%i in (r:\*.gho) do set image=%%i
echo loading...
\ghost\ghost.exe
עד פה אני צודק?
לדעתי אמור להיות יותר מקובץ אחד של דרייבר ל-CD, כדי לכסות את כל האפשרויות הקיימות.
הייתי מוותר על הלולאה ב-autoexec ופשוט מפעיל את ghost, אבל אם ככה זה הגיע עם ה-ghost, כנראה שאיפשהו הוא גם משתמש ב- %image%, אז אולי שווה להשאיר את זה.
אוקיי,
בקשר לצריבה?
אני צריך לבחור ב Nero את האפשרות של CD-Rom (Boot), נכון?
ושזה יראה כמו בקובץ המצורף, נכון?
[attachment deleted by admin]
כן
אני מציע שלפני שאתה צורב את הדיסק, תעשה ממנו ISO ותנסה אותו בתוכנה כמו vmware או Virtual PC, כדי לוודא שהכל עובד בסדר.
אין בעייה, אני אנסה את זה כשאחזור לבסיס ביום ראשון :-[
בקשר לשימוש ב Vmware?
אני לא מכיר את התוכנה, אבל האם יש בה אפשרות להתקין מ"ה מהקובץ ISO?
כן, אתה יכול להגדיר דיסק וירטואלי שישתמש ב-ISO.
הצלחתי!!!! :xyxthumbs:
יצרתי דיסקט Bootable (מהלינק שMoooshe) פירסם בהתכתבות. שמרתי את כל הקבצים שMoooshe אמר שצריך לשמור.
הוספתי עוד שלושה קבצים מדיסקט Bootable של Ghost. השתמשתי בגירסא 7.0 של Ghost
שלושת הקבצים הם:
Ghsot.exe
mouse.sys
mouse.ini
שיניתי את הקוד של הקובץ Autoexec כפי שכבר כתבתי בת'רד הזה.
בעזרת התוכנה Winimage יצרתי Image של הדיסקט.
פתחתי את תוכנת ה Nero ובחרתי באפשרות של CD-Rom Bootable.
אח"כ פשוט הוספתי את הקובץ GHO שיצרתי מבעוד מועד וצרבתי.
  • 2 שנים מאוחר יותר...
הקובץ אימג' הוא שוקל מעל ג'גה איך צרבת אותו?!!?
DVD
