hybrid booster
על הקופסה של הלוח אם שלי כתוב שיש בו  hybrid booster ומתחת לזה כתוב שזה לעשות אוברקלוקינג בטוח
אז השאלה שלי היא מה זה הדבר הזה ואיך זה עוזר לעשות אוברקלוקינג בטוח?
לא יודע למה אתה קורא OverClock בטוח ,בכל אופן אוברקלוק עד שהוא עובר תדר מסויים הוא כבר מהווה סיכון,"החברות נותנות עוד כמה מגה הרצים אקסטרה",
אז יכול להיות שהדבר לוקח את העוד כמה מגה הרצים שלא אמורים להוות סיכון,
כמו OverDrive אצל ATi ואצלי יש דבר שנקרא Top Performance,פעם לחצתי לראות מזה וראיתי שזה העלה לי את הFSB בקצת.
גם אצלי יש Top Performance (לוח של Gigabyte). אצלי הוא העלה את ה BUS מ 133MHz ל 136MHz ובכך "עיגל" את מהירות המעבד מ 1666MHz ל 1700MHz (מעבד AXP 2000, מכפלה - 12.5 BUS X = מהירות שעון).
לדעתי אם יצרן הלוח מכניס אופציה כזו בלוח - תנצל אותה. אם קורה משהו ללוח, האחריות אמורה לכסות את הזה.
לי יש מחשב עם מעבד 1800xp של אמד
לוח של ג'גה בייט g7vaxp \ fsb 333
זכרנות 2* 256 twimos \ 333
כאשר אני עושה בלוח Top Performance
המחשב לא עולה  ויש לי מסכים כחולים.
כעיקרון זה לא צריך לעשות בעיות..
ככל הנראה זה בגלל שהמחשב לא יציב
פשוט אל תעשה את זה...
ה FSB המקסימלי של ה 7VAX הוא 333MHz ואמורה להיות תמיכה גם בזיכרונות של 400MHz (לפחות של חלק מהיצרנים).
על כמה ה FSB שלך כרגע? ל AXP 1800 הוא אמור להיות 266MHz. אם עשית Overclock אולי בגלל זה המערכת לא יציבה. אם לא - אולי יש בעיה חומרתית - אולי הזיכרון לא מוכן לקבל תוספת קטנה למהירות, אולי בעיה בלוח. עקרונית אם זה עובד אצל משתמשים אחרים, הסיבה היחידה שזה לא יעבוד גם אצלך היא שיש בעיה כלשהי.
אני לא אוברקלוקר רק ניסיתי וראיתי שזה לא הולך אז ויתרתי
