צריך עזרה ברכישת מארז + ספק
טוב אז ככה אני רוצה לקנות מארז + ספק התקציב שלי הוא עד 800 שקל.
דרישות המארז:
1. אני מחפש מארז קטן לא ממש גדול שיראה הסטטי ויפה על השולחן שלי.
2. שהמארז יהיה שקט מאוד!... וכשאני מדבר על שקט אני מתכוון לזה.
3. שתהיה זרימת אוויר טוב (ללא בעיות טמ'פ)
4. צבע שחור חובה או שחור+כסוף.
5. קל... אחד מהדברים החשובים בשבילי!.
דרישות הספק:
אתה אמת אני לא מבין ממש בספקים אבל אני מחפש משהו שקט במיוחד עם ביצועים טובים שיהיה אפשר לסמוך עליו בעתיד ובהווה :)
נ"ב: אולי בהמשך אני יחליף את המערכת שלי לטכנולוגית הSLI אז שיהיה אפשר להסתמך על הספק שלי שהוא יוכל להחזיק שני כרטיס מסך כמו 6800GT.
אני חשבתי ללכת על הספק של ENERMAX
לינק:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=8182
ומארז Chenbro
לינק:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_859&products_id=4379
או על ANTEC SONATA Piano + 380W
לינק:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_114&products_id=3665
אם יש דברים שאפשר לשפר תגידו לי!.. תודה מראש... Dr@gon :smile1:
לוח ATX או מיקרו ATX ?
בידיוק מה שרציתי להציע לך...
הספק של אנרמקס 420W+Chenbro
הספק
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5499
המארז (לינק לשלושת הצבעים)
http://www.logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=A00639
לדעתי הכסוף הכי יפה תתחדש :)
וסתם שאלה יש למארז הזה כפתור ריסט? (לצ'נברו)
עם אתה רוצה משהו אבל באמת סוס...
לך על האנטק 1088 הוא מהמם...שקט...ספק שלא ראית לדעתי אוכל את האנרמקס...קטן אסתטי ולא פלצני...עם אתה רוצה להיות רציני הוא צריך להיות בסביבות ה950 ש"ח
זה היחיד שיחזיק לך מערכת SLI בלי לפגר....ספק 480W מעולם אחר ...ATX 2.1 חדיש ומעודכן..ואנטק ;)
לצ'נברו אין כפתור ריסט
ושקט הוא לא ממש, יש לו מקום למאוורר 120 מ"מ ו 80 מ"מ
80 מ"מ זה לא ממש שקט
עדיף Hec 6A19
וה Antec 1088 הוא נחמד ביותר
אבל מקום ל 120 מ"מ אחד ועוד 1 של 92 מ"מ (תעלת AirGuide) ועוד 3 של 80 מ"מ?
אבל להגיד שהספק שלו אוכל את האנרמקס 420? לא ממש
הם באותה רמה בדיוק, סה"כ לזה יש דירוג 420W מוצדק
ולהוא יש 480W שלא כולו מוצדק לפי דעתי
סה"כ ב 12V הם שווים לפי הערכה שלי (אנטק לא מפרסמים כמה אמפר סה"כ בשתי המסילות 12V ביחד, וזה בטח לא 36)
עדיף את ה 6A19 עם 2 מאווררים של 120 מ"מ יותר שקט
למה הדירוג של ה480 של אנטק לא מוצדק לדעתך?
הרגולציה של האנטק טובה יותר משל האנרמקס
והספק כן יכול לספק 36A ב12V
http://www.antec.com/specs/TPII480_spe.html
* +5V, +3.3V, +12V1, 12V2 maximum output 460 Watts max
כמו כן, לאנטק אמור להיות ACTIVE PFC
אבל את זה צריך לשאול את החנות
(ANTEC, כמו OCZ, לא מוכרים ספקים מחוץ לארה"ב בלי APFC)
הוא גם אמור להיות שקט יותר, לפי האתר של אנטק הרעש שלו הוא 21.3DBA
האנרמקס (בניגוד לשמו) ממש לא שקט, אבל יש לו פוטנציומטר לכיוון עוצמת המאוורר
אכן אנטק יהיה בחירה טובה.
אבל תרשה לי לעניין אותך בעוד מוצר של
ANTEC, ה 3700 QBE ,בזמנו חיפשתי גם מארז
ואחרי "חריש" הגעתי אליו:
הוא זול יותר מה 1080 ( 520 לעומת 840 בנועה)
"נושם" מצוין,המארז הוא מארז "מושתק" - מאורר 120 מ"מ שקט מאחורה
עוד אופציה ל120 מ"מ מקדימה וזרימת אוויר טובה במארז ,אני מגיע ל 34
מעלות במנוחה ו43 במאמץ.
ותאמין לי אתה לא תשמע שום רעש,פשוט תענוג.
הוא גם מגיע אם ספק 350 של אנטק שקט,עכשיו יבואו כול מיני חכמים שיגידו
לך "ש W350 לא יחזיקו מערכת למשחקים ו SLI " וזה בולשיט ,אני עובד אם
הספק הזה ואם המארז והוא מחזיק מצויין ויש לי מערכת די סבירה.
עכשיו תעשה את החישוב שלך.
תיקון שלי,ה 3700 עולה 570 .
עדיין ספק 350 SL של אנטק עולה 340 ככה יוצא
שהמארז עולה לך רק 220 שקל :xyxthumbs:
נ.ב. ה SONATA מתאים יותר לHTPC לדעתי והוא "נושם"
פחות טוב מה 3700 (קטן יותר פיזית).
יש כפתור עריכה, להבא תשתמש בו
הSL350 הוא ספק חלש יחסית, הוא לא יחזיק SLI
אבח מחשב סטנדרטי הוא יחזיק
אבל הוא לא ספק ברמה של האנרמקס והאנטק TRUEPOWER/2
לדעתי גם את עניין הSLI לא ראיתי שמישהו
בדק אותו עם ספק 350 נורמלי.
אבל יש מצב שהוא באמת לא יחזיק,אבל גם מערכת גבוהה
ב O.C. הוא יחזיק.
גם גבולי
לספק הזה בסה"כ 16A ב12V
זה לא מספיק לכרטיס מסך חזק ולאוברקלוק גדול
אצלי זה עובד מצויין :xyxthumbs:
יציב?
תמיד,אף פעם לא נכבה או קרס,ספק איכותי.
האמת זה גם הפתיע אותי אבל המארז והספק (שנשלט מבחינת סל"ד)
הם פשוט שילוב טוב,המארז די גדול ומאפשר זרימת אוויר טובה
ופשוט לא שומעים כלום,הקירור של הזלמן גם מכוון על 850 סל"ד
והשקט הוא מדהים,מי צריך קירור מים???? :nono:
