איך מגדירים תזמונים של הזיכרון הפנימי?
תפתח את הקובץ שהורדת מהלינק שצירפתי
תעלה את ה INSTALL
הוא יבקש כונן
תכתוב :A
וזהו
  • תגובות 41
  • צפיות 2.6k
טוב שמע מה עשיתי ותגיד מה לא עשיתי טוב
הורדתי את הקובץ פתחתי אותן הכנסתי את הקבצים לדיסקט לחצתי INSTAL ואז התחלתי את המחשב הוא קוראה את הדיסקט ועד שאני לא מוציא אותו לא מעלה חלונות מה לא עשיתי טוב?
אין צורך להכניס את הקבצים לדיסקט
תפתח, תעלה את ה INSTALL
יפתח לך חלון כזה
תכתוב שם :A (כמו שמסומן)
ותעשה ENTER
תעשה ריסטרט
הWINDOWS לא אמור לעלות, אמור לעלות מסך כזה
[attachment deleted by admin]
כניראה לא הגדרת בביוס שהפלופי יהיה על First Boot Device
אם לא תגדיר...
טוב עשיתי את הבדיקה ומראה שהכל בסדר אני חושב שאין מספיק מתח לזיכרון ביגלל זה במישחקים זה פשוט עושה התחל
תן לה לרוץ חצי שעה-שעה
שתעשה לפחות 4-5 לופים (PASSES)
אם לא יהיו בעיות ננסה לבדוק מה הבעיה האמיתית
אני יודע שלא יהיה בעיות כי הסטיקים טובים על בטוח השאלה היא למה הוא מהתחל ?
יכולות להיות הרבה סיבות
זכרון,לוח,ספק,מעבד
כרגע אנחנו בודקים את הזכרון
תן לבדיקה לרוץ לפחות 4-5 מחזורים
בזיכרון אין בעיה בו נעבור למשו אחר מעבד הוא 2.66 PENTIUM 4 לוח גיגהבייט GA-8ST800 ספק 350 חברה לא ידוע אבל לא עשה לי בעיות אף פעם
כן אני רוצה לשנות אמרו לי שזה יכול לפטור תבעיה שלי שהמחשב שלי מהתחל את עצמו כאשר אני משחק במישחקים כבדים זה התחיל אחרי שהוספתי זיכרון
אבל עם אני מפעיל את המחשב רק עם החדש אז אין בעיות הכל פועל חלק לה מהתחל איך שאני מוסיף את הישן מתחיל לשחק שהם ביחד זה מהתחל הישן לבד עובד גם עבד במשך שנתיים ועובד גם עכשיו
איזה לוח יש לך?
כמה סטיקים?
איזה גודל?
הלוח הוא GIGABAYT GA-8ST800  2 סטיקים אחד של ADATA 400 MHZ אחד של PQI 333 MHZ  כל סטיק 256 מגה
יש תמונה תגידו זה בסדר שזה שונה אחד מהשני לי ניראה שלא מה אתם אומרים?
הם פועלים על 166?
(תבדוק בלשונית MEMORY ב CPU-Z)
אמרת שבנפרד כל אחד מהם לא עושה בעיות
ניסית להשתמש בסלוטים שונים?
סלוטים שונים לא ניסיתי לא מאמין שזה מה שיפטור תבעיה וזה מה שהוא מראה לי ב EVEREST אתם רואים שזה שונה אחד מהשני זה בסדר שזה ככה?
