איך מגדירים תזמונים של הזיכרון הפנימי?
איך אני עושה לזיכרונות אותו תיזמון ועושה בדיקה שהכל עובד כמו שצריך?
  • תגובות 41
  • צפיות 2.6k
השאלה לא ממש מובנת
אתה רוצה לשנות תזמונים?
כן אני רוצה לשנות אמרו לי שזה יכול לפטור תבעיה שלי שהמחשב שלי מהתחל את עצמו כאשר אני משחק במישחקים כבדים זה התחיל אחרי שהוספתי זיכרון
קודם כל תבצע בדיקה עם MEMTEST
כדי לבדוק את הזיכרון החדש שהוספת
אני עושה עכשיו בדיקה עם תוכנה בשם S&M
o.k.
תוריד את התוכנה ממטסט מכאן
http://www.memtest.org/download/1.55.1/memtest86+-1.55.1.floppy.zip
תתקין אותה על דיסקט, תעשה בוט ותן למחשב לעלות מהפלופי
תן לבדיקה לעבור כמה סיבובים
אם יש שגיאות (אתה תראה באדום)
תחזור ונראה מה עושים
או שמשחררים תזמונים, או שמעלים מתח לזיכרון, או שמורידים את המהירות שלו, או שהוא פשוט לא תקין
נהיה חכמים יותר אחרי הבדיקה
אני עושה את הבדיקה עם S&M זה לא נותן את אותם התוצאות כמו MEMEST?
לא, S&M מאמץ לא רק את הזיכרון אלא גם חלקים נוספים (מעבד,ספק)
כדי לדעת שהבעיה היא בזכרונות בוודאות, עדיף להשתמש בבדיקה ייעודית לזכרונות
אבל ביטלתי את הסימון על המעבד ושאר הדברים נישאר מסומן רק הזיכרון
השאלה היא עם זה נותן בסוף את אותם דברים כמו MEMTEST או מראה דברים אחרים
זה עדיין הרבה פחות יעיל
כשאתה ב WINDOWS, אין לשום תוכנה גישה לכל הזיכרון שלך
פשוט תשתמש כרגע בממטסט
אוקיי איש אני חייב לזוז אני רואה אתה מבין הרבה מאוד בדבר אתה יכול לדבר איתי בערב באיי סי קיו שלי 207884363 בבקשה אתה תעשה לי טובה ענקית ממש בבקשה
אני פה גם בערב
ואם אני לא פה, יש המון אנשים שישמחו לעזור לך
הפורום הוא לא בשביל שאנשים ידברו באופן פרטי
כל בעיה (כמעט)  ניתן לפתור פה
אין צורך להשתמש בICQ (מה גם שאני לא משתמש בתוכנה הזו)
טוב שמע איש ניסיתי לעלות את התוכנה עם דיסקט לא עבד והוא מוגדר ראשון אולי ניתן עם דיסק או משו וגם ה S&M מראה לי שאין בעיה אני חושש שזה המתח של הזיכרון לא מספיק מה אתה אומר|?
יש אפשרות גם להוריד אימג' וצרוב אותו על דיסק
אבל, אני לא מבין מה הבעיה לעשות INSTALL לדיסקט
איך אני עושה INSTAL לדיסקט אני מכניס אותו הוא קורה אותו וכותב לי איזה 2 שורות ולא ניתן לעלות את החלונות עד שאני מוציא אותו איך לעשות נכון?
