בעיה בפתיחה של המחשב...
אוקיי אז ככה לפני שאני אגיד את הבעיה, לא הייתי בטוח לאיזה פורום הייתי צריך לשלוח את זה אבל חשבתי לפורום ללוחות אם וזכרונות כי זה נראה לי בעיה בזיכרון או בלוח אם אוקיי אז ככה.
יש לי לוח אם k8ns gigabyte זיכרון של adata 512 ושאני מפעיל את המחשב או עושה ריסט למחשב במסך הראשון במסך הפתיחה (איפה שרשום memory testing וכזה הרבה מספרים...) מסך השחור הזה לפעמים בחלק שהוא צריך לעשות "detecting ide drivers...." משהו כזה הוא פשוט לא עושה את זה וכנראה הוא לא מעלה את הארד דיסק וככה זה נטקע במסך השחור.
בבקשה עזרה כי זה קורה פעם ל5 ריסטים וזה מעצבן מאוד!
תפתח את המחשב ותבדוק את הג'מפרים שנמצאים על ההארדיסקים
אתה צריך לסדר על כל כבל IDE מסטר וסלייב
ובמקרה של דיסק יחיד אז עדיף כבל סלקט CL או לפי מה שמצויין על ההארדיסק
למה זה קורה פעם כן ופעם לא?
שמע זאת אפשרות אחת
יתכן גם שיש בעיה במגעים של הכבל .IDE או של המולקס
כמה כוננים IDE יש לך?
הזיהוי של הSATA הולך חלק?
יש לי 4. ולא הוא לא מקבל את הsata פשוט הוא לא כותב את הdetecting... ולפעמיים גם הוא כן כותב רק הוא לא עושה memory testing
תעדקן את הביוס ל F9 מהאתר של גיגבייט. :xyxthumbs:
עם עדיין עושה בעיות תוריד את הדריוור הכי עדקני של NVIDIA (ללוח אם לא לכרטיס מסך) הוא אמור לפתור את הבעיה.
איך אני מעדקן את הביוס? ותביא לי לינק בבקשה לא יהיה לי קל למצוא את זה
פשוט תלחץ על More...
לא סביר שהם הורידו את האפשרות לשנות מכפלה ב-F11, נראה שזה סה"כ עדכונים לקודים של הסמפרונים או Turion או Mobile A64 החדשים
אז להוריד את 11 או 12? האם המכפלה תיהיה סגורה, אם כן שווה להוריד? אפשר למחוק אחר כך על ידי הוצאת הבטריה נכון?
לא שהיא סגורה הם הורידו את ההפשרות לשחק איתה בביוס..עם יש שם F9 כמו ש אמסיפליי אמר אז תוריד...עם אין תוריד F12 לא ניסיתי אותו האמת יכול להיות החזירו את המכפלה.
תודה אחי!!!. אבל האם הלוח אם באמת הבעיה? אולי זה בעיה עם הארד דיסק? או משהו אחר?
יכול להיות שחל שיבוש בביוס בגלל עלית מתח פתאומית או משהו כזה. כדאי, כצעד הכי פשוט, להוציא את הבטריה, למחוק את הערכים, להתקין מחדש ולהעלות את הביוס על ערכי default ולנסות. אם זה לא הולך, הייתי מנסה לנתק את התקני IDE אחד אחרי השני, מפעיל לאחר כל ניתוק ומנסה לאתר התקן שיש בו פגם או באספקת החשמל אליו.
