לוח אם..... עזה בבקשה
שלום אני זקוק ללוח אםשל GIGABYTE בבקשה זה דחוף לי מאוד ....
אני ציך שהוא היא
בעל תושבת 478
4 הוא 3 יציאות IDE
3-4 הוא יותר של SATA
מינימום 5 יציאות PCI
מאוד חשוב ציפסט של INTEL
בקשה תעזרו לי למצוא אחד קזה ועם אפשר אזש גם מחיר
תודה מראש
Gold shark
לוח ג'יגה בייט כמו שלי בהחלט עושה עבודה מעולה ומתאים לצרכים שלך, אבל יש לו רק 2 חיבורי SATA.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4036
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-8IPE1000-G.htm
אבל גם הלוח היקר ביותר של ג'יגה בייט לסוקט 478 עם 2 חיבורי SATA.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1950
נראה לי שזה אחד מהלוחות היחידים שנשארו בארץ עם 4 חיבורי SATA אבל הוא ממש לא זול.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3101
1. תכתוב בלי שגיאות כתיב כי לקח לי 10 דקות להבין מה כתבת
2. אין דבר כזה 4 חיבורי IDE, יש 3 ראשים כשאחד זה לחיבור כונן 1.44, ומכל ראש יש לך עד 2 חיבורי IDE
3. אין דבר כזה 3 יציאות SATA, או 2 או 4, כשלרוב בצ'יפסט 865PE (סוקט 478 או 775 עם AGP) יש 2
וזה יותר ממספיק
5 סלוטים של PCI זה סטנדרט חוץ מאשר לוחות 915P/915G/925X/925XE ולוחות Micro ATX
על בקרי IDE/SATA מחוץ לצ'יפסט שמעת? הוא פשוט מחפש לוח שמכיל כאלה...
לא נראה לי שצריך לספר למישהו כמה חיבורים מספיקים לו כשאתה לא יודע כמה דיסקים הוא מתכוון לחבר
בקרים חיצוניים זה משהו אחר
ובכל מקרה נראה לי שייצא לו יותר זול לקנות איזה Abit IS7-E/2 ובקר מאשר איזה XP של Gigabyte או צ'יפסט 875
וזה יותר ממספיק
סלח לי אבל אתה פשוט מדבר שטויות .......בטח ובטח שיש לוחות שיש להם 4 חיבורי IDE שלוש מהן להארד דיסק ו1 מהן לפלופי......אם אתה רוצה דוגמאות תבקש ואני יביא.......
3 ראשים של IDE ועוד אחד לפלופי?
ואל תשכח שהם יהיו לסוקט 478
בבקשה תביא דוגמאות
מה עוזר לפותח הת'רד שיש לוח כזה עם צ'יפסט SIS 655TX?
הוא ביקש צ'יפסט של אינטל
וד"א אני עובד על הצ'יפסט הזה, הוא לא כזה מתחרה טוב ל 865PE
באתר של X-BIT LABS שם עשו מבחנים ותוצאות בנצ'מארקים......ממליץ לך לעיין שם
או כאן:
http://www.ocworkbench.com/2003/asus/p4s800d-e/p4s800d-e-8.htm
והנה ציטוט שלך
אם אני לא טועה הכללת את כל הלוחות שיש לסוקט הזה ........לכן הבאתי לך "הוכחה"( אם אפשר לקרוא לזה ככה.....)
למה לי להכליל את כל הלוחות לסוקט 478 כשהוא ביקש ספציפית צ'יפסט אינטל?
באותה מידה של התגובה שלך הייתי יכול להביא לו לוח S775 915P עם 4 חיבורי SATA
אבל זה לא עוזר לו כי הוא ביקש 478
ואני אישית לא סובל את הצ'יפסטים של Sis / Via וכאלה
בסטוק אין ממש הבדלים, אני פשוט לא סובל אותם (זה עניין אינדיבידואלי יכול להיות שיש כאלה שיאהבו אותם)
אוקיי.......אם לא התכוונת לכל הלוחות אז סדר.......גם אני לא כזה חולה על הלוחות ען הצי'פסט של סיס........אבל הצי'פסט הספציפי הזה הוא בין הטובים שלהם............ :xyxthumbs:
לא נראה לי שמוכרים אותו בארץ
