מחירון של טכנאי PC נייח או נייד.
שלום יש לי שאלה ואני אשמח אם תעזרו לי :)
אני טכנאי מחשבים ויש לי בעיה שאני תמיד נתקל בה "בניית המחירון"
אני חייב לציין שאני מוציא קבלות ואני לא "עובד שחור" אז קחו את זה בהתאם במחיר שאני גובה (קבלות).
בדרך כלל רוב הטכנאים גובים גלובלי 200 עד 300 ש"ח שזה כולל מערכת הפעלה כולל הכול.(אופיס,מדפסת,אנטי וירוס,חיבור לאינטרנט וכו'...)
ונתקלתי בכמה בודדים שגובים לפי "זמן עבודה".
לא מזמן גלשתי להנאתי ונגלה לעיניי אתר של טכנאי מחשבים והמחירון שלו "חצי שעה ראשונה 120 וכל חצי שעה נוספת 60 "
שעה ראשונה 180 - 120+60 ושעה נוספת 120 - 60+60 ואימצתי את המחירון שלו כי המחירון הזה נשמע ונראה דיי הוגן.
השאלה היא כזאת שלקוח מתקשר ושומע "לפי שעה או זמן עבודה " הוא לא ירתע ? "הוא ימרח את הזמן על המחשב".
ושאלה שניה אם עדיף לחזור לגלובלי 250 ש"ח למשל כולל הכול ולספוג על עצמי את העלויות ?
אני מנסה כבר הרבה זמן לבנות מחירון הוגן שלא יצא הרבה כסף והוגן ומצד שני שיכסה את זמן העבודה שלי וההשקעה שלי.
אני אשמח אם תוכלו לעזור לי בזה ואין לי שום אינטרט פירסום פה ! ואני לא מעוניין פה באף לקוח עתידי ממש שאלה תמימה לחלוטין !
בתודה מראש.
תנסה לעשות ככה:
עם זה בימי שישי או שבת תבקש תוספת למחיר הקבוע.
ואיך תקבע מחיר קבוע?
תעשה את זה לפי כמות הזמן שידרש לעבודה+ישומים או חלקים שצריך
תנסה לעשות ככה:
שאני בא ללקוח וזה לפי שעת עבודה אז אני לא כמו בגלובלי צריך לחשב..יש שעון אני מסתכל ואומר לו את המחיר.
הקטע שיש מלא שנרתעים מזה.
לפי המחירון לפי שעה שאני עובד איתו אז המחירים דיי סבירים לדעתי.
מערכת הפעלה ממוצע נע בין 45 דקות לשעה וחצי אז אני גובה בין 150 ל 240 זה הרבה ?
*הפירמוט שאני עושה זה דרך DOS ולא QUICK !
יש לך מחיר קבוע של הגעה לצורך בדיקה?
כמו לטכנאי חשמל שרק על זה שבאים צריך לשלם 180ש"ח וזה רק שיבואו ליראות ולתת הצעת מחיר
אם אני בא לבדיקה כללית ויעוץ בלבד שזה בגבול של החצי שעה זה 120 ש"ח.
יפה
עכשיו תוסיף לזה את מחיר העבודה ממוצא
ועם צריך חלקים או ישומים תוסיף לזה עוד מחיר אבל זה כבר תלוי בסוג העבודה
עד לפני שנה הייתי טכנאי של כמה עסקים קטנים וככה עבדתי איתם לפי השיטה הזאת
זה משתלם יותר לך מאשר להם עם זה כל שבוע .
אבל עם בן אדם לא מזמין אותך כל שבוע או כל חודש אז הוא ישלם לך את הסכום
זה כל העניין שבמקום לחשב זמן עבודה וממוצעים החלטתי לעבור למחירון של שעה.
למשל אני לוקח גלובלי 250 על ווינדויס ובנאדם מבקש גם אנטי וירוס וגם חיבור לאינטרנט לשבת מראש ולהעריך כמה זה יקח ולתת לו מחיר מראש זה סרט.
כי בכל מחשב זה זמן שונה.
שזה לפי שעה מצידי שיבקש 1000 תוכנות יש שעון מציץ ונותן חשבון.
השאלה בטלפון שלקוח מתקשר איך להסביר לו את המחירון בלי שיבהל .
בגלל שכולם חושבים שאני אשב אצלהם 6 שעות וימרח סתם את הזמן.
נכנסתי למשל ל KSP שם מערכת הפעלה זה 250 אנטי וירוס 150 ואופיס זה 250 ! גובים חופשי בלי להתבייש.
ביחד זה 650 ! אצלי כדי להגיע לסכום כזה אני אצטרך לשבת אצל הלקוח 5 שעות.
WOW :o
טוב אני עבדתי עם תוכנות שהיו כבר לבעלי העסקים
אצלי זה היה קצת שונה...
ואלה לא יודע מה להגיד לך
המצב שלך קשה ומסובך
:nixweiss:
זה טירוף לבקש 250 גלובלי על מערכת הפעלה ואז כל פעם שלקוח יבקש משהו נוסף אז לחשב כמה זמן זה יקח ולנחש.
לפי דעתי המחירון שנתתי הוא מצויין.
120 חצי שעה ראשונה חצי שעה שניה 60 = סה"כ שעה ראשונה 180
כל שעה נוספת = 120 ( 60+60 ) .
מערכת הפעלה ממוצע - 180/240
התקנה של דיסק קשיח , זיכרון וכו' עד חצי שעה 120 .
ביקור ובדיקה כללית 120 .
נשמע הוגן וטוב מאוד.
הוגן זה לא אבל נשמע טוב
וזה לא אישית נגדך
אני פשוט ניגנב כל פעם מחדש
משהו שאני בגיל 15 כבר ידעתי לעשות אנשים עושים על זה הרבה כסף
:lol:
אל תשכח שגם במוסכים לוקחים לפי שעת עבודה, וזה לא קצת ;D. (180 לשעה נראה לי).
זה מה יש! תסביר לאנשים שאתה לא חאפר, ובשביל עבודה טובה צריך זמן וזמן זה כסף... אם מתחרה מציע ללקוחות שלך כסף תמורת התקנה אז תסביר להם שהוא יכול להתקין ולברוח, הוא את העבודה שלו עשה.
תוכל לתת בונוס ללקוחות משהו כמו תמיכה חד פעמית חינם, ביקור נוסף (במקרה של בעיה) חינם או משהו כזה. תחשוב. :xyxthumbs:
מנסיון.......אנשים לא ילכו לטכנאי פרטי אלא ילכו לאיזה טכנאי קבר שבקושי יודע לפרמט ווינדוס עם דיסקט....... :kopfpatsch:
וזה באמת מרגיז ..........אני חוויתי על בשרי איזה טכנאי שלא ידע בקושי איך לסדר את הזכרון כדי שיהיה בדאוול ואיך ולא ידע אפילו איך להגדיר SATA במערכת הפעלה......ככה שיוצא שהוא בא לבנאדם הטכנאי הזה ולמי שהוא הלך אליו היה SATA והוא אמר לו שהדיסק לא טוב ושמערכת ההפעלה לא מזהה אותו ושזה דפקט בדיסק ושיילך להליף אותו כשבעצם הדיסק היה חדש.......וכשאותו בנאדם בא אליי עם הארד דיסק תוך כמה דקות התקנתי לו מערכת הפעלה כמו גדול.......
עשיתי סקר שוק התקשרתי לכמה טכנאים ומעבדות הרוב עובדים לפי גלובלי שזה נע בין 200-300 ש"ח הכול כולל הכול !.
יש כמה שמבקשים לי שעה אבל גם אני בתור טכנאי ששמעתי את זה דיי נרתעתי לשלם לפי שעה ? נשמע הזוי.
טכנאי יכול למרוח את הזמן א' ו..ב' זה נשמע טיפה לא אמין.
אני כרגע גובה 250 כולל הכול הבעיה שלי זה אם בנאדם מבקש למשל רק אנטי וירוס או אנטי וירוס ואופיס מה לנחש ולזרוק לו 150 ש"ח ?
זה כל כך דבילי.
זה כל כך דבילי.
למה לא? זה העסק שלך, אתה קובע את המחירים, מתי שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה... אם אנשים משלמים מה איכפת לך?
אני לא קובע את המחיר "השוק" קובע לי איזה מחיר לתת אני לא חי בעולם לבד.
אם כולם לוקחים 300 אז גם אני חייב להתיישר איתם.
עשיתי מספר טלפונים עשיתי לעצמי סקר ואלה התוצאות :
מערכת הפעלה 200-300
התקנה של תוכנות - אנטי וירוס,אופיס וכו' - 100/150/200
התקנה של דיסק קשיח זיכרון או מספר רכיבים - 100-150-200
הרכבה של מחשב - 250
בדיקה מחשב - 150
