מפרט למשחקים, לא כבד, ללא מסך, עד 4000 ש"ח
חשבתי על משהו בסגנון כזה:
AMD Athlon 64 3000+ (939)
GA-K8NF (PCI-E)
1024mb A-DATA VT/
WD 120GB SATA
ועכשיו לגבי כרטיס המסך איני בטוח
רצוי מאוד יהיה שזה יהיה PCI-E, ואני יודע שיש כרטיסים טובים
אבל המחיר של המערכת הנ"ל הוא משהו כמו 2400 ש"ח, תוסיפו הרכבה של 200 ש"ח
וישאר משהו כמו 1400 ש"ח לכרטיס מסך...
מה כדאי?
אהה יש לך את ה6600 גיטי במחיר הזה..
מה עם מארז? כונן אופטי?
הכרטיס הכי טוב בטווח המחיר הזה למיטב ידיעתי הוא:X800 128MB של Gigabyte.
ת'אמת לא ראיתי עדיין בנצ'מרקים על הכרטיס הזה.. כמו שנאמר הוא 128BIT אז יש מצב שהוא לא נותן שיפור מספיק גדול בביצועים כדי להעדיף אותו על פני ה-6600GT.
הוא טוב רק לאובר קלוק הBIT הקטן שלו לא מאפשר לו כמעט להביא את היכולות שלו לשימוש אבל זה רולטה אם אתה נופל על כרטיס טוב הרווחת אם לא הפסדת קצת (אותו סיפור עם ה9800SE)
נ.ב
אתה בטוח שהוא לא AGP? הוא ביקש PCI-E
אתם בטוחים שה-700PRO לא עדיף? הוא בא עם 256מגה, ואני לא יודע..
אבל אני יכול להניח שהוא 128ביטים... אם לא, תקנו אותי
אבל בכל אופן, מה עם שאר המערכת? היא בסדר?
ואני רוצה PCI-E....
והאם ה-X800 עדיף על 6600GT?
והאם ה-6600GT עדיף על 700PRO?
אני חושב ש 6600GT של גיגהבייט הכי יתאים לך
ולא ראיתי X800 בPCI-E בתקציב הזה
כי אתה לא מסתכל על הדיון:
והנה העמוד הרשימי של Gigabyte למוצר:
http://www.giga-byte.com/VGA/Products/Products_GV-RX80128D.htm
השוואה בין 6600GT ל-X700P:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2297&p=2
כמו שאתה יכול לראות ה-6600GT אומנם עם פחות זיכרון אבל עדיין מנצח את ה-X700P בכל המשחקים כיום.
השוואה בין 6600GT ל-X800:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2290&p=7
אבל זאתי השוואה של X800 256mb 256bit.. הוא נמכר בסביבות ה-1800 ש"ח, וכמו שניתן לראות הפרש הביצועים אינו גדול. (ב-DOOM3 ה-6600GT מנצח, בכל השאר ה-X800).
הבעיה שאין שום ביקורת על הכרטיס הזה בעל ה-128BIT, כך שאי אפשר לדעת איך רמת הביצועים שלו לעומת ה-6600GT. ניתן רק לשאר שהיא נמוכה מגירסת ה-256BIT, ומכיוון שגם ככה ההפרש ל-6600GT אינו גדול בהחלט מעניין לדעת איפה עומד הכרטיס החדש הזה.
אבל אני לא אמליץ על הכרטיס הזה כי הוא פחות מה6600 הרגיל (השוותי מול חבר על אותה מערכת)
:kopfpatsch:
לא הבנתי מה אתה רוצה לך תתוכח עם עובדות
אקווריוס, לא בדיוק הבנתי אותך. התכוונת שה-X800 עדיף על 6600GT
מבדיקה שערכת?
שוב, ה-6600GT בא עם 256 VRAM במחיר נמוך לעומת ה-X800 שבא עם 128
במחיר דומה מאוד... לדעתי זה די משמעותי, כמו שראם של המערכת משמעותי מאוד...
אז הסיכום שיוצא זה שהמערכת שבניתי היא בסדר, והכרטיס (לאחר שאקווריוס יתקן אותי)
יהיה או 6600GT או X800, אני צודק?
תודה רבה לכולם..
אני רוצה רק לשאול, האם ה-940 פינים החדש יחליף את 939 ויגרום לי לפגר מאחורה עם הלוח
של 939 פינים?
אני בספק ש-aquarius היקר הישווה בין 6600 ל-X800..
בכל מקרה איזה 6600GT מגיע עם 256MB? או שהתכוונת ל-BIT? (וגם אז ה-6600GT הוא 128BIT)
בניגוד למשאבי מערכת עם זיכרון רגיל זה לא כזה משמעותי. ובינתיים 128MB זה עדיין דיי והותר.
רק כרטיסים ממש חזקים יכולים לנצל את כמות הזיכרון הגדולה יותר..
הנה תשובה בשבילך:
כאן
מה שכן...שחכתי לציין שהמחיר שלהם ממש לא שווה יחסית לתוספת של עוד 128MB...(חוץ מבאשר הכרטיס הזה.. שהוא עולה במחיר שווה (של 1300 שח) ולא יקר מכל כרטיס זהה עם 128MB בממשק AGP)...
