1250u.s.d מה לקנות?
1250 דולר בלי מסך.
מחשב לגיימר.
ניסיתי להרכיב לבד אבל אני לא יודע מה לקחת בעיקר מבחינת לוח אם.
המחשב נקנה מחול כמובן אז תתייחסו למחירים ממוצעים בחו"ל בבקשה.
תודה רבה
שם מוצר כמות מחיר סופי
Thermaltake VA4000BWS Xaser "Sviking" Black Tower Case 1 529 ¤
NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 1 339 ¤
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX 1 929 ¤
Citizen/Sony/Samsung Black 1.44MB 3,5" FDD 1 55 ¤
Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 1 599 ¤
Gigaybyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 1 809 ¤
Twinmos Speed Premium 512MB DDR 3200 Memory 2 898 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 429 ¤
PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card 1 2299 ¤
סה''כ: 10 6886 ¤
זה נראה לי יספיק ל1250 דולר.
את הלוח הייתי מחליף ב DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
ומנצל את הזכרונות האלה עד הסוף
אם הוא לא יעשה אוברקלוק אז הייתי יורד לזכרונות פשוטים ולוח Neo4 Plat.
הוא קונה את המחשב בחול!(חוץ לארץ)
הוא יכול לקחת חלקים הרבה יותר טובים
ממה שנתתם עד עכשיו
http://www2.newegg.com/index.asp
Evman007
חרא של מפרט !!
כן חרא!
( כמו שאתה נוהג לומר )
:lol:
אני מזמין אותך ,"גאון שלי" ,לבנות משהו יותר טוב{וזה מפרט פצצה ,רואים שאתה לא מבין מהחיים שלך}.
הרכבתי משהו כזה -
Case: 100605 - NO PS - Lian-Li PC-60 Aluminum $102.00 $102.00
Power Supply: 100176 - PS 450W - OCZ OCZ45012U ModStream ATX 2.0 $84.00 $84.00
Motherboard: 110224 - DFI Lan Party UT NForce4 Ultra-D Audio/GB $139.00 $139.00
Processor: 120428 - AMD Athlon 64 3200+ 512K 90nm (939) (Reta $195.00 $195.00
Memory: 140693 - DDR (400) 3200 - 1 GB (2 pcs 512) OCZ $99.00 $99.00
Hard Drive: 150037 - SATA - Western Digital (WD1600SD) 160 GB/ $110.00 $110.00
CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW: 160456 - DVD-RW - NEC ND-3520A/GEN 4x-DVD+R DL/16x $59.00 $59.00
Video Card: 190527 - ATI (Connect3D) Radeon X800 XL 256MB DDR/ $274.00 $274.00
Subtotal for 80311 with your selected options: $1,062.0
מ-www.monarchcomputer.com
בשאר הייתי מחליף לכרטיס של יצרן אחר (או ל6800GT), ולדיסק עם NCQ (שניהם לא זמינים בחנות הנ"ל)
אם הוא אוברקלוקר, הייתי לוקח גם Venice, וזכרונות שיותר מתאימים לאוברקלוק
אפשר גם להחליף ל-PC-6070 אם חשוב לו השקט, או לPC-70 אם הוא רוצה מארז גדול (או לגרסאות השחורות של כל אחד מהנ"ל)
הנה המפרט של mclfly איכותי!
אני תומך במפרט שלו
ולא במפרט החרא!(כמו שאתה נוהג להגיד) שלך.
אני תומך במפרט שלו
כדאי שתרגיע את הטון דיבור שלך .
מצטער שאני מקפיץ את הדיון אבל..
לפי מה שראיתי המחירים בחו"ל יותר זולים אפילו אם משלוח עולה איזה 1000 שקל והמבחר גם גדול יותר.
רציתי לדעת אם מישהו הזמין מחשב מחו"ל, איך המחירים יחד עם המשלוח, איך השירות והאחריות ומאיפה? ובקיצור.. כדאי? (אני מנח שלא כדאי בכל זאת אבל אני רק רוצה לדעת שאני לא מפסיד משהו).
תודה.
תגיד אתה קורה את ההודעות?!?!?
לא ראית ש mcfly נתן לך מפרט מחנות בחול?!?!
:kopfpatsch:
אני לא זה שכתב את ההודעה הראשונה! אין לי מושג אם חבר שלו מביא לו את המחשב מארה"ב או משהו..
אם אין לך את התשובות לשאלות שלי אז אל תגיב... שאלתי אם להזמין מחשב מחו"ל זה בטוח וכדאי.
:kopfpatsch:
תגיד אתה לא קורא שמות משתמשים?
הוא לא זה שביקש מפרט זה מישהו אחר :bash:
תודה.
מישהו?
*נא למחוק את ההודעה, תודה*
מישהו?
