מעוניין בעזרה בבחירת מדפסת משולבת עד 1400 ש''ח.
ערב טוב לכולם,
אני מתכוון לרכוש מדפסת (משולבת) חדשה הביתה,
לאחר סיקור די רחב בזאפ, הגעתי למסקנה, שאלו שלושת המדפסות שעונות על דרישותי:
1. HP OfficeJet 5510 - http://zap.co.il/model.asp?model_id=22455
2. HP PSC2410 - http://zap.co.il/model.asp?model_id=19743
3. Lexmark X6170 - http://zap.co.il/model.asp?model_id=22170
טווח המחירים שהקצבתי לעצמי הוא עד 1400 ש"ח.
אשמח אם תעזרו לי לבחור את המדפסת הטובה מבינהם (במיוחד כאלו עם בעלי נסיון)
ובנוסף לזאת, אם יש עוד מדפסת משולבת (חובה פקס עצמאי) בטווח המחירים שלי, אשמח אם תידעו אותי.
תודה מראש לעוזרים. :xyxthumbs:
1. דבל פוסטינג אסור!
2. אם לא אכפת לך מדפסת לייזר שחור/לבן, אז אני ממליץ על המדפסת שבקישור, יש לי אותה ואני ממש מרוצה, באופיס דיפו אפשר למצוא אותה ב-1,500 ש"ח.
http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?product=PE16I
1. אוקי, מצטער - לא ידעתי (לומדים מטעויות, כפי שאתה רואה אני חדש)  :kopfpatsch:
2. אני רוצה מדפסת צבעונית.
תודה שוב, אשמח לעוד תגובות.
אורן
לדעתי תרד מה2410 כי אין לה פידר.
לי יש את ה5510 - אני נהנה איתה מכל רגע. אמנם אנחנו לא מדפיסים בבית בכמויות מטורפות - אבל מה שחיפשתי במדפסת זה אמינות ונוחות, וזה מה שקיבלתי איתה. הלכתי עליה אחרי השוואות וביקורות שקראתי ברשת עליה ועל הלקסמרק שהבאת כאן, וה5510 קיבלה ביקורות בד"כ יותר טובות.
שקטה, מהירה ונוחה, ומשלבת גם פידר וגם סורק פלטבד רגיל. הדבר הרע היחיד שאני יכול להגיד הוא שהיו לא מעט סיבוכים בהתקנה שלה, הדרייברים כבדים ואם אתה לא הולך בדיוק לפי החוברת הדרכה של HP (לחבר לחשמל, להתקין משו, לחבר לUSB, להתקין עוד משו) ועושה הכל לפי הסדר יכול להיות שתסתבך.
לגבי דיו קשה לי עדיין להגיד כי עוד לא עברתי מספיק זמן איתה.
צהריים טובים,
תודה רבה על התשובה המפורטת, עזרת לי מאוד!
רק משהו אחד לא הבנתי, מה זאת אומרת "תרד מה2410 כי אין לה פידר" מזה פידר?
וזה החיסרון היחידי שלה? כי היא ניראת ממש פצצה, עם מסך LCD, ועם אפשרויות לכרטיסי זיכרון למצלמות.
היום התקשרתי ל-HP, וענה לי נציג שלהם.. והסברתי לו לגבי ההתלבטות שלי לגבי 2 המדפסות.. הוא אמר לי, שההבדל בינהם, זה שב-5510 יש מקום להזנת דפים (טוב לצילום/פיקסוס של מס' דפים), וההיתרון שיש ב-2410 זה המסך LCD והכניסה לכרטיסי זיכרון.
תודה.
אורן.
מזה פידר?
זה בדיוק פידר. הכרחי, לדעתי, אם אפילו תצטרך רק פעמים מעטות לצלם מסמך כלשהו של 20 עמודים או לשלוח פקס של כמה עמודים. אתה תשמח שיש לך אותו כשצגיע למקרה כזה.
אני לא אומר שה2410 גרועה, היא דווקא נראית אחלה, אבל אין לי שום נסיון איתה. בכלמקרה, אני אישית ממש לא צריך להדפיס ישר מהכרטיס זיכרון, נראה לי מאד לא פרקטי... עדיף קודם להסתכל במחשב ולערוך מה שאתה רוצה, לחתוך כמו שצריך ורק אז להדפיס. גם אז, בכל מקרה, הדפסה של תמונות בבית עולה יותר (עד כמה שאני יודע) מהדפסה במעבדה כשמדובר בהדפסה על דפי פוטו. אני גם לא לא מפתח הרבה תמונות דיגיטליות... כל אחד והשיקולים שלו.
מסך LCD? לדעתי סתם גימיק, באמת, אלא אם אתה יודע שרוב ההדפסה תהיה ישר מהכרטיס זיכרון ואתה הולך לפתח עשרות תמונות בבית... לדעתי המסך הוא בכלל לא שיקול כאן.
ל5510 יש מסך קטנצ'יק של 2 שורות, מראה את התאריך, מאפשר לשנות הגדרות, ומראה את המצב בזמן ההדפסה (אם נגמרו הדפים\הדיו וכו'). לא צריך יותר מזה.
הבנתי, תודה.
מה לגבי OfficeJet 6110 HP ? הבנתי שיש איתה מעט בעיות (ע"פ תגובות של משתמשים)
יש לך מושג מה קורה לגביה?
ה-6110 היא מדפסת שנמצאת "מעל" 5510, כלומר היא קצת יותר יקרה, מדפיסה קצת יותר מהר וכו'... בגדול הפונקציות הם פחות או יותר אותן פונקציות, ל-6110 יש לוח בקרה נוח יותר לדעתי (יותר פונקציות שאת יכול להגיע אליהם בלחיצת כפתור אחת, כמו למשל כפתור שאחראי על מצב המענה של הפקס - אוטומטי וידני, לעומת הגדרה דרך תפריטים ב5510), היא כאמור מדפיסה קצת מהר יותר (בערך 2 דפים לדקה אם אני זוכר נכון, בצילום זה אפילו פחות משמעותי); אם אני זוכר נכון ה-5510 קצת יותר איכותית ממנה מבחינת הדפסה (זאת אומרת בהדפסת תמונות וכולי... היא מגיעה לרזולוציה גבוהה יותר)... חיסרון גדול שב6110 אין לך אוצפיה לשלוח פקס מהמחשב (דרך המחשב, למשל לשלוח מסמך וורד לפקס במקום להדפסה) לעומת 5510 שכן מאפשרת..
שוב, בעיקרון הפונקציות אותם פונקציות (מדפסת, סורק, מכונת צילום ופקס עצמאיים, מזין נייר, סורק זכוכית וכו'...) וסה"כ שתיהם לא רעות.
