זקוק למפרט עד תקציב 10,000 שקל כולל מסך דק
BlackDiablo
קודם נראה אותך שופך 3200 שקל על כרטיס מסך ואז תדבר סבבה
לך תקרא קצת סקירות תראה קצת בנצ'ים אולי תהיה תחזור יותר חכם
זה לא 3200 זה 2900 וכן אני יכול "לשפוך" את זה על כרטיס מסך אם יש לי תקציב של 10K
  • תגובות 59
  • צפיות 4.2k
קיבלת שם תשובה
אין חובה לבזבז את כל התקציב (כך גם אמר פותח הת'רד הזה)
בסה"כ מנסים למקסם את היחס עלות/תועלת
X850XT יוכל להחזיק משחקים בעוד 3 שנים וX800XL יקרטע יותר מX850 זה ההבדל
ה9800XT והPRO הם באמת הדבלים גדולים במחיר אבל אני לא אומר לו לקנות X850XT PE אני אומר לו את הXT במחיר סביר של 2900ש"ח מה רע?
רואים שאתה מבין
http://www20.graphics.tomshardware.com/graphic/20041222/vga_charts-04.html
תסתכל פה
ה X800XL עוקף את ה X850 XT PE!מה אתה אומר על זה? (רזולוציה של 1024x768 עם max quality)
וגם בטבלאות האחרות יש הבדלים, לא כאלו גדולים וזה רק שעולים לרזולוציות של 1600x1200 עם AA ו AF
אני מבטיח לך שבמשחקים שיצאו עוד 3 שנים לא תוכל להשיםAA,AF על רזולוציה כזאת ותצטרך לרדת לרזולוציות כמו1024x768.. ולא יהיו הבדלים משמעותיים בין ה
x850xt pe ל x800xl
אני לא מתעצבן בגלל זה אני מתעצבן בגלל הדיאבלו הטמבל הזה שפותח את הפה יותר מידי
כי איזה ילד בן חמש משחק אותה ראש בלטה... עם התגובות המאוד "עוזרות" שלך עדיף לכולנו ובמיוחד לפותח הדיון למחוק אותן!! לטובתו...
מה גם שאת ה"חוכמות" שלך נראה אותך נותן להורים שלך אם הם יבואו לקנות מחשב בכזה סכום (דבר שאין להם בחלומות ככל הנראה..)
באמת עדיף שתשתוק אם אין לך שום דבר מועיל או חיוני לדיון הזה, כי אתה היחיד שיוצא פה פרובוקציה מפגרת שלא שווה חצי תגובה...
לא מתאים לך כל מה שאנשים עונים לך פה (למרות שזה נכון ומה שאתה עונה בתגובה זה אידיוטי) אתה יכול ללכת לדחוף ת'ראש בקיר (ועדיף חזק) אולי זה יכניס משהו לשם
BlackDiablo אנחנו רואים בדיוק עד כמה אתה "מבין"
הפערים בין כרטיסי מסך רק קטנים עם השנים ולא גודלים
מה ההבדל היום בין GF2 MX200 לבין GF4 MX400 או MX440?
כלום, ואז זה היה הבדל של כמה אלפי שקלים
אז מה הוחלט חברים?90 אחוז פה מהתגובות זה ויכוח יש מפרט שלדעתכם הוא הכי טוב בתקציב הזה?
טוב זה מה שאני חושב
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN - 1200
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D - 920
2x TWINMOS SPEED PREMIUM 433 MHZ 512MB DDR - 920
SEAGATE 160/7200 SATA 8MB NCQ - 650
POWERCOLOR RADEON X800XL 256MB DDR 256 BIT VIVO PCI-EXPRESS - 2190
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK - 370
כונן דיסקטים שחור - 70
Supertalent Aluminium CA-601UFB BLACK Tower w/Transparent Window - 520
OCZ PS 450W ATX MODSTREAM - 570
SAMSUNG SyncMaster 913N - 2680
הסבר:
מעבד נחמד ביותר, גם לאוברקלוק עם מכפלה 10, לא רע בכלל
לוח אם - בשביל הבדל של 10 ש"ח עדיף לקחת לוח שייתן לך אפשרויות אוברקלוק נרחבות בעתיד
זכרונות - עם מתח (שהלוח מסוגל לספק) הזכרונות האלה יכולים לככב יופי
הארד דיסק - 160GB עם NCQ ו-5 שנים אחריות
כרטיס מסך - לפי דעתי זה מספיק
צורב DVD וכונן דיסקטים - שחורים
מארז - מארז גדול עם חלון, נחמד ביותר
ספק כוח - חדשים בארץ הספקים של OCZ, אבל בעולם יש להם שם של הספקים בין הטובים בעולם
מסך - LCD של 19 אינץ' עם 8ms
טוב זה מה שאני חושב
הסבר:
יאוווווווווווווו בידיוק זה אותו מפרט שבאתי לפרסם אבל בידיוק
רק לא רציתי לפרסם בגלל שלא הייתי בטוח לגבי המסך כי אין לו DVI נראה לי
טוב זה מה שאני חושב
הסבר:
נתת לו דברים שמתאימים לאוברלוקינג... רק שאלה אחת..
איפה הוא בכלל אמר שהוא מתכוון לעשות OC כלשהו למערכת??? סתם עוד פעם לזרוק כסף?
הלוח הזה הוא פשוט תותח וחבל מאוד לא לקחת אותו בגלל הבדל של 10 שקל מסכנים כי אם הוא התעניין בעתיד הוא ישמח לגלות שהוא נפל על לוח
מצוין של אוברלקוק ואף פעם לא מזיק לוח תותח!
הזכרונות אין שום כוונה באוברקלוק אלה רק לעלות מתח בביוס ל 3.4 ונגמר הסיפור ויש לו זכרונות אם תזמונים של 2-2-2-5
אוליי אם הספק קצת הגזים ואפשר לרדת לספק של ENERMAX של ה 420W אבל ם יש כסף למה לא?(הבדל של 100 שקל)
ויש לו מערכת משמיים
Diablo3
תשמע בשביל 10 ש"ח עדיף לקחת לוח אם עם אופציות מגוונות כמה שאפשר, כולל אוברקלוק טוב
והזכרונות נכנסים בתקציב, עם מתח כמו שצריך כמו שה DFI יודע לתת אפשר להביא אותם ל 2-2-2-5 1T ב 400MHz ואפילו יותר
בעתיד כשהמערכת תהיה חלשה יחסית הוא יוכל לעשות אוברקלוק טוב מאוד למערכת ולהרוויח עוד חצי שנה - שנה בלי לשדרג
היום זה תוספת קטנה למחיר, אבל בעתיד זה יהיה השקעה בלוח חדש וזכרונות חדשים
לא חבל? במיוחד כשזה כן נכנס בתקציב
ויש לו מערכת משמיים
נתחיל מזה שלא כולם מעוניינים לעשות OC.. לך תדע אם עוד כמה זמן גם ,יהיה לו בכלל כח לדברים האלה (ומדובר פה בחבר שלו ולא בו עצמו..)
וההבדל הוא לא עשרה שקלים כמו שאתה מציג את זה אלא קרוב ל-300 שקל (הלוח של MSI הוא מספיק טוב והוא עולה 620 שח) ויש לך זכרונות
של Skill אם אני זוכר נכון שהם 2225 שעולים 450 לסלוט...
אתה לא מתכוון לקחת לוח Neo4-F בתקציב כזה נכון?
בתקציב כזה לוקחים רק לוח nForce 4 Ultra
מה שאומר שיש לנו 4 מתחרים עיקריים: DFI LanParty UT nF4 Ultra-D, MSi K8N Neo4 Platinum, Asus A8N-E, Gigabyte GA-K8N Ultra-9
Gigabyte האחרים יותר טובים ממנו
Asus לא רע בכלל, אבל ה MSi וה DFI עדיפים
MSi מצוין
DFi יותר ממצוין
ההבדל בין שני הטובים הוא 10 ש"ח
ושמתי זכרונות של TwinMOS Speed Premium BH5
מעוניין או לא מעוניין, עדיף להשאיר את האופציות פתוחות
מה גם שאפשר היום לנצל את הזכרונות לתזמונים הדוקים במיוחד
מה רע בלוח הזה לתקציב הזה?? זה לא שיש בלוחות שאתה נותן יתרון (חוץ מאשר ב-OC) על פני הלוח הזה ספציפית.. אתה סתם דוחף משהו שהוא לא צריך..
ובקשר לזיכרון, אין יותר הדוק מאשר 2-2-2-5 .. ואם יש לך סטיקים שבאים ככה מהאריזה וגם יותר זול אז למה לא??
גם אתה מתחיל ללכת ראש בקיר?? הבנאדם מחפש מחשב למשחקים בלי אוברקלוק.. רוצה עוד פעם בלי אוברקלוק...
הוא לא מתכנן לגעת בביוס או לעשות משהו כמו זה.. הוא כמו מרבית הגיימרים הרגילים בעולם הזה, שרוצים מחשב חזק למשחקים ולא רוצים להתעסק
בדברים שיכולים להרוס את האחריות על המוצרים שהם קונים.. (עוד פעם זה אומר בלי אוברקלוק) :s07:
