מה דעתכם על המפלצת שלי?
ואללה אחי צודק...
  • תגובות 83
  • צפיות 8.5k
אני לא הייתי מתקרב למארז של TT
האיכות שלו לא משהו והמאווררים שלו מאוד רועשים
(חבר שלי ברוב טיפשותו קנה אותו)
ל-Sunbeam יש מאוורר 120 מ"מ מאחורה ושני מאווררי 80 מ"מ - אחד בחלון, אחד מקדימה
אין שום סיבה לא לקחת אותו, במיוחד לא בשביל לקחת מארז של Thermaltake
אוקיי אז למקפליי יש את הנתונים של המארז שאתה רוצה וכנראה שהוא עדיף על הטלמרטייק, לשיקולך כמובן.
עומרי, עזוב אותך מהאנטק יש לו עיצוב שמרני ומגעיל.
עיצוב זה עניין של טעם
הספק שלו מצויין (יותר מה אנרמקס 425)
הוא מאוורר טוב (1X120 1X92 3X80)
וכמובן חברה "קצת" יותר איכותית
"איכות היא לא מילה גסה"
אז ללכת על הסמוראי בסוף?
אני אומר בעדו יש לו עיצוב יותר מיוחד מהשאר,וכנראה גם מפרט לא רע,
חברה בסופו של דבר,התקציב הוא 6500 ולא יותר.
אם קראתי נכון המודגשים זה אופציות. כלומר, הכנה למאווררים בגדלים הנ"ל.
ולדעתי, לך על ה-FULL TOWER יש להם עיצוב פצצה.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6276
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6275
אכן הם אופציות
אבל לא בעיה להוסיף מאווררים
גם הסמוראי (לפי הקישור של מקפליי) מגיע רק עם מאוורר 80 בצד
השניים האחרים הם אופציונליים
וכך גם המחיר! שימו לך לתקציב,המקסימום שאפשר לחרוג ממנו לצערי זה 100 שקל....
לא קצת בזבוז כסף לשלם 500-600 שקל על מארז שגם מגיע בלי ספק???
הנה כמה מארזים מומלצים שגם קיבלו ציונים גבוהים
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2803
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4465
תראה יש את המארז הזה שהוא לדעתי הכי טוב שיש בשוק יש אותו לחבר שלי
הוא משאיר את המחשב מקורר ,שקט , יש לו AirGuide (תעלת איוורור למעבד) , ובא אם ספק מעולה ( כמובן שאפשר לא לקחת את הספק ולחסוך איזה 100 שקל .) , הוא דיי גדול , והוא נראה ממש ממש טוב , למורות שלא רואים את זה בתמונה , במציאות הוא הרבה יותר יפה.
( רק אם תחליט ללכת עליו תבדוק אם יש בו את תעלת האיוורר ( AirGuide) כי רק בגדמים החדשים של המארז הזה יש.
זהו . :xyxthumbs:
לפי דעתי,Sunbeam העיצוב הכי יפה,אבל המפרט,לא משהו,יש לכם אולי עוד הצעות?
למה מה רע במפרט הזה הוא ממש חזק.
יש פה מעבד שכל מילה שמוספים עליו מיותרת, קירור פאסיבי הכי רצחני שיכול להיות, לוח עם צ'יפסט אולטרה, כרטיס מסך עם DDR3 שמקפיץ את הביצועים בכמה אחוזים בודדים, הארדיסק NCQ, מארז איכותי שאתה בחרת עם ספק חזק מאוד.
Sunbeam Samurai Gaming P/S not include Black Case  339.00  ¤  1  339 ¤
1  6011  AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray  849.00  ¤  1  849 ¤
2  6089  Thermalright XP-120  309.00  ¤  1  309 ¤
3  2623  Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD  599.00  ¤  1  599 ¤
4  6340  Gigaybyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard  809.00  ¤  1  809 ¤
5  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  309.00  ¤  2  618 ¤
6  5499  Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  429.00  ¤  1  429 ¤
7  640  Computer Assembly  160.00  ¤  1  160 ¤
8  5005  PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card  2299.00  ¤  1  2299 ¤
6411 ¤
טוב זהו החלטתי,תודה רבה לכולם שעזרו לי כל כך,
אני אלך על הסמוראי, אם המפרט של BOSE אגב אני יקנה את המארז מפי סי קול,כי שם מקבלים אותו אם קתודה קרה,ורגליות מוארות,[350 ש"ח]
ואת השאר מלוג'יק פי סי
תודה!
