האם המחשב שלי קורס בגלל חום המעבד ?
יש לי מחשב עם :
Motherboard
CPU Type Intel Pentium 4HT, 2400 MHz (12 x 200)
Motherboard Name Asus P4PE-X/SE  (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipset Intel Brookdale i845PE
System Memory 512 MB  (DDR SDRAM)
BIOS Type Award Modular (08/26/03)
הטמפרטורה של לוח האם היא בסביבות ה - 31 מעלות צלסיוס
והמעבד כל הזמן בסביבות ה - 50 מעלות צלסיוס.
לאחרונה, כשאני מפעיל תוכנות כבדות המחשב עושה Reboot פתאומי
כשזה קורה המעבד הוא בסביבות ה - 53 מעלות.
האם זה גבוה למעבד הזה ?
איזה קירור? יחסית זה גבוהה יכול להיות שזה הסיבה אבל אם זה היה בגלל זה המחשב היה פשוט מתכבה ולא ריבוט
תלוי איזה ליבה יש לך , אם זה הפרסקוט אז סביר לפרסקוט, אם זה נורטווד אז זה לא טוב כי הנורטווד אמור להיות קריר יותר
ובקשר לריבוט
יכול להיות שבלוח אם מוגדר לך שאם המעבד מגיע לטמפ' מסויימת אז המחשב יפעיל את עצמו מחדש/ יתכבה, תבדוק אם יש לך אופציה כזאת בביוס אם כן תכבה.
והריבוט יכול להיגרם גם בגלל הזיכרונות, אז תנסה להריץ MEMTEST ותראה אם היא מוצאת שגיאות
יש לי Northwood
אלה הנתונים:
Field	Value
CPU Properties
CPU Alias Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 2400 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 82 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 103 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information [url]http://www.intel.com/products/browse/processor.htm[/url]
CPU Utilization
CPU #1 2 %
החום הזה לא צריך להיות במעבד מסוג נורטווד, זה אמור להיות יותר קריר
תוכל לפרט את זרימת המאווררים במארז שלך? (כמה יש לך ומה כיוון הזרימת אוויר של כל אחד מהם)
נסה לנקות את כל המחשב מאבק ובמיוחד את הסינק של המעבד ונסה לסדר את החוטים במארז ככה שלא יפריעו לזרימת האוויר במארז.
אם זה לא עוזר
תוכל גם לרענן את המשחה הטרמית שעל המעבד שלך ע"י AS5 או כל משחה אחרת (המחיר נע בסביבות ה 35 שקל לשפורפרת)
אם כל זה לא עובד, כנראה שרק קירור חדש יעזור, אבל לפני זה תנסה לעשות כל מה שאמרתי ותחזור עם תוצאות :xyxthumbs:
אוקיי, ניקיתי את המאווררים מאבק וטמפטורת המעבד עכשיו היא 45 מעלות.
יש לי שני מאווררים במחשב, אחד על המעבד, ואחד צמוד לחלקו האחורי של המארז ומוציא אוויר דרך הפתח שם.
אם זה עוזר, רשום את הפרט הזה על המאווררים בתוכנת Everest
CPU 2860 RPM
יכול להיות הגוף קירור לא יושב טוב.....תנסה לפרק אותו ולהחזיר
45 מעלות זה המון בשבהיל מעבד כזה......אפילו יותר מהמון.....תנסה להוריד תטמפרטורה ללפחות 35
יופי , 5 מעלות פחות זה תמיד מעולה :)
השלבים הבאים לעוד ירידה של 5-10 טמפ'
זה, קודם כל תמרח משחה טרמית על המעבד (AS5 או MX-1 ) הם עולים בסביבות ה 30-50 שקל
זה אמור לשפר לך את הטמפ בכמה מעלות
עוד דבר שצריך לעשות זה להוסיף מאוורר לקידמת המארז, כי מה שקורה שבמארז שלך כל האוויר החם יוצא החוצה (התפקיד של המאוורר האחורי) אך אין מאוורר שיכניס אוויר קר , אם תוסיף מאוורר קידמי שיכניס אוויר זה יעזור לתחלופת האוויר במארז ובטח שיוריד לך את הטמפ בעוד כמה מעלות טובות
איפה עושימ memtest?
nehmia
אתה לא חדש בפורום, אתה אמור לדעת שלא מתפרצים לתראדים של אחרים
בכל מקרה מכאן אתה יכול להוריד את זה
http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=255
בעיקרון אתה צריך להפעיל שם קובץ ואז זה נותן לך להכניס דיסקט לכונן A וזה מעתיק אליו קבצים
אחר כך מפעילים את הדיסקט מהדוס ונותנים לה לרוץ כמה שעות טובות
לעוד פרטים קרא את קובץ ה readme שמצורף לשם
