מפרט מחשב ללא ציוד היקפי - עד 5500 שקל
אני מעוניין במחשב שיהיה מסוגל לסחוב תוכנות כבדות והמון חלונות שפתוחים במקביל,
וגם כמובן שיהיה אפשר לשחק בו. אני לא צריך מסך, ולא צריך כונן דיסקטים/DVD/צורב.
חשוב לי שהמעבד יהיה המילה האחרונה, שיתמוך ב 64 BIT, ו SSE3 ולא משהו מיושן.
בניתי את המפרט הבא מ KSP ואשמח לקבל הצעות אחרות או חוות דעתכם על המפרט הנ"ל:
מעבדי אינטל מחיר סה"כ
P-4 3,0 Ghz (800MHz, 2MB, S775, 64bit) 1
1450
לוחות אם למעבדי אינטל? ABIT כמות
AA8-DuraMAX (925), S-775 1
790
זכרונות? DDR II 533 כמות
512MB A-DATA 2
350
700
כרטיסי מסך? ASUS כמות
6600GT 128MB TV ,PCI-E 1
1260
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
200GB SATA 1
640
מארזים? כמות
Thermaltake Sviking VA4000BWS 1
420
מארזים? Power Supply כמות
HEC 400W 1
300
מקלדות? כמות
MS Internet + MS Mouse Optical 1
120
סה"כ 5680
  • תגובות 39
  • צפיות 3.9k
מפרט גרוע
זה יהיה יותר טוב:
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon 64 3200+ (S-939) 1120 1 1120
לוחות אם למעבדי ?AMD? MSI Price Units Total
K8N Neo4 Platinum (s939 nf4ultra) 870 1 870
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB A-DATA /VT 245 2 490
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
6600GT 128MB DVI,TV,PCI-E 1090 1 1090
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
200GB SATA 640 1 640
מארזים? Price Units Total
Thermaltake Sviking VA4000BWS 420 1 420
מארזים? Power Supply Price Units Total
HEC 475W (True Watts) 360 1 360
מקלדות? Price Units Total
Logitech Internet Pro White 70 1 70
עכברים? Price Units Total
Logitec MX510 Performance Optical 270 1 270
Total price 5330 ¤
for payments 12 X 485 ¤
תמוך במפרט של Evman007
הוא עדיף. :xyxthumbs:
למולטיטסקינג דווקא הייתי לוקח P4
השאלה היא מה זה "תוכנות כבדות"? כי כמה חלונות של דפדפן גם P3 יסחוב בלי בעיה
הנה משהו יותר עדיף:
917.37 1 AMD Athlon 64 3000+ 512K / L2 Cache s939 WINCHESTER - Retail Box
595.00 1 MSI "K8N Neo4-F" NVIDIA nForce4 Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU -Retail
260.00 2 512Mb DIGMA Original CL2.5
633.82 1 Western Digital "WD2000JD " 200GB / Serial-ATA150 / 7200RPM 8MB Cache
2,251.74 1 Gigabyte ATI RADEON X800XL 256 mb PCI EXPRESS "GV-RX80L256V" VIVO RETAIL
461.26 1 HEC Compucase "CI-6A21" Midi Tower ATX 400W Blue&Black
250.00 1 Razer "Viper" Optical 1000dpi USB - Retail -במלאי
63.42 1 Genius " KB19" Multimedia HEB/ENG White&Blue - Retail
5,692.61 ¤  סכום כולל מע"מ
כדאי להחליף את הזכרונות במפרט לאלו של A-DATA.
ההבדל בין מעבד 3000 ל-3200 לא יורגש, ההבדל בין כרטיסי המסך יורגש מאד, וחבל יהיה לא לקחת כרטיס שיחזיק הרבה יותר זמן לגיימר.
אין טעם לקחת מפרט מבוסס אינטל 64BIT אם אתה לא הולך לעסוק בקידוד. גם מערכת AMD 64BIT תתמודד בכבוד בריבוי משימות.
אני דווקא במקרה הזה הייתי לוקח מעבד אינטל וחשוב שיהיה HT
קודם כל תודה על התגובות המהירות, כרגע יש לי פנטיום 3, 800, עם 384 זיכרון,
והסוס הזקן הצליח לסחוב עד עכשיו, אבל הוא כבר צולע סוס מת אפשר לומר, אני בעיקר מתכנת ב JAVA,
ויש שם סביבות עבודה מאוד כבדות, NETBEANS למשל, ואני פותח המון חלונות במקביל ככה שאני צריך מעבד חזק,
לקחתי אינטל בגלל שהוא תומך ב DDR2, וגם SSE3, כי מידי פעם אני מקודד ועובד עם פוטושופ,
כמובן שגם למשחקים, אבל זה % קטן מהיום יום שלי, האם המעבד אינטל שבחרתי הוא כפול ליבה ?
אין לי ממש מושג מה הולך היום עם המעבדים ואני קצת הולך לאיבוד מרוב המבחר, פעם עוד טרחתי להתעדכן,
אבל לא עדיף ה 2 מגה קאש ה SSE3 והתמיכה ב DDR2 ?
לגבי זיכרון חשוב לי שיהיה לפחות ג'יגה, ובעתיד אף יותר, מישהו יודע כמה סלוטים פנויים יש בלוח האם הזה בכלל ?
ובמפרט שלי נראה לי הגזמתי עם המארז והספק, אולי יש שם מקום לחיסכון,
ועוד שאלה, יש לי מסך LCD עם חיבור DVI, מאיפה אני קונה כבל מתאים ? (לא הגיע עם המסך).
נשמע אולי שבאמת האינטל יהיה עדיף במקרה הזה
הDDR2 לא נותן שיפור גדול, זה לא מה שיפצה על הפער בין אינטל וAMD ביישומים מסויימים, אבל במחיר הזה זה כבר די משתלם
גם ה2MB מטמון - הסיבה היחידה לקחת מעבדים כאלה היא ה64 ביט
לאינטל בקושי יש כפולי ליבה ב1000$ בארה"ב, ייקח זמן עד שזה יגיע לארץ, ועוד הרבה מאוד זמן יגיעו גם דגמים במחירים נורמליים
הSSE3 ממש ממש לא יעזור לך עם אפליקציות כאלה, רק עם הפוטושופ והקידודים
בלוח שלקחת יש 4 סלוטים לזכרון
הספק לא מומלץ במיוחד, אבל בKSP אין יותר טוב
בגלל זה חשבתי על האינטל, לכל מטרה אחרת ה AMD היה עדיף לי, כי אחי קנה את ה AMD והוא מרוצה ממנו,
אני רוצה קצת לצמצם את המחיר,
מאיפה אני יכול להשיג ספק כוח מתאים + מארז איכותי (לא משנה היופי), במחיר של 500 ש"ח ומטה ?
והאם יש הבדל בין הכרטיס מסך 6600GT של אסוס לבין 6600GT של חברות אחרות ?
וכמובן הכבל DVI שעליו דיברתי ממקודם,
ודבר אחרון, האם יש מצב שתהיה ירידת מחירים בחודש וחצי הקרובים ? כי אם כן אין לי בעיה לחכות עם הקנייה קצת,
תודה.
נועם בביצפר אנחנו מתכנתים Java על עגלות של P4 1.7 Willi וזה רץ בסבבה
אני לא רואה סיבה לא ללכת על AMD Athlon 64 Bit פה
אבל אם כבר החלטת ללכת על Intel אז עדיף לוח כמו Asus P5GD1 שהוא LGA775 עם PCI-Express ורק DDR ולא DDR2
יציאת DVI יש בכל כרטיס מסך נורמלי היום
ro המארזים שנתת נראים אחלה, והם גם כוללים ספק מה שחוסך לי קצת כסף :xyxthumbs:
LiorP23 אני משתמש דיי כבד, אני לא אוהב לסגור חלונות, והרבה חלונות פתוחים אצלי במקביל,
אולי בכלל מה שאני צריך זה כפול ליבה, אבל נראה לי שאינטל יותר מתאים לי (HT), ולמה לקחת לוח אם מיושן יותר
שלא עובד עם DDR2 ?
לגבי יצאת DVI, אני צריך את הכבל שמחבר את ה DVI למסך, כי לא קיבלתי עם המסך (LG1730B)
ואני לא סגור על זה אם אני מקבל כבל כזה ביחד עם הכרטיס מסך או לא,
אגב, בכרטיס מסך של ASUS יש לי VIVO ?
כפול ליבה קודם כל עדיין לא קיים בשוק (מעבד ב 1000 דולר זה לא נחשב בשוק)
למה ללכת על לוח בלי DDR2?
כי DDR2 זה סתם יקר ולא נותן יתרון על פני DDR1 שעולה חצי ושליש ממנו
בכלל 1GB DDR 400MHz טובים אתה יכול לקנות ב 490 ש"ח
1GB DDR2 533MHz (אני עדיין לא מדבר על תדרים שבהם יש הבדל) טובים יעלו לך מעל 1500 ש"ח
לוחות 915P שבאים עם DDR1 וגם DDR2 זה דפוק מאוד
כי יש לך 2 כאלה ו 2 כאלה
אתה רוצה לשדרג? תמשיך לרצות, זה או DDR או DDR2
1GB של DDR בסטיק אחד זה ביצועים נחותים ויקר משמעותית
1GB של DDR2 זה עוד יותר יקר מאשר ה 512MB ושוב ביצועים נחותים יחסית
הפתרון הכי טוב זה 915P עם DDR1 בלבד
אני אח שלו, משתמש ב AMD 64 3500+ 939, אני משתמש פוטושופ וגם חובב ריבוי חלונות.. :kopfpatsch: מרוצה מאוד-עד מאוד מה AMD !
אבל אחי רוצה אינטל..
כאמור המחשב שלי יותר מיועד לגיימינג מאשר ישומים ותכנות. לפי דעתי INTEL עם SSE3 עשוי להיות יותר יעיל בעבור שימושיו של אחי.. וגם HT וה-2MB קאש לא יחסירו דבר..
בכל מקרה לגבי פריוילגיית הלוח, אפשר לקבל אולי קצת פרטים או את ההבדלים בין הלוחות השונות שהוצעו פה ? ומה פערי המחירים.. ? :s05:
הוא לא צריך בכלל משחקים איך שאני מכיר אותו... כרטיס מסך זול עם TV OUT ו DVI איכותי יספיק לו בהחלט...
