סעיף נוסף שכדי לקרוא באחריות על מעבדים !
*The maximum weight for a heatsink is specified as 180g by Intel CPU(Socket 370) and as 300g by AMD(Socket 462). Should a heatsink which exceeds the relevant weight limit be installed in a computer, special care should be taken when the computer is moved.
שימו לב להגבלת המשקל של הHSF של היצרנים השונים.
המלצה שלי אם משהו קרה למעבד - לשים את המקורי ואז לגשת להחליף.
*** מידע מאיסטרוניקס (יבואני אינטל) שאכיפת ההגבלה הזאת תחל בתחילת החודש , אני מנסה לברר אצל אזטק .
ל P4 כרגע ידוע לי על הגבלה של 220 גרם.
אז מהר להליף את מפלצות הנחושת!! ;D
ואיך בדיוק היבואנים יאכפו את זה? הרי מי שמביא מעבד להחלפה בדרך כלל לא מביא יחד איתו את כל המחשב אלא רק את המעבד...
וגם אם תשים גוף קירור ששוקל פי 3 מהמומלץ, תאמין לא שלא יקרה למעבד שלך דבר.
היות ואתה קונה גם מאורר הם יבקשו אותו (זה מגיע עם המעבד)!!!!
ואם אין עליו סימנים של שימוש אז יהיה בעיה - ככה אני מניח אבל יש מליון אפשריות לברר איזה מאורר היה על המעבד.
מזה סימנים של שימוש ?
יש לי פה מאורר מלפני 5 שנים שאני דואג לנקות אותו כל הזמן, והוא נראה
חדש לגמרי.
תראה אני לא יודע , זה תלוי ביבואן וכמה הם יחליטו להיות מחמירים.
סימנים של שימוש ???
קח אותו, שפוך עליו חומר טרמי וזהו...
חוץ מזה, אי אפשר, פשוט אי אפשר לדעת אם גוף קירור שנוקה ממנו החומר הטרמי היה בשימוש (אלא אם כן הקליפסים שלו עקומים או עשו לו לאפינג).
נראה לכם שויטלי או ולדמיר או יורי מהחנות המקומית "שוקל" את צלעות הקירור !?
ממש אכפת להם . או שהם מקללים אתכם ברוסית , או שלא מתייחסים אליכם .
החנות אמורה לתת את המקורי שנותן היבואן.
בכל מקרה אם וכאשר אתה תצטרך לממש את האחריות - אז תיהיה בעיה !
שוב הדיון לא נפתח בכדי לריב , אני רק רוצה שאנשים ידעו גם את ה FINE PRINT בכתב האחריות.
שוב לדעתי יש בקלות אפשרות לדעת אם המעבד היה עם היט סינק מקורי , כמובן גם הדרך "לרמות" אותם קלה , אז רק לצורך
העיניין - לא לזרוק את המקורי.
מה זה משנה המשקל של ההיטסינק?!
עומס על התושבת בלוח.
זה לא נראה לי רלוונטי :
-אם המעבד שלם אז הוא לא נהרס מגוף הקירור ואין דרך לדעת שהיה גוף קירור זה או אחר בשימוש עליו.
-אם המעבד שבור אין עליו אחריות.
מעבדי P4 וטולאטין קשה להרוס בגלל הכיסויי המתכתי, אבל AMD או קופרמיין בהחלט ניתן להרוס.
AMD מאמצים את ה FCPGA-2 בהאמר מה שבהחלט יעשה אותו עמיד יותר (גם נגד שריפה).
רוב המחשבים הם בצורת TOWER. לכן אין לגוף הקירור השפעה על המעבד (מבחינת המשקל).
אם הנזק יגרם ללוח האם, זא היצרנים האלה לא מגבילים משקל? מה אכפת ליצרני המעבדים? הרי גוף הקירור מותמד אל הלוח. לא אל המעבד.
עבר זמנם של PII ו PIII שהיו בצורת SLOT...
