שאלה בקשר ל- Dual DDR ותוספות זיכרון בנפח שונה.
לחבר שלי יש p4 2.6 Ghz HT (northwood) ושני סטיקים של 256 MB 400 MHZ cl2.5.
עכשיו הוא רוצה להוסיף עוד 512MB 400Mhz cl2.5.
יהיה הבדל אם הוא יקנה עוד סטיק אחד של 512 או סני סטיקים של 256? (יש לו עוד שני מקומות פנויים)
הלוח אם שלו הוא Asus p4p800.
תודה!
אם הוא עובד עם Dual DDR מופעל כרגע ויוסיף סטיק בודד הוא מבטל את הדואל. לכן יש צורך בשני סטיקים.
זה אתר של הלוח:
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=12&l3=31&model=180&modelmenu=1
לפי החוברת שבאתר, יש כמה נקודות שצריך לשים לב אליהן:
1. הלוח אכן יעבוד עם 3 מודולי זיכרון, אך יעבוד עם ב Single Channel. אני מניח שכרגע הוא עובד ב Dual Channel, ולכן תהיה ירידה בביצועים אם הוא יתקין רק מודול זיכרון נוסף אחד. מומלץ לקנות 2 זיכרונות זהים נוספים (כלומר 2X256 ולא מודול אחד).
2. הלוח לא תומך במודולי זיכרון דו צדדים עם 16 שבבים. חשוב מאד לבדוק לפני הקנייה.
3. אם יש לך בסה"כ 4GB (זה לא המקרה כאן, אבל בכל זאת), פחות מ 4GB זיכרון יזוהו (יש איזשהו שיתוף משאבים שגוזל זיכרון).
תודה! אתם יכולים לתת דוגמה לזיכרון דו-צדדי עם 16 שבבים? כי אין לי מבין כל כך מה זה...
פשוט תסתכל על הסטיק
אם יש צ'יפים רק בצד אחד אז הוא חד צדדי
אם יש צ'יפים בשני הצדדים אז הוא דו צדדי
לדעתי רוב הזכרונות היום הם חד צדדיים
אהה סבבה
וזה משנה אם כל סטיק יהיה מחברה שונה?
עדיף שזה יהיה מאותו חברה , ומאותו נפח
ואפילו אם אפשר מאותו סידרה
בעיקרון זה מומלץ בגלל שיש ציפסטים שיכול להיות שיעשו בעיות בניסיון להפעיל 2 זיכרונות בדואל מחברות שונות או נפחים שונים
סבבה, ואיך אפשר לבדוק את המחברה של הזיכרונות? פשוט פותחים את המחשב ומסתכלים מה כתוה על הריבועים השחורים?
הריבועים השחורים נקראים צ'יפים
יהיה כתוב עליהם את החברה שמייצרת אותם
אבל לא תמיד החברה שמייצרת אותם היא החברה של הזיכרונות
אם זה לא זיכרון עד כדי כך ג'נרי, בדיקה ב EVEREST תתן תשובה
אם בכל זאת לא נמצאה החברה (דרך אגב אמור להיות מדבקה על הזיכרון עם הלוגו של החברה)
פשוט צריך לקנות זיכרון באותו נפח ומהירות
