שאלה בקשר לקצב רענון המסך .
קודם כל אני שמח לחזור לפורום המדהים הזה, הרבה זמן לא יצא לי להיכנס, אבל הנה חזרתי .
טוב אז יש לי מסך LG FLATRON F700P . עכשיו לפי מה שאני יודע הוא אמור להציג לי קצב ריענון של 85MH ברזולוציה של 1360 על 1024 .
אז שאני בשולחן עבודה, לפי הדרייבר אני על 85MH אבל לפי המסך זה מראה לי שאני על 75MH מדוע ולמה ?? (וככה גם שאני משחק אם יש הבדל...)
תודה מראש :)
סליחה שאני מקפיץ, אבל אף אחד לא יודע מה הבעיה ?
שינית גם דרך הWindows ?דרך המאפיינים?
ברור, כאילו ....
אז תנסה לחפש בדריברים של הכרטיס מסך.
התקנת את המסך ב-WINDOWS או שהוא מזוהה כ-PLUG AND PLAY MONITOR?
אין לי מושג מה זה אומר...
ושוב פעם, הבעיה היא שבשלוחן עבודה הוא נותן לי 85HZ ובמשחק הוא נותן לי רק 75MH .
בעיה מוזרה שאף פעם לא ניתקלתי בא..אבל קרה לי שכששמתי את המסך ב 100HZ במסך רשם לי NEW MODE במקום הרזולוציה..
הבעיה הזאת הופיעה לא מיזמן? או שיש לך אותה תמיד? יכול להיות משהו לא מסתדר בדריוור.
קצב הרענון הזה לא משפיע במשחקים מכיוון שבכל מקרה העין האנושית לא מסוגלת לקלוט יותר מ-30 פריימים בשניה. בשולחן העבודה יש לך משמעות שכן התמונה יותר סטטית.
במידה והדבר עדיין מפריע לך, המלצתי להשתמש בתוכנת REFRESH LOCK אשר קובעת קצת רענון אחיד לכל האפליקציות המופעלות.
כן, שמעתי על התוכנה הזאת, אבל אני לא יודע מאיפה להוריד אותה, יש מצב לקישור אחי ?
"העין האנושית לא מסוגלת לקלוט יותר מ-30 פריימים בשניה."
שוב קופצת השטות הזאת תסלח לי על הביטוי.
כבר הייתי בויכוח עם מישהו על זה פעם אחת ועכשיו החלטתי ללכת לחפש במקורות,והנה התשובה.
http://forums.livingwithstyle.com/archive/index.php/t-23167.html
נחמד לקרוא ולהחכים.
טוב, חברה היסתדרתי כבר, הורדתי את התוכנה refresh lock והיא פתרה לי תבעיה, תודה רבה לכם .
