מחשב נישא AMD TURION ראשון מסוגו, מאכזב
ברשות PC MAGAZINE, מחשב נייד ראשון מסוגו בעולם המבוסס על הAMD Turion החדש.
הAcer Aspire AS5000 עולה רק 1099$.
מפרט המחשב :
מעבד טוריון 64 ביט , 512MB DDR , 60GB , צורב די וי די.
לפרטים נוספים : http://www.pcmag.com/article2/0,1759,1786092,00.asp
קרדיט : ליאו מנהיג הצבים
בשביל המחיר שלו הוא נראה לי בסדר גמור.
איזה ציון רצית שהוא יקבל? ,GOOD זה סבבה.
בשביל המחיר שלו זה לא בסדר גמור, זה טריון 1.6 הדגם הכי זול שלהם, וכרטיס מסך משולב גרוע מאוד.
מותר ל AMD לאכזב לפעמים ,לא כמו אינטל AMD יפיקו לקחים.
כן, הבעיה מספר אחת שלו בולטת - צריכת החשמל. שם AMD צריכים להשתפר. סה"כ בביצועים אין הבדל ממש מהותי אבל כמובן שזה נובע כתוצאה מהוואט שהוא מושך. שים דותן בוואט שלו והבדל הביצועים יהיה יותר מהותי אבל ההבדל בזמן הבטריה פחות.
בכתבה הזכירו את הDell, שגם זול יותר וגם טוב יותר.
ולא, לAMD זה הרבה יותר מסוכן לפשל מאשר אצל האחות אינטל.
בהחלט מוזרים ההבדלים בצריכת החשמל , 2 שעות לטובת הP-M זה אומר שהטיוריון 1.6 הוא כישלון גמור ועוד למערכת טיוריון הייתה גם סוללה גדולה יותר , מאוד מוזר להתחשב בעובדה שכל ההבדל בצריכה בין הPM לטיוריון הוא וואטים בודדים , אני מקווה שמדובר בפשוט מכשיר גרוע ולא בבעיה במעבד.
בעולם הניידים , ב95% מהמחשבים היעד מס'1 הוא זמן פעולה על סוללה (זה לא חשוב לניידים שהם תחליף לשולחננים עם מאיצים ניידים כמו ה6800GO וכד' שם צריך או מתח רשת או בטריה בגודל של מזוודה :silly:).
אם AMD לא תוכל לתת ביצועים טובים עם זמן סוללה טוב היא פשוט לא תצליח בפלח השוק הזה (ו64BIT לא יעזור פה לאף אחד).
אין מה לעשות אינטל שולטת בשוק הניידים
ועוד בקרוב יוציאו את היונה שלהם שבכלל נראה משהו קטלני .
בתור חובב AMD אני מודה ש AMD נכשלה שוב בשוק הניידים וחבל .
אני רק מקווה שנתחיל לראות את ה P-M החמוד הזה ל מחשבים השולחניים , שיעיפו את כל ה p4 הפרסקוטים המסריחים האלו לעזעזל ויתחילו לשווה דותנים ל מחשבים שולחניים!
(במחירים סבירים! )
+ 64ביט זה יהיה מעבד מנצח!
:alcoholic:
dotan 64bit :smile1:
זהו שעם תמיכה ב-64 ביט הביצועים יטפסו גבוהה מאוד.
חוץ מזה זה הדגם הכי זול שלהם אז תירגעו יש למה לצפות.
Nokturnal_Mortum  דותן 64 יכול להיות שילוב מנצח אבל אינטל תקטע אותו עם מחירים לא שפויים.
הרי תראה, פרסקוט 3 ג'יגה עומד בערך על 1050 ועם תמיכה ל-64 ביט המחיר עלה בכמעט 50 אחוז ל-1500 שח ויותר.
תאר לך דותן 1.6 ג'יגה שהיום עולה 1700 שח יעלה עם 64 ביט כ-2550 שח. מוצר טוב? כן. מנצח? לא!
מפחיד אותי כבר לחשוב על מחירי סלרונים עם 64 ביט :screwy:
AMD עדיין חסרי תחרות בתמורה למחיר ובפחות מ-2550 הם מציעים AMD3800 שמזמבר אותו (דותן 1.6), ועם ליבת הווניס הוא יהיה חסר תחרות עם אוברקלוק קל.
מצד שני, אי אפשר לדעת מה אינטל תעשה, במיוחד לאור ההצלחה הצפויה של AMD בשוק השרתים. הרי לא מזמן אינטל הוציאה את הסלרון D עם עוד 128 קאש בלי תוספת מחיר.
ק/שה לי להאמין שההפרש 50% במחיר הוא בעקבות הEM64 , יותר סביר שזה בגלל ה2 מגה מטמון שמעלה את מחיר הסיליקון ומוריד את התוצר .
ובד"כ היבואנים מנצלים את זה ומעלים את המחיר
