פנטיום 4 2.26 עם זיכרון 512RDRAM PC800?
מחירו של מעבד:
Pentium 4 2.2Ghz Inc. Fan 400Mhz SOCKET 478 0.13 Micron 512k Cache
זהה למחירו של מעבד:
Pentium 4 2.26Ghz Inc. Fan 533Mhz SOCKET 478 0.13 Micron 512k Cache
האם כדאי, בינתיים, לקנות את המעבד 2.26 עם זיכרון 512RDRAM PC800, למרות שהוא תומך בזיכרון RDRAM PC1066?
אגב, לוח האם יהיה: ASUS P4T533-C.
תודה! :jump:
אם המחיר זהה כדאי כי תמיד יהיה הבדל כלשהוא בביצועים, אפילו אם הוא יהיה זניח ביותר. ולהגיע לOC יהיה מאוד קל.
זיכרון PC800 יהיה מספיק טוב..
יש לך גם זכרונות PC1066 בארץ אבל יקירים.
אם הם באותו מחיר אז סבבה.. יש ל-2.26B מכפלה נמוכה יותר כך שהוא יותר טוב לאבורקלוק. למעשה הוא צריך להיות מעולה לאוברקלוק.
הלוח לעומת זאת לא לפי אנשים אחרים פה בפורום, עדיין לוח מעולה למשתמש הרגיל.
תודה על התשובות.
במידה וכעת אקנה את הזיכרון 512RDRAM PC800, האם 2.2 יתמוך בו טוב יותר מאשר 2.26?
תודה! :jump:
שאלה ל- le cat בכמה המחיר של הלוח אם + המעבד + הזיכרון כמה המחיר הכולל ואיפה (מי מה שאמרת בהתחלה) ?
לפי דעתי מספיק לקנות את החלקים הבאים למחשב:
זיכרון: RDRAM 256 800Mhz
מעבד: Pentium 4 1.8GHz (S-478) 512Kb 0.13micron
או
מעבד: Pentium 4 1.6aGHz (S-478) 512Kb Cache
*לוח אם: ASUS P4T533-C RDRAM PC1066/850E/LAN/USB2/533Mhz
יהיה לך ביצועים גבוהים ביותר?
בתודה זאביק :AR15:
תשובה לשאלה של CAT:
לא. וחוץ מזה מה איכפת לך להרוויח עוד 60MHz?
תשובה לשאלה של CAT:
גם המכפלה של 2.26 היא יותר נמוכה משל 2.2 ולכן היא גם יותר טובה ל o/c .
תשובה לשאלה של CAT:
המכפלה יותר נמוכה, אבל אי אפשר לפתוח מכפלה של P4 ולהעלות את הבאס מעל 533 MHZ זה קצת גבוה מידי לא?
בטח שאפשר!
להפך זה אפילו מצויין.
אפשר להעלות את הבאס בדיוק באותה מידה שאפשר לעלות באס של 400MHz ל533MHz. הכל תלוי בקירור... מה גם שבמקרה של פנטיום 4, אם תשים עליו VOLCANO 7 זה ייחשב קירור טוב.
בוא נגיד שלא תיהיה עם המאוורר המקורי להעלות את הבאס מ133 (יענו 133*4=533) ל140 או אפילו 150..... עוד כמה מאוד מגהרצים לאוסף. ואני מתערב שעם קירור AX7 ואיזה מאוורר נחמד (נחמד פירושו לא רועש) הוא יעבור את 3GHz בקלות.
אני מציע לך להתחזור בך מההתערבות.
מעבד ה2.26 שמגיעים ל3 הם מעטים מאוד, וגם זה בקירור אוויר די חזק.
אני מאמין של2.8 הוא יגיע, עכשיו הוא צריך לשאול את עצמו אם משתלם לו לקחת את ה2.26 או את ה1.8A (עם רובם הוא יכול להגיע ל2.4 ויותר ללא בעייה וללא החלפת קירור).
2.26 כי בינתיים אין לו כוונה לעשות OC, והוא לוקח את ASUS P4T533-C שבמילא לא משהו בOC אז למה לקחת את 1.8 ולהסתכן שאולי לא יצא לו OC טוב בכלל?
9$ אחוז ממעביד ה1.8A יעלו לFSB של 133 ללא בעייה.
ככה שזה בעצם לא סיכון כמו שאתה מתאר את זה.
ואין טעם לקחת את הP4T533-C הבינוני כשיש לוח טוב ממנו במחיר נמוך יותר.
ה-Abit עדיף, למרות אחוז ההחזרות הגבוה שלו וכל הבעיות,
או שכדאי לחכות ל-ASUS P4T533.
סיכום של כמה ת'רדים במקום להיכנס לזה שוב. ;)
אבל בכל זאת, אם אתה לא מתכנן o/c ואכפת לך מאמינות ויציבות,
ה-ASUS P4T533-C מצוין.
אין לו אחוז החזרות גבוה ובעיות.
אמינות ויציבות יש לאביט.
נכנסנו לזה שוב ?!
גם אורי וגם את'לון טוענים שללוחות Abit יש אחוז החזרות גבוה, וגם מנסיונם
האישי הלוח לא אמין. חשבתי שאיכפת לך מדיעות של משתמשים. אז הנה, היו
לך כמה דיעות של משתמשים שלא אהבו את ה-Abit.
