מה נשרף?
הלכתי לאקסלנט להחליף מארז כי המארז שלי היה כל כך צר, קטן, ולוהט מחום...
כמו הדגמים שצריך להוציא את הפאנל הקדמי של המארז, ואז להכניס את הסידירום ובאמת זה היה כך.
טוב אז מה קרה ? פתחתי את המארז כדי לשים את ה AX7 וכשהוצתי את ההיטסינק הישן
ראיתי את המעבד שלי (Athlon XP 1900) מכוסה כולו במשחה טרמית בערך שתי אריזות של משחה...
ראיתי שהחליפו לי את הספק חשמל ל 300W לא נאמר להם כלום מאשר להחליף את המארז.
שמתי את ה AX7 והפעלתי את המחשב, המעבד היה על 50 מעלות ב FULL LOAD
אחרי רבע שעה של שימוש במחשב הוא נכבה ומאז לא נדלק כלום !
לפי דעתי נשרף הספק חשמל כי כשאני מדליק את המחשב אני שומע מהספק מן זמזום
של שנייה כמו בזזז.. והמאווררים "זזים" מקסימום חצי סיבוב ומפסיקים.
בקיצר
1. בהדלקה המנורות לא נדלקים.
2. המאווררים זזים לחצי סיבוב ומפסיקים.
3. יוצא מהספק זמזום קצר כשנייה.
4. המנורה של הלוח אם דולקת.
אני חייב את עזרתכם כדי להסביר לאקסלנט את המקרה...
תודה מראש
אחריות....
"שחזרתי ממכם הדלקתי את המחשב והספק לא עבד".
הייתי אומר שבקרוב הסניף שלהם ישרף לה לה לה לה לה .... :saint:
הלך לך הלוח בחור
תחליף
lol
גם לי הלך ככה הלוח
גם המעבד?
על הספק רשום ATX2.03P4 האותיות P4 שרשום על הספק לא אומר שהספק מאושר פנטיום 4 ולא AMD
גם המעבד?
ייתכן שהמעבד שרד, אבל בכל מקרה תדרוש מהם שיחליפו גם אותו.
עדיף לא להסתכן ולנצל את האחריות, לך תדע מה יקרה בעוד שנה ;D
הזמזום הזה אומר שיש קצר בלוח ואז ההגנה של הספק לא מאפשרת הזרמת זרם גבוה כל כך (כשיש קצר אז עולה הזרם לערכים גבוהים מאד גם מספק חלש יחסית).
לדעתי תגיד שלום למעבד וללוח.
דרך אגב מהודעתך לא משתמע שמרחת משחה טרמית אחרי החלפת ה HSF .
אם לא מרחת אז הלכה לה האחריות עם הלוח והמעבד.
אצלי המעבד שרד
תבדוק .....
קצר בלוח? הקצר הוא לא בספק כוח?
לא נגעתי בלוח אפילו, יש בלוח נורית ירוקה והיא דולקת היא לא אומרת שהלוח בסדר ?!
פעם נשרף לי המעבד...
(AMD 1900+ עם סטפינג AGOGA) לא מזמן (אחרי חודשיים) קבלתי מעבד חדש (AMD 1900+ ירוק עם סטפינג AGNGA)
אני מרחתי משחה טרמית (AS3)
הציפצוף הוא כמו שאמרתי התראה של הספק על זרמים גבוהים - רק העובדה האת מלמדת על קצר במקום אחר ואחרי שאמרת מה מרחת
אני גם די בטוח שאני יודע למה.
AC3 זהו משחה מוליכה מאד ולכן אם היא נגעה במשהו שהוא לא הליבה של המעבד אז - קצר .
אני בטוח שהיא קצרה לך משהו בלוח או במעבד .
ובכל מקרה קצר באחד ברכיבים האלה בד"כ גומר את שניהם.
הוצאתי את ההיטסינק וראיתי שהAS3 לא נזל לאף מקום חוץ מהליבה של המעבד כי שמתי שכבה דקה מאוד.
התבוננתי בלוח ואין שום דבר שיכול לגרום לקצר (נזילה של AS3 ,חוטים נוגעים זה בזה וכו...)
טוב אוקי נעבור הלאה.
האם המעבד שחור? יש עליו פיח האם הוא מריח כזה שרוף ?
אם לא אז יתכן שנפרץ לך אחד הקבלים בספק (האם שמעת כזה בום בזמן לפני הנפילה ?).
אם לא צריך לבדוק עוד דברים.
maphisto קודם כל תודה שאתה מנסה כל כך לעזור לי...
1. המעבד אינו שחור צבע הליבה בצבע ארד כמו קודם
2. המעבד עצמו לא מריח שרוף , אבל יש ריח מוזר כזה אבל לא של שרוף
3. אממ לא שמעתי בום אבל שמעתי את הצליל הרגיל שמחשב מתכבה
יש עוד משהו לבדוק ?
קודם כל אין בעיה.
דבר שני צריך לנסות ספק אחר, או קצת יותר מסוכן - לקחת את המעבד שלך למקום אחר או להביא מעבד אחר.
לי היה את התופעה שאתה מציין - ולי הלך לוח + מעבד
