Venice בחנויות (עדכון בעמוד 2)
San Diego מיועדת רק למעבדים ה High-End: דגמים 4000+ וה FX
Venice ו Winchester אותו דבר, רק שב Venice תיקנו את הבקר זיכרון (אפשר להשתמש ב 4 זכרונות במהירות 400MHz)
והוסיפו SSE3 והורידו את המתח
ליבה חדשה למעבדי האת'לון 64 בעלת אפשרויות אוברקלוקינג מרשימות ותמיכה בסט הפקודות SSE3 למרות שעדיין לא הרבה תוכנות משתמשות בסט הזה.
אפשר לעשות אוברקלוק לליבה הזאת לעוד 800MHz בלי להוסיף מתח ובלי להתאמץ עם הקירור BOX הסטנדרטי
אולי די כבר להגיד את השטות הזאת כל הזמן
זה שראיתם מעבד אחד/שתיים/עשר לא אומר שכולם יוכלו
יש גם ווינצ'סטרים שעושים את זה,זה לא אומר שכל ווינצ'סטר מגיע לזה
AMD שיחררה מעבדים לביקורות וכמו כל חברה היא בטח נתנה "דוגמיות מובחרות" למבקרים (CHERRY PICKED)
אם וכאשר יצאו ביקורות על מעבדים שקיבלו מחנויות (ולא מהיצרן) והם יהיו כאלו אז תהיה לגיטימציה להגיד את זה
כרגע אין
*עריכה:עד כמה שאני יודע, המתח של הVENICE הוא כמו של הווינצ'סטר- 1.4
אם אתה צודק אז בסקירה שראיתי הורידו לו את המתח ועשו אוברקלוק
אם אתה מדבר על הסקירה הזאת
http://www.pcper.com/article.php?aid=127&type=expert
זה פשוט זיוף של הלוח
הם כתבו שהשתמשו ב1.4
שים לב שגם הניוקסטל שם הוא פחות מ1.5
אתה מוזמן להכנס לפורומים של XS ולראות שם מה אנשים עושים עם ה-VENICEים שלהם.
טוב לדעת שזה זיוף עד עכשיו הייתי בטוח שזה באמת
עדכון: ה-VENICE ניתן להשגה ב-MONARCH. הזמנתי לפני כמה ימים כשתאריך ההגעה היה 6 במאי והתבשרתי מוקדם היום שכבר הגיע ויצא משלוח :-)
http://www.monarchcomputer.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=M&Product_Code=120205
כתבתי את זה כבר בעמוד הקודם... ::)
פיספסתי...
תגידו חברה, נניח שאני לא מתכנן לעשות OC ואני רק גיימר, איזה יתרון יתן לי הSEE3 והויניס בכלל?
מצטרף לשאלה! :hat:
האתר עושה משלוחים לארץ???
או שהזמנתה דרך mustop?
SSE3 עוזר רק כשהתוכנה משתמשת בפקודות ספציפיות שכלולות בסט הזה.
ה-VENICE כשמשווים אותו ל-WINNIE לא נותן תוספת ביצועים באותה מהירות שעון במקרה אחר (תקנו אותי אם אני טועה).
מה שכן תקבל זה בקר זכרון שיגביל אותך פחות אם תנסה להשתמש ב-4X512 למשל. (לא יוריד את מהירות הזכרון ל-333).
לגבי הרכישה, בן דוד שחי בארה"ב קונה לי ושולח לארץ.
ובכן, לוניס יש יותר IPC's, לכן היא תיהיה מהירה במקצת clock by clock (בדומה לווינצ'סטר נגד ניוקאסל), אך ההבדל הוא מזערי לעומת כפול ליבה נגד חד ליבה.
תודה על התשובה
