המסנג'ר 7 לפעמים מסרב לשלוח הודעות.
מאז ששדרגתי לגירסא 7, פעם בכמה זמן, הוא עושה לי בעיות עם השליחת הודעות, או ששולח הודעה כן הודעה לא, או שלכמה דקות הוא לא שולח שום הודעה
בזמן הזה אין לו בעיה לשלוח "כתב יד" אבל הודעות טקסט הוא כותב לי "לא היתה אפשרות להעביר את ההודעה לכל הנמענים".
אני לא מוכן לחזור לגירסא 6, מה עושים?
תודה.
גם לי זה לעתים קרובות קורה, כנראה עוד באג בגרסא חדשה.
תנסה להתנתק ולהתחבר שוב, זה הפתרון היחידי.
זה פתרון זמני, אז זה יקרה לי למחרת שוב...
זה גם אתמול קרה לי הרבה פעמים, וגם היום התחיל שוב אז התנתקתי אין לי ראש לתוכנה 2 בשקל הזאת..
זאת לא גרסת בטא נכון?
זה אפשרי האמת שזו בעיה בשרתים של מיקרוזיפט עצמן, למרות שקיים גם סיכויי שהבעיה בתוכנה. מוזר מאוד כי אני לא נתקלתי בבעיה הזאת אצלי.
אתה בטוח שהורדת את הגרסה הסופית? (קובץ התקנה 10 מגה)
ואל תדאג לא יקח זמן לדעתי עד שיהיה 7.1...
אם אין לך ראש לזה ממליץ לך לעבור למירנדה.
Miranda IM - תוכנה מצויינת.
ולי זה קורה לעתים רחוקות, משהו כמו 4-5 ימים. \=
אין לי שום בעיה עם מסנג'ר 6..
אם לא 7 הברירה הבאה היא 6 ולא מירנדה.
הקטע הוא שאני לא רוצה שתוכנה תכתיב לי באיזה גירסא להשתמש, אני רוצה לנסות לפתור את הבעיה ולהשאר עם 7.
השאלה מה הבעיה שלה, מה גורם לבעיה, זה קורה למספר מועט של אנשים ככה שזה לא סתם קורה..
מזמן כבר לא היה לי
אבל אם זה קורה אז אני שולח עוד כמה פעמיים בערך 3 ואז זה שולח אבל יש פעמיים שהוא בכלל לא שולח אז אני מתנתק ושולח וגם אז זה עדין לא שולח אבל אני מחכה כמה זמן ואז זה יעבוד
ובאמת זה מציק
אני עדיין לא בטוח שזה בגלל התוכנה עצמה ולא השרת של מיקרוזיפט.
נסה להתקין בחזרה 6 ולראות אם הבעיה נשארת או נעלמת.
אחרי חזרה ל6 הבעיה נעלמה
אבל זה עדיין לא פתרון, אין שום דרך להפעיל את 7 כמו שצריך?
