בעיית התחממות ב-AMD64
אז קניתי את המחשב הבא בנובמבר 2004 ולא היו לי איתו בעיות בחורף אבל עכשיו בקיץ ברגע שאני סוגר את החלון שנמצא מול המארז המחשב מתחמם לאחר זמן מה.
מפרט:
AMD Athlon 64bit 3200+ NEWCASTLE
Epox EP-8KDA3J
ADATA 2*512mb PC3200
ATI Radeon 9500PRO 128mb
MAXTOR 80gb SATA
Raidmax Scorpio 868+420W
הקירור של המעבד הוא קירור סטוק עם הסטיק הטרמי שהיה על ההיטסינק, במארז יש שני מאווררים 80mm שמוציאים אוויר מאחור ואחד 80mm שמכניס אוויר מהדלת ולא יודע אם זה משנה אבל המאווררים של הספק כוח נמצאים בתוך המארז ומוציאים אוויר מתוך המארז דרך הספק החוצה.
הטמפרטורה אתמול של המעבד הגיעה ל-61מעלות ואי אפשר היה לעבוד על המחשב בכלל אבל משום מה הלוח אם נשאר על טמפרטורה נורמלית של סביבות ה-40 מעלות.
הרצתי את Sisoft Sandra וזה אמר לי שיכול להיות שהמתח של ה-Vcore גבוה מדי למרות שלא עשיתי אוברקלוק אז בדקתי והוא על 1.65V, אז מישהו יודע כמה צריך להיות המתח המקורי כדי שאני אשנה?
ועוד משהו (למרות שזה לא ממש קשור לפורום) יש למישהו לינק לתוכנה שמאפשרת את הביטול של Acoustic Management במקסטור?
המתח המקורי הוא 1.5V , תנסה לבדוק אם זה עוזר
אולי המתחים לא יציבים וגורמים לבעיות חום,
הספק שמקבלים עם ריידמקס הוא ג'נרי ועלול לגרום לבעיות כאלו.
א.  תאפס את הביוס, תחזיר אותו לברירות המחדל.
ב. תנקה אבק מהמחשב באופן כללי ומצלעות הקרור של מפזרי החום.
ג. לא יזיק לבדוק את  התקנת מפזר החום, כלומר להתקין מחדש + משחה טרמית חדשה.
ד. לוודא שפתחי כניסת ויציאת האוויר לא חסומים.
ה. לנתק את המאוורר הצדדי ולפתוח חורי זרימת אוויר בחזית.
לאתלון 64 לא צריכה להיות בעיית חום.
תבדוק שה COOL N QUIET עובד
לא קשור
הפונקציה הזאת נכנסת לפעולה כשהמחשב לא במאמץ (למשל שיטוט באינטרנט)
ברגע שהוא יעלה יישום כלשהוא או משחק הCOOL'N'QUIET מפסיק לפעול
זה יפתור לו רק את הטמפ' במנוחה אבל אני מניח שלא זאת הבעיה שלו
ב. תנקה אבק מהמחשב באופן כללי ומצלעות הקרור ל מפרי החום.
ד. לוושא שפתחי כניסת ויציאת האוויר לא חסומים.
ה. לנתק את המאוורר הצדדי ולפתוח חורי זרימ אוויר בחזית.
עשיתי את כל מה שאמרת כולל סידור כבלים חוץ מלהסיר את ההיטסינק ומשחה טרמית חדשה או ניתוק המאוורר בצד, למה צריך לנתק אותו? הוא היחיד שמכניס אוויר.
אני לא מזמן עדכנתי את הביוס אבל לא שיניתי את ההגדרות שבו אז יכול להיות שההגדרות default של הביוס המעודכן הן לא נכונות?
בקשר למי שאמר שהמתח הוא 1.5V אתה בטוח? כי יכול להיות שהמידע הזה נכון ל-Clawhammer ולא ל-Newcastle.
הוא נכון (גם) לNEWCASTLE
אין סיבה לנתק את המאוורר בצד
א. המתח צריך להיות 1.5 וולט, לאפס את הביוס. אם המתח לא חזר ל 1.5 וולט אז זאת תקלה.
ב. מאווררי צד הם ולא שיטת זרימת החום המומלצת על ידי היצרניות,
זה בסדר כתוספת אבל לא כאיוורור עיקרי.
האוויר צריך לזרום מהחלק הקדמי לאחורי.
אז פשוט תגיד לו לשים מאוורר מקדימה או מאחורה אם אין
אין סיבה להגיד לו לנתק את המאוורר בצד
אגב, הנה הלוג מאתמול:
25/04/2005 00:55:08 - System FAN:0, CPU FAN:3443, Power FAN:0, System Temp:39, CPU Temp:61, VCORE:1648, VAGP:1536, Chipset(V):1616, +5V:5184, VDIMM:2720, BATT:3200, 5VSB:5130, 1114383308
25/04/2005 00:55:29 - System FAN:0, CPU FAN:3375, Power FAN:0, System Temp:39, CPU Temp:60, VCORE:1632, VAGP:1536, Chipset(V):1616, +5V:5184, VDIMM:2720, BATT:3200, 5VSB:5130, 1114383329
25/04/2005 01:26:31 - System FAN:0, CPU FAN:3183, Power FAN:0, System Temp:36, CPU Temp:41, VCORE:1632, VAGP:1536, Chipset(V):1616, +5V:5184, VDIMM:2720, BATT:3200, 5VSB:5157, 1114385191
25/04/2005 16:42:10 - System FAN:0, CPU FAN:3183, Power FAN:0, System Temp:36, CPU Temp:43, VCORE:1568, VAGP:1520, Chipset(V):1616, +5V:5157, VDIMM:2720, BATT:3200, 5VSB:5157, 1114440130
26/04/2005 00:36:59 - System FAN:0, CPU FAN:3183, Power FAN:0, System Temp:35, CPU Temp:41, VCORE:1568, VAGP:1520, Chipset(V):1616, +5V:5157, VDIMM:2720, BATT:3200, 5VSB:5157, 1114468619
כמו שאתם רואים רוב היום הוא היה קר חוץ מאתמול בשעה 00:55 שהוא הגיע ל-60 ול-61 מעלות והמתח הגיע משום מה ל-1.68 בעוד שכרגע הוא 1.56, המטפרטורה ירדה בשעה 01:26 בגלל שאני כיביתי את המחשב ונתתי לו לנוח.
אהממ, סתם שאלה. האם המחשב שלך נתקע?
איפה המחשב שלך ממוקם?
האם אין אפשרות לקבע את המתח על 1.5V??
אני חושב שיש :nixweiss:
