שאלה בקשר לזכרונות.......!
אני מתכנן לקנות זכרון 512M - עכשיו למה הכוונה שאומרים
PC3000 או PC2700 מה זה אומר? ומה זה CTL או משהו כזה?
שום דבר שם לא ענה על השאלה שלי....!! הכל שם ביליבל אותי ואני לא מבין על מה הם מדברים!!
אם אפשר אני חוזר על השאלה?
PC3000 או PC2700 מה זה אומר? ומה זה CTL או DTL או משהו כזה?
PC3200 - 400mhz
PC3000 - 366mhz
PC2700 - 333mhz
PC2100 - 266mhz
פשוט תחלק ב-8..
בקשר לב-CTL אם אני לא טועה זה סוג של צ'יפ שסמסונג מייצרת (הצ'יפים של הזכרונות), שנחשביים להכי איכותיים בינתיים.
זה אומר ש ה
PC3200 הוא הכי טוב נכון?
לא בהכרח.. כי לפי מה שהבנתי אין עדיין זכרונות שבאמת עובדים במהירות זאת..
אלו רק PC2700 מומהרים..
הזכרונות של OCZ למשל לא נחשבים כל כך טובים.
מה אתם אומרים על
MUSHKIN 512MB PC2100 HIGH PERFORMANCE CL2
כדאי?.......אם לא בבקשה תמליצו על משהו שיותר כדאי?
תיקח שני זיכרונות ddr pc 2100 של crucial כל אחד 256 mb
יש הרבה הבדל בין ה PC2100 יבין ה PC2700?
ושניי כרטיסי זיכון עודבדים יות מהר מכרטיס אחד?
מישהו יודע מה ההבדלים בין CTL לDTL חוץ מזה שהCTL יותר מוצלח?
יש לי מודל זיכרון של Mushkin
256MB Hi Perf PC2100 DDR SDRAM 222
איך אני מברר עם זה CTL או DTL או שלNANYA יש דרוגים אחרים ?
CTL ו-DTL זה רק בנוגע לצ'יפים של סמסונג.
גם לי לצערי יש את הזיכרון הזה של מושקין.. אם הייתי מחכה קצת הייתי קונה את ה-Level 2 שלהם מחו"ל שמבוסס על צ'יפים של סמסונג.
שני סטיקים לא יעבדו יותר מהר מסטיק אחד.
לא בדרך שתשים לב לפחות.
ואתה לא תראה את ההבדל בביצועים בין PC2100 ל-PC2700.
מדובר בהפרש ממש קטן בביצועים, משהו כמו 6-8 פריימים ב-Quake3 לדוגמא.
הרגע הייתי באתר של מושקין ולא כתוב שם על CTL או DTL אבל מה זה:" Rated 2.5-3-3"
התזמון של הזכרונות.
SDRAM PC66\PC100\PC133 CAS 2 or CAS 3 - 2 is faster
DDR SDRAM PC1600\PC2100\PC2700 CAS 2.5 or CAS 2 - 2 is faster
שאר הכיוונים הולכים לפי אותו עיקרון של כמה שיותר נמוך יותר מהר.
דוגמא 2-2-2-5-1
