איזה מעבד עדיף?
הומלץ לי לקחת את המעבד הנ"ל (עקב בעייה תקציבית)
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6012
אבל אם אין בעיה תקציבית האם כדאי ללכת על ה-BOX הזה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5401
ואפילו אמרו שהקירור יותר טוב ב TRAY מאשר ה- BOX
מה כדאי לקחת?
ה TRAY
גם קירור יותר טוב ,גם יותר זול.
רק תוודא שיש עליו גם 3 שנים אחריות.
קח את הBOX .
אני לא בטוח שבTRAY תקבל 3 שנים אחריות זה לא כל כך בטוח, תיקח תBOX אתה תהיה יותר מבסוט מזה.
קח את הBOX .
בשבילל זה אמרתי לו שיברר ואני בטוח ב90 אחוז שמהחנות ההיא זה גם 3 שנים אחריות.
ומה הקשר תהיה מבסוט מזה?
אמרתי כבר שהקירור של הTRAY יותר טוב.
אז מדוע על הרבה מפרטים רשום ה- BOX וגם על ה"מפרטים המומלצים" רשום ה-BOX
ובלוג'יק אני מקבל 3 שנים אחריות
(ורק לידיעה אני לא עושה OC אם זה משנה)
טוב שמע אל תיקח תTRAY כי אף אחד לא קונה משהו לא ארוז מהיבואן לך תדע מה מביאים לך.? (בגלל זה לא ממליצים עליו במפרטים )
קח תBOX המעבד והמאוור בקופסא לא שבור לא כלום "יותר בטוח" וגם אתה מקבל אחריות 3 שנים!
מה כדאי לקחת?
את ה BOX
בזמנו קניתי את ההצעה השניה והמעבד הגיע עם מדבקת אחריות שהסרתה מסירה גם את האחריות,
זאת סיבה אחת לא לגעת בהצעה הזאת. (זה היה לפני שנה אבל אני מנחש שהם עדיין ממשיכים עם
השטות הזאת).
תוודא שלא מתכמנים אותך ונותנים לך את מה שקנית.
רק עם ה BOX אתה יודע שאתה מקבל מעבד חדש ותקין.
יש פתרונות פזור חום הרבה יותר טובים מה TT, אין מה להתרגש, פזור החום של AMD בסדר גמור
ומתאים למעבד ול "קריר ושקט".
תוודא שאתה מקבל אריזה סגורה וחתומה שאף אחד לא פתח אותה לפניך.
העניין הוא רק שאני קונה את הכל המחשב ומבקש שירכיבו לי אותו בחנות
איך אני יכול לדעת שעובדים עלי או לא?
לא ניראלי שיעבדו עליך, מקסימום כשמביאים לך את המחשב תפתח אותו ותבדוק אם כל מה שקניתה נמצא וזהו .
או שהוא ירכיב את המחשב אצלך בבית וזהו הכי טוב.
טוב זה נראה לי קצת פחות רלבאנטי אני קונה מחנות והם מרכיבים את המחשב שם.
טוב אז אני עדיין לא בטוח על מה להחליט.
אני כבר אגיע ואני אראה
אתה יכול לבקש לראות את המוצרים לפני הרכבת המחשב
ולהיות נוכח בזמן הרכבת המחשב ותבקש את כל האריזות
של כל המוצרים.
לא סביר שירכיבו לך מוצר שונה ממה שהזמנת, מדובר בחנות
עם מחזור מכירות גדול, רק זה חסר לה, שיתפסו אותה ברמאות
כזאת.
צריך להיות אמון מסוים בחנות, אתה צריך לקנות את המחשב שלך
בחנות שיש לך אמון בה, אם אתה לא מרגיש טוב עם החנות אז תקנה
בחנות אחרת - ואני לא אומר לך לא לקנות בחנות הנ"ל אבל אם מתפתחת
בעיה של אי נעימות, חוסר אמון,אם יש לך ספקות אז תבדוק חנויות אחרות,
באזור רמת גן יש גם את גלוב נט, זיג זג, לא פחות טובות מפי סי לוגיק.
אתה הלקוח, חוויית הקניה צריכה להיות נעימה, כל עוד שהדרישות שלך
סבירות והענות להם לא מסובכת או קשה מידי החנות צריכה ללכת לקראתך.
של כל המוצרים.
כזאת.
מה זה? :nixweiss:
אין אפילו מילה אחת כזאת ---> AMD
:lol: :lol: :lol:
תודה תפוחים
שיהיה לך חג תפוחים ותמרים :xyxthumbs:
