מתלבט לגבי נגן MP3 :/
בקשר לבטריה לא נראה לי שאפשר (כמו רוב הנגנים)
והיציאה לטיוי, אפשר למוזיקה אבל לסרטים לא לפי מה שהבנתי
  • תגובות 79
  • צפיות 5k
יפה שאפשר יציאה לטלויזיה למוזיקה חח
הכוונה לסרטים כמובן, מה הרעיון לראות סרטים במסך כזה פיצי?
בשביל יציאת TV הם מוציאים נגן PVP בגודל מלא שיהיה לו את האפשרות הזו (שיתחרה ב ARCHOS AV420, IRIVER PMP-140 וכו')...
אני בספק שלנגן יהיה יציאת TV...
חבל כי נגן קטן עם יציאה לטלויזיה זה להיט לדעתי, חבל שיש רק את הג'ימיני כרגע..
ולגבי המצלמה יש רשימה של דגמים שהוא תומך או משהו?
חפש באתר כמו שאמרו לי פה
איך לא חשבתי על זה לבד? :nixweiss::bash:
אני לא ראיתי שפורסם על זה מידע, כמו שאמרו עדיף לך לשאול בפורום שם, יש יותר סיכוי לתשובה...
הכי טוב כמובן זה לשאול את היבואן או לשלוח להם מייל ולראות מה התשובה... (פרטי היבואן פורסמו פה, לגבי החברה אתה יכול לחפש בגוגל אולי).
אנשים התחילו לאהוב יותר מידי להגיד לך לחפש ולהפנות אותך לגוגל, אם אני שואל, כנראה שחיפשתי קצת..
חיפשתי בפורומים ומצאתי את זה:
http://portablevideo.engadget.com/entry/1234000343041255
למי שאין כח לקרוא - Cowon אומרים שהנגן יצא בארה"ב בתחילת מאי, כלומר בזמן הקרוב מאד
תחכו ל X5L
ל X5 הרגיל אין שום יתרון על ה אייריבר חוץ מהגודל.
ל גירסת ה L יש חיי סוללה של 35 שעות בזמן שלגירסה הרגילה יש 15\16 שעות. (הL קצת יותר עבה אבל שווה את זה)
ה- X5 לא מגיע עם שלט?
ואיך אני יכול להיות בטוח 100% שהמצלמה שלי תעבוד עם ה- USB2GO שלו?
http://www.iaudiophile.net/forums/viewtopic.php?id=1539
גם לדעתי פשוט גאוני! נגן שינגן סרטים (אפילו אך ורק) על יציאת הTV.. פשוט גאוני!! שיצא כבר!!
זה בעייתי ברזולוציות כאלה, מכיוון שלשים 230 על 170 או כמה שזה ב IRIVER זה יצא פשוט גועל נפש בגודל של טלוויזיה. וגם יש את ההיבט הטכנולוגי, שבניגוד להוספת אופציה בנגן כמו SHUFFLE או לא ידע מה, שזה הכל נעשה גם ככה בגוק אחד, בשביל להוציא לטלוויזייה צריך להוסיף גוק יעודי ושלם למכשיר, דבר שבנגנים מנסים לחסוך בד"כ...
צודק, בגלל זה הם יושבים במעבדות כדי לחשוב איך לשפר את המוצר לטובת הצרכן ולא אני :P
ובקשר לרזולוציה, בגלל זה עדיף שהרזולוציה לא תשתנה והנגן ינגן אך ורק על הטלוויזיה.
מבאס בX5 שהוא לא תומך בID3 tags... יכול להיות שבעדכון firmware יאפשרו את זה?
אה ומישהו יודע האם אפשר להטעין גם דרך שקע חשמלי? אם לא זה די מבאס כי יכול להיות זמן שאין גישה לUSB... אז צריך להכין איזה שנאי שיטעין אותו או משהו
אה וגם אפשר לעשות shuffle לכל השירים בכל הספריות?
קראתי את הביקורת של DAPreview ולא היה כתוב על שני אלה
לגבי ה ID3, אני בספק, (ה M3 לא תומך בזה עד היום)... אבל לך תדע...
לא צריך להכין שנאי.. יש ב כמה עשרות שקלים בודדים לקנות את זה בחנויות.. מטען USB מחשמל..
לגבי ה SHUFFLE, כדאי לראות אם ה M3 תומך בזה (נראה לי שכן, בכל מקרה, אפשר לחפש, יש מידע לגבי זה), ואז די ברור שגם ה X5 יתמוך בזה..
