מפרט טוב? + שאלה לגבי קניה בחו"ל
יש מישו שקונה לי תספק הזה בארצות הברית בניו יורק.
http://www2.newegg.com/Product/Product.asp?Item=17-104-934&depa=0
שמעתי משו על זרמים שונים אין לי מושג.
השאלה שלי אם הספק הזה יעבוד בארץ?
ואני קונה עוד כמה חלקים ורציתי לבקש ממכם את דעתכם, אם החומרה טובה סוג שלה טוב אם החומרים יעבדו ביחד בצורה מצויינת וכו'...
מעבד: http://www2.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819103494
כרטיס מסך: http://www2.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814127156
לוח אם: http://www2.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813136152
זיכרון פנימי: http://www2.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820145522
והספק שלמעלה.
הספק יעבוד בארץ בלי בעיה
החלקים מצויינים, כל אחד מהם.
תודה רבה לך
אם תוכל לעזור לי גם בנושא אחר
אני מחפש סינק טוב שילך עם כל הערכה של ה OC
אבל אני רוצה שיהיה גם שקט
אז תוכל לעזור לי אני מיתלבט אם לקחת את ה
xp120/xp90/xp90c
העניין שהנחושת תיצטרך מאוורר חזק ואני רוצה שקט וה120 פשוט ניראה לי מסורבל אז אתה חושב ה90 יספיק לי?
ואם גם אפשר שהמאוורר יהיה מואר, כי המאוורר מול החלון, אבל אם זה מהווה בעיה אז אפשר בלי.
הXP-120 אומנם גדול, אבל אין לו שום בעיה עם הUltra-D
הוא גם יאפשר לך להשתמש במאוורר יותר גדול, ויותר שקט.
אני לא רואה סיבה להעדיף את הXP-90/C
אפשר גם לקחת את הזלמן 7700, הוא אמור להסתדר בלי בעיה עם הכרטיס מסך שלקחת
למאוורר 120 מ"מ שקט עם לד אפשר אולי לנסות את הCooler Master מ-
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=174_124_168
לא ראיתי שום אופציה אחרת למאוורר שקט עם לד (זה בהנחה שהנתונים של Cooler master אמיתיים)
תודה רבה.
בדקתי באתר והוא אומר שהוא יחסום לי חריץ אחד של
pci-e
זה לא אמור להפריע לי נכון? כי אם לא אז אני אכך אותו עם הקולרמאסטר (גם אני חשבתי עליו)
עוד שאלה קטנה לגבי המחיר.
באתר בארצות הברית ה-120XP עולה 63$ ובפנדה הוא עולה 260 ש"ח.
ממה שהבנתי בפנדה זה לא במלאי.
יש משו שונה בין מה שיש בפנדה לבין מה שיש באתר?
זה יחסום חריץ של PCI-E x1 (או x4, אני לא זוכר)
אני לא מאמין שתכננת לשים משהו בחריץ הזה, ובכל מקרה יש לך 2 נוספים פנויים פרט לכרטיס מסך
אני לא מאמין שאפילו 50% ממה שיש באתר של פנדה אכן נמצא במלאי, יש להם נטייה כזו להכניס דברים לאתר בלי שום קשר לזמינות במלאי
תודה רבה על העזרה שלך.
האם נראה לך כי כדאי לרכוש את המוצרים בחו"ל? חלק מהמוצרים שאתה רוכש עולים בארץ
מעט יותר ויש לך אחריות
נעם
תיראה, כל הפריטים שם הרבה יותר זולים אני מדבר איתך על מאות שקלים.
הכל יצא לי ביחד 4910 ש"ח, בארץ אם הייתי קונה כל מה שקניתי אצלהם היה יוצא לי בערך 7000 ש"ח.
וגם מה שהבנתי ממישו שדיברתי איתו, ספק ברמה של הספק שאני מעוניין לקנות עולה 500-600 שקל חיסכון של 100 עד 200 ש"ח.
אלא אם יש לך משו אחר להציע ברמה הזאת שעולה בערך אותו מחיר עם אחריות אני ישמח לשמוע.
יש לי שאלה קטנה.
הבנתי שהקירור בכרטיס מסך תלוי של איזה חבר'ה קונים אותו (נגיד MSI ו- SAPPHIRE).
יש לדעתכם קירור יותר טוב לכרטיס מסך Radeon X800XL 256MB 256-bit ?
Sapphire תפסול כי הם משתמשים ב GDDR2 ולא GDDR3 כמו PowerColor / MSi / Gigabyte
בקשר לקירור Gigabyte קירור פאסיבי ככה שזה פוסל אותה
נשאר לך MSi ו PowerColor
אין ספקים ברמה הזו בארץ, גם לא ב500-600 שקל
סיילנסר יעשה את העבודה יותר טוב מכל קירור סטוק (חוץ מהIceQ של HIS שזה בעצם סיילנסר)
McFly תודה רבה על העזרה.
יש לי שאלה נסופת אלייך.
איזה חבר'ה עדיף לי לקנות:
1. MSI
2.PowerColor
http://www2.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814131299
ההבדל בין השניים הוא 17$ (78 ש"ח).
ויש לי עוד שאלה קטנה.
בחיבורים שמחברים בין הכרטיס מסך למסך שניהם לבנים.
וממה שראיתי בתמונות יש חיבור שמחבר בין החיבור הרגיל (DVI to VGA Adapter) של המסך לחיבור הלבן שמופיע מאחור
האם הוא מוריד את האיכות?
ושמתי לב שמקבלים כבלים שונים.
לPowercolor יש חיבור חשמל של-MSI אין, זה יכול לתת לו יתרון
חוץ מזה אני לא רואה הבדלים משמעותיים
יש לך שני חיבורי DVI, אתה יכול לחבר כל אחד מהם ללא מתאם למסך LCD (שתומך בDVI) או עם מתאם למסך LCD שלא תומך או כל CRT
בכל מקרה תקבל מקסימום איכות
או קיי הבנתי.
והקירור בשני הכרטיסי מסך שווה?
תודה רבה על העזרה שלך לילה טוב.
אני יסתכל על התשובה בוקר תודה רבה.
הקירור רגיל... אף אחת מהן לא שמה משהו מיוחד
כמו שאמרתי - קירור סטוק איכותי זה HIS IceQ
