מחשב SFF פשוט לסבתא שלי
הי,
אני רואה שיש כאן פוסט על סבא של מישהו, עכשיו יש שוויון  :D
סבתא שלי רוצה מחשב לחדר (הקטן) שלה באחוזת בית ברעננה.
השימוש היחיד שלה במחשב זה וורד ואינטרנט בסיסיים.
אין לה בכלל מקום, אז חשבתי על מסך LCD, מארז קטן ככל האפשר, ומחשב מינימליסטי.
הדרישות היחידות הם:
מסך טוב (הראיה לא משהו), למרות שהיא עובדת רק על 640*460 או משהו כזה, כי עם 800*600 האותיות קטנות לה מדי.
מקלדת נוחה (את זה היא תבחר בחנות)
מחיר זול
אני מחפש משהו בסגנון מעבד בסיסי (Athlon פשוט או סלרון), לוח אם בסיסי עם כרטיס משולב, 256 מגה זיכרון, ארוז במארז SFF (או אם אין ברירה, מידי), ולהוסיף לה LCD 17 אינטצ' כלשהו (יש לי אצל ההורים LG L1730S, אני אבדוק איתה אם היא מסתדרת עם מסך שכזה).
בקיצור, חשבתי להשקיע במסך 1500-2000 ש"ח וכל השאר בעוד מקסימום 2000 (חבל לבזבז לה את הכסף, היא לא תשחק HL2)
אשמח לקבל מיפרטים לדוגמא + רעיונות איפה לקנות לה באיזור.
   אופיר
עריכה: צריך כונן דיסטקים (חובה!), אפשר גם צורב CD
בבקשה:
מעבד - AMD SEMPRON 2600+ SOCKET 754 RETAIL 3Y
לוח אם - ASUS K8S-MX AMD ATHLON 64BIT SOCKET 754 DDR 3Y
זיכרון - MUSHKIN GREEN LINE PC3200 DDR 256MB 400MHZ CL25
הרדיסק - SAMSUNG 40GB IDE 7200RPM 3Y
צורב - LITEON SOHR-5238S 52*32*52 RETAIL 2Y
כונן תקליטונים - FLOPPY DRIVE 1.44Mb
מארז - COMPUCASE MICRO ATX CI-6K31 300W BLACK-SILVER
סה"כ:2,038
מעבד טוב, לוח אם עם כרטיס מסך, קול, ורשת מובנים, זיכרון איכותי ממותג, הרדיסק שקט מאד, צורב מצויין, כונן Floppy, ומארז קטן ויפה המגיע עם ספק כח איכותי של Heroichi.
מפרט מלמיר מחשבים מהרצליה:
www.lamir.co.il
כדאי יהיה להוסיף בסביבות 100 ש"ח בשביל זיכרון 512MB מאותה חברה או ממותג טוב אחר. המסך LG L1730S שהזכרת יהיה מצויין.
תודה רבה על המיפרט. יש לי שתי שאלות:
1. יש אולי מארזים מומלצים יותר קטנים במחיר סביר? המארז הזה הוא midi-tower בגודל של 390*375*180 (תומך ב-micro-atx). ראיתי שיש מארזים יותר קטנים.
2. אני אשמח לקבל המלצה על עוד לוח אם או שניים בגודל הזה, המארז הזה לא במלאי, אפילו בנמיר, כך שאני מעדיף עוד קצת אופציות.
לגבי הזיכרון - צודק, לא זכרתי שהזכרונות כל כך זולים בימינו... לפני פחות משנה הם עלו ביוקר :)
הצלחתי לבנות מפרט דומה, עם מארז ANTEC MINUET:
מעבד - AMD Sempron 64-bit 2600+ Socket 754 Box
לוח אם - Gigabyte "GA-K8VM800M" Micro VIA K8T800 754
זיכרון - GeIL Value "GE2563200BL" DDR400 / 256MB CL2.5 + Blue Aluminum Heat Spreader
הרדיסק - Samsung 40GB / ATA100 / 7200RPM
צורב - LG CD-R/W "GCE-8526B" X52X32X52, White -BULK+Software
כונן תקליטונים - Floppy Disk Drive 1.44MB / 3.5", White
מארז - ANTEC Minuet - Piano Black Slimline PC Case
סה"כ:2,056 ש"ח.
גם כאן, הלוח אם מגיע עם כל מה שצריך. למעשה מדובר בלוח עדיף מעט מזה שבמפרט הקודם, היות והוא מבוסס על צ'יפסט VIA לעומת הלוח במפרט הקודם המבוסס על צ'יפסט SIS.
המארז תומך בלוחות Micro ATX. הנה פרטים על המארז באתר ANTEC.
גם כאן, ניתן לקחת 512MB בתוספת 100/150 ש"ח, דבר כדאי מאד, בפרט אם נקח בחשבון שהכרטיס מסך המובנה לוקח משאבים מהזיכרון הראשי.
המפרט נלקח מ-COMP-IL מנתניה:
www.comp-il.co.il
את המארז אין לחנות זאת, את המחיר למארז (500 ש"ח) לקחתי מנועה מחשבים, להם ישנו המארז במלאי כמדומני. ניתן יהיה להזמין את המארז מנועה (או מחנות אחרת עם המארז במלאי כמובן..) ואת שאר החלקים מ-COMP-IL או מכל חנות אחרת הקרובה אליך.
או להחליף את המארז ל-ANTEC ARIA, להגדיל את הזיכרון ל-512MB, ולהיות על 2500 ש"ח.
^^ מה שאני חשבתי
למה לקחת לוח Micro ATX ולשים אותו במארז ATX?
ו 256MB זה גבולי
וגם המחירי זכרונות זולים פחד
אין סיבה לא לקחת 512MB חוץ מאשר לקחת 1GB
המארז שהוא בחר הוא מיקרו ולוחות ATX לא מתאימים לו, אבל הוא פשוט desktop שוכב שמתאים יותר לקולנוע בייתי.
באופן מוזר הוא שמן וגדול כמו המארזים הישנים של 286 / 386 וחלק מה 486
אני פשוט חשבתי שאם כבר הוא כזה גדול (10 ס"מ גובה, 42 ס"מ רוחב, 32 ס"מ עומק) הוא יתמוך ב ATX מלא
גודל לוח ATX הוא 24 ס"מ על 24 ס"מ
ככה שהוא נכנס במארז
כנראה פשוט הסידור במארז מונע אפשרות ל ATX מלא
עדיין המארז דיי גדול בשביל Micro ATX :(
סבא שלי צריך מחשב..
סבתא שלי צריכה מחשב..
מה קרה,
בית אבות נפרץ?!
