האם הזכרון הנ"ל יעבוד עם הלוח אם שלי?
שלום לכולם אני בעליו הגאה של מחשב ישן נושן מארץ רחוקה
amd athlon xp 1700
gigabyte ga-7va
וחסר לי זכרון יש לי רק 256 דבר שגורם למחשב עם כול התוכנות המתקדמות וכול המשחקים החדשים לעבוד לאט דבר שמרגיז אותי מאוד.
עכשיו ראיתי שאין יותר להשיג זכרונות 266 מהסוג שיש לי ולכן שאלתי היא כזו האם זכרונוות 400 יעבדו עם הלוח אם מאחר שאני לא ממש מומחה בדברים האלו ולא לוקח סיכונים ביחוד עכשיו כשאני בצבא והכסף זה מצרך נדיר 700 שקל לא מספיק למחייה אז שאלתי היא כזו האם קיים איזה שהוא משהו עם נסיון בשימוש בזיכרון הזה או שעדיף לקנות שני זכרונות של 256 כול אחד מסוג 2700 אני מתלבט וזקוק לעזרתכם לפי האתר הזה הלוח תומך בזכרון 266\333
http://www.offtek.co.uk/product.php?off=49a00b512b087dd3e09f50e9faeeac0b&maincat=1&subcat=7&manuname=Gigabyte&model=GA-7VA
אתה יכול לקנות כל זיכרון גם 333 גם 400 וגם 500.
הם פשוט ירדו אוטומטית למהירות של הזיכרון הישן שלך (לדוגמא 266)
אם תקנה זכרונות 400 ותשים ביחד עם 266 שלך הם יעבדו גם ב266MHZ
נראה לי שזה מה שעדיף לעשות כי זכרונות 266MHZ עולים כמו ה 400 היום
לא תוכל להשתמש ב DUAL CHANNEL עם זכרונות בתדרים שונים אבל הלוח שלך גם ככה לא תומך ב DUAL CHANNEL...
אם אני קונה 2X256 2700 אמורה להיות בעיה? הוא ירד ל 266 לא נראה לי מאחר וראיתי וודאי שהלוח תומך ב266/333
זה התמיכה של הלוח שלך
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/CPUSupportList/CPUSupportList_GA-7VA%20(Rev%202.x).htm
כמו שאתה רואה הוא אומנם תומך עד 333 אבל המעבד שיש לך תומך רק 266
לכן כל זיכרון שתשים החל מ- DDR266 ומעלה יעבוד רק ב-266
ולצורך העניין עדיף לקנות זיכרון זול של 400 ולהריץ אותו על 266
מכיוון שכאשר מורידים את מהירות הזיכרון דווקא התיזמונים שלו בדרך כלל עולים
ותשקול אם כדאי לך לקנות סטיק של 256 או של 512MB ההפרש מחיר בינהם קטן ושווה את הסיכון ששני הזיכרונות שיש לך לא יצליחו לעבוד במתואם
הזכרונות יעבדו ב DDR333 רק אם כל הזכרונות הם PC2700.
אם אתה משאיר סטיק זיכרון ישן, שהוא DDR266, הוא יוריד את כל הזכרונות למהירות שלו.
קנה את הזיכרונות של ADATA ב KSP
512 עולה 250 שקל המהירות שלהם היא 400 אני קונה אותם היום
לי יש את אותו לוח (GA-7VA), שעובד ב FSB של 266MHz (כי המעבד הוא AXP 2000) ועד לא מזמן השתמשתי במודול זיכרון אחד של 256MB מסוג DDR400. אם עובדים עם ערכי ברירת המחדל, הלוח יעבוד ב FSB של 266MHz והזיכרון יעבוד ב 333MHz. אני שיניתי את המהירות של הזיכרון ל 266MHz כדי שיהיה יחס 1:1 בין המעבד לזיכרון. עם זה אין שום בעיה - זיכרון מסוג DDR400 מסוגל לעבוד גם בפחות מ 400MHz בלי שום בעיה.
לא מזמן הוספתי עוד 512MB במודול אחד (אין שום צורך בעולם לקנות ערכה של 2x256 - זה לא ייתן לך כלום וכנראה יעלה אפילו יותר) ועכשיו יש לי 768MB זיכרון שעובד ב 266MHz. שמתי לב שאם אני מפעיל את הזיכרון ב 333MHz (ברירת המחדל ב BIOS, מוגדר כ Auto) אני מקבל תוצאה קצת פחות טובה ב Super-PI לעומת התוצאה שאני מקבל כאשר הזיכרון עובד ב 266MHz (הכי נמוך עד היום - 1:06). אגב ב 266MHz אני מפעיל את הזיכרון בתיזמונים של 2-2-2-6 בלי שום בעיה.
משהו מעניין - יש אפשרות להפעיל בלוח את הזיכרון כ DDR-400, אבל כשניסיתי את זה, המחשב לא הסכים לאתחל (מאד מעצבן שאין ג'מפר איפוס בלוח - קיימת ההכנה, אבל פשוט לא הלחימו את הרגליים לג'מפר, גיליתי שאפשר לאפס את ה BIOS ע"י הפעלת המחשב ללא זיכרון כלל). הסיבה היא כנראה שאין תמיכה ביחס 266:400.
תודה איש על הידע
תודה אחי אני נראה לי עדיין יקנה 512 זכרון 333 ויזרוק את הישן אלא אם אפשר למכור אותו מישהו מכיר חנות באזור הקריות/חיפה שתקנה אותו ממני לא יהיה אכפת לי להרוויח עליו איזה 100 שקל.
ותודה רבה רבה על הידע והעזרה
חג שמח וכשר
