צריך עזרה בקניית מחשב חדש בתקציב 2500 - 3000 ש"ח בערך - תודה מראש ..
לכל תומכי המק:
אני לא מכיר הרבה משחקים שמתאימים למק והרבה תוכנות גם לא תמוכות בזה (ובמיוחד כל משחקוני הפלאש שאני כל כך אוהב)
  • תגובות 73
  • צפיות 6.6k
אוקיי, הבנתי :xyxthumbs:
תודה בכל מקרה .. נראה לי שבמקום להשקיע כרגע על DDR II אני אלך כרגע על DDR רגיל ויגדיל את הזיכרון ל - 1G ::)
אולי בעתיד נשדרג ..
אבל אז זה יהיה סתם בזבוז להחליף את כל הזכרון
נראה, אני אחשוב על זה .. במידה מסויימת אתה צודק ::)
תבין זה לא שאני גאון(בעצם אני כן אבל לא משנה) פשוט נגיד אתה רוצה לקנות גדר לבית טוב אז זה לא יהיה טוב לקנות דבר ל"בינתיים" ואח"כ אחד יותר יקר שאז לא היה לך תקציב אליו ותעשה את ההשוואה לפה
זה בולשיט.. DDR-II לא נחוץ ולא יהיה נחוץ למחשב שכזה.
תנו לי להסביר:
בניגוד ל-USB 2 שמשדרג את מהירות העברת הנתונים משמעותית (פי 43 אם אני לא טועה)
הDDR 2 משפר דבר אחד - כמה מהר הזיכרונות מגיבים,ולא כמה מהירים הזיכרונות.
ההבדל אפילו לא נמדד בשמינית שניה.
צודק ;)
אני אשקיע ואוסיף כסף בשביל לעלות את הזיכרון ל - 1G מאשר לקנות באותו מחיר כמעט זיכרון 512M DDR II, זה פשוט לא שווה את הכסף !!
תנו לי להסביר:
בדיוק להיפך
הDDR2 מעלה את התדר על חשבון התזמונים
להגיד שזה השיפור היחיד זה טעות רצינית, יש עוד שיפורים טכנולוגיים שהDDR2 מציע, כמו מתח יותר נמוך
וברור שההבדל זה לא שמינית שנייה אלא נמדד בננו שניות, אבל זה אומר שהמעבד צריך לחכות מאות מחזורים, זה רע לביצועים
קודם כל מצטער על ההקפצה, פשוט לא רציתי לפתוח ת'רד חדש על אותו נושא אז העדפתי להגיב פה.
נכנסתי כרגע לאתר של Shuttle, ולפי מה שאני רואה יש להם מספר דגמים של לוחות אם שמתאימים למארזים שלהם, של Intel או AMD.
אני הולך 99.9% אחוז על Intel.
אז אם תוכלו להכנס לאתר החברה -
http://global.shuttle.com/Product/MotherBoard/mbd_default.asp
( אפשר דרך האתר כאן, לבחור לוח אם ואז לפי זה לבחור את המארז שמגיע עם אותו הלוח אם, ואפשר גם מהאתר הזה -
http://global.shuttle.com/Product/Barebone/brb_default.asp
שמראה ישר את המארזים, ואיזה לוח מגיע עם אותו המארז).
ותמליצו לי על איזה לוח אם שמופיע שם ברשימה לקחת, תודה רבה מראש !! ;)
ועוד דבר, ראיתי כל מיני מארזים (אין לי מושג של איזה חברה בדיוק - אבל מארזים למחשבי Barebone) שבחזית המארז יש מסך LCD למשל, כפתור (מסתובב) לשליטה בווליום וכד' ... מאיפה אפשר להשיג מארז כזה ? ואיזה חברה מייצרת אותם ?
שבת שלום, חג שמח ותודה רבה ! :xyxthumbs:
מארזים עם מסך LCD בחזית וכפתורי שליטה במאווררים אפשר למצוא בכל מקום.
אבל נראה לי שאתה מפספס.
למה לקנות מארז ממה טוב ויפה אם אפשר לבנות אחד כזה? אם תבנה את המארז הוא יהיה פי אלף יותר יפה בעייניך.
אני לא מבין מה אתה רוצה מהלוחות של השאטל? הם מגיעים רק במארזים שלהם, וכמו שכבר הראתי, זה קצת מעבר לתקציב שלך לאחד נורמאלי:
מחשב מבוסס barebone של שאטל בסוקט 775 עם צ'יפסט 915 חדיש:
1  הרכבת מחשב במעבדה      185 ש"ח
1  Intel Pentium 4 2.66GHz LGA775 1MB 800MHz HT Tray      829 ש"ח
1  MICRON 512 PC 3200      350 ש"ח
1  Gigabyte 6200 256Mb PCI-E TURBO CACHE 128-bit Bulk GV-NX62TC256D      440 ש"ח
1  WD SATA 80GB 8MB 7200 RPM      385 ש"ח
1  LG 52x32x52/16 Combo CD-RW/DVD-ROM Black Oem      255 ש"ח
1  Shuttle XPC SB83G5 Intel 915 Socket 775   2,020 ש"ח
סה"כ      4,464 ש"ח
לפני הנחת מזומן.
www.pandas.co.il
2 סיבות אחי :
* אין לי כמעט מושג בזה אחי, במודינג, הרכבה בנייה וכד' ..
* אין לי כוח להסתבך עם כל העבודה והבלאגן הזה, אני פשוט רוצה לקנות מוכן וזהו.
ואיפה ראית מארזים עם LCD בחזית וכפתורי שליטה ? לא ראיתי בשום אתר :-\
היחיד שראיתי זה זה - http://global.shuttle.com/Product/Barebone/SB83G5C.asp וממש אין לי מושג כמה הוא עולה בארץ ואיפה ניתן להשיג אותו :nixweiss:
אגב, מי היבואן שלהם ? של מארזי Shuttle בארץ ?
עריכה - נכנסתי עכשיו לאתר של פנדה מחשבים לראות שם כל מיני מארזים, ושמתי לב שיש להם מארזים שנקראים nMediaPC HTPC (כמו בתמונה), המארז תוך Micro ATX והוא דיי זול יחסית למארזי - Barebone אחרים.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1421&products_id=8589 - הלינק לדף המוצר.
הם נחשבים לטובים ?! פעם ראשונה שאני רואה את המארז הזה :nixweiss:
לא מאמין שיש את הדגם הזה של השאטל, ובכל מקרה, הוא יהיה יותר יקר מזה שהבאתי קודם, שזה גם ככה יקר לך מדי... אז למה אתה חופר את זה סתם?
האתר של Panda לא עובד כרגע, אבל נראה לי שראיתי כבר את המארז הזה ואפילו קראתי עליו ביקורות איפשהו.. לא התרשמתי יותר מדי, וזה נראה כמו מארז M.ATX זול ולא יותר.. אתה כמובן צריך להוסיף לו לוח אם כמו ל-ARIA.
הנה זאת הביקורת:
http://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2309&p=8
