איך המפרט הזה חברים?
תחליף את הלוח אם לניאו 4 תחליף את הזכרונות לA-DATA אני חושב שזה יותר זול או אולי טווינמוס
NCQ- זה בקשר לתעבורה
אתה חוסך ככה איזה 700 ש"ח
  • תגובות 31
  • צפיות 3k
Gigabyte's answer to my "GA-K8NF-9 and NCQ" question..
"As to the problem you mentioned, based on chipset specification, GIGABYTE motherboard that comes with Intel ICH6R & ICH6RW, nVIDIA nFORCE4 SLI & Ultra controller will support SATA NCQ (Native Command Queuing) feature. However, this M/B GA-K8NF-9 is based on nVIDIA nForce4 4X chipset. We are sorry that this M/B does not support SATA NCQ due to chipset limitation."
מקור: http://www.rhcf.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=41;t=000093;p=0
*אגב טעות שלי בפוסט הקודם, תמיכה בNCQ כן תלויה בצ'יפסט
תשובות לשאלות שלך:
* אין צורך בספק שהוספת כי המארז בא כבר עם ספק של 300 וואט של HEC (מה גם שהספק של TT הוא לא משהו בכלל). אם אתה כבר לקחת ספק נפרד אז עדיף ENERMAX.
* ההפרש במעבדים (בין A64 לבין AXP) הוא די גדול וה-A64 טוב בכמה עשרות אחוזים יותר. עדיף לקחת מעבד בתושבת 939 בשביל תמיכה עתידית בשדרוגים.
* זכרונות אפשר לקחת ADATA או TWINMOS שמציעים ביצועים די דומים במחיר נמוך יותר.
* בשביל שכפול דיסק אכן אין צורך בשני כוננים ולכן הייתי לוקח רק צורב DVD. מה גם ששכפול דיסקים היא פעולה די נדירה יחסית...
מירו צודק תשמע לו
Chronick
בוודאי שכל לוח תומך SATA II יתמוך ב NCQ
הרי אחרי הכל NCQ זאת תכונה של SATA II
מה שאומר לוחות עם צ'יפסט nForce 4 Ultra / nForce 4 SLI
בינתיים אין צ'יפסטים אחרים שתומכים ב SATA II
DIPSET
אם אתה מתכוון לעשות Copy DVD אז זה לא משנה אם יש או אין לך כונן DVD
כי אתה בכל מקרה צריך להעתיק את כל הסרט למחשב
לפעמים צריך להשתמש ב DVD-Shrink בשביל להוריד כל מיני תוספות כדי שהסרט ייכנס לדיסק DVDR
מצאתי רק חנות אחת או שתיים לא כ"כ מוכרות שמוכרות את ה MSI NEO 4, אין לו גם פיירוויר, הוא לא כל כך נראה לי,
אם הלוח הזה של ג'יגהבייט שלקחתי לא תומך ב NCQ סופית,
אולי אני אקח את זה:
Gigaybyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard
עולה 809 ש"ח ב LOGICPC
הכרטיס הזה זה ULTRA ככה שלפי התשובה שהאמריקאי קיבל זה כן יעבוד עם NCQ לא? אז אולי שווה להשקיע עוד 150 ש"ח בשביל זה...
ואיזה ספק לקנות אז?
את ה
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power SUPPLY
ב 429 ש"ח? אין משהו יותר זול?
זכרונות ראיתי 512 של TWINMOS ב 310 ש"ח, זה כמעט 100 פחות מה CORSAIR, אבל קורסאייר יותר איכותיים לא? אז מה עדיף איכות או עלות?
כן הלוח תומך ב NCQ וגם עם צ'יפסט יות טוב NFORCE4 ULTRA
יש ספקים יותר זולים אבל זה אחד הספקים האיכותיים ביותר
קח זכרונות TWINMOS הם לא פחות איכותיים מאשר CORSAIR אבל לא לוקחים כסף על השם
תבין כל הזיכרונות (מאותה קטגוריה) בסטוק הם בערך אותו דבר
אוקיי, נראה לי שאני אקנה מ 3 חנויות בנפרד - זיגזג, גלובנט ולוג'יק פי סי,
איך המפרט הזה? לא נראה לי שצריך הרבה שינויים (איפה שסימנתי כוכבית אני לא יודע מה לבחור):
* זוג של זיכרונות 2 * 512 :
CORSAIR VS512MB400 - 3200 CL 2.5 - ש"ח 811 - בזיגזג
או 512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50I-D-B) original C2.5 - ש"ח 655 עם אחריות לכל
החיים - בזיגזג
או Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory - ש"ח 618 עם אחריות ל 3 שנים... בלוג'יק PC
על הקורסאייר ראיתי 200 ביקורות (באתר NEWEGG.COM) שנתנו לו 5 כוכבים,
על הטווינמוס יש רק איזה 4 ביקורות לגבי הדגם TM400 שלדעתי זה אותו דגם כי יש לו את אותן תכונות - אני לא מבין
מאיפה החברות הישראליות הקריצו את השמות של הדגמים האלה...
כרטיס מסך:
Leadtek WinFast PX6600 GT TDH with NVIDIA GeForce 6600 GT 128MB DDR3 128-bit SLI Support PCI
Express HDTV support Retail, 3 Years Warranty - ש"ח 1073 - בגלובנט
* ספק כח:
Thermaltake - Silent Purepower 420W (W0008) - Active PFC - ש"ח 361 - בזיגזג
יש עליו איזה 30 ביקורות, הרוב הן של 5 כוכבים, ויש לו PFC בניגוד ל -
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply - ש"ח 429 - בלוג'יק PC
עליו יש איזה 3 ביקורת, כולן 5 כוכבים...
אז מה עדיף?
* מארז - אני לא יודע איזה לקחת, על מה אתם ממליצים שקיים באחד משלושת האתרים הנ"ל?
אני רוצה יציאת USB 2.0 מקדימה... אגב החברה COMPUCASE בכלל לא נכללת ב NEWEGG ככה שלא יכלתי למצוא
עלייה ביקורות...
* מעבד - יש הבדלים בין המעבדים האלה??
AMD Athlon 64 (3200+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL - ש"ח 1274 - בלוג'יק PC
AMD Athlon 64 3200+, Socket 939, 1600fsb, Tray - ש"ח 1124 - בגלובנט
AMD Athlon 64 3200, Socket 939, FSB1600, TRAY WINCHESTER - ש"ח 1092 - בגלובנט
(מה ההבדל ביניהם? מה זה TRAY? ולמה אין כאן "+" ב 3200? זה טעות או דגם אחר??
AMD Athlon 64 3200 Socket 939 BOX - ש"ח 1249 - בלוג'יק PC
AMD Athlon 64 3200 Winchester Socket 939 Tray - ש"ח 1179 - בלוג'יק PC
AMD Athlon 64 3200+ Tray CPU - ש"ח 1159 - בלוג'יק PC
מה ההבדלים??
הארד דיסק -
Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD - ש"ח 599 בלוג'יק PC או זיגזג
צורב DVD:
NEC 3520A BLACK - ש"ח 339 - בלוג'יק PC - לא רשום כאן DUAL LAYER - מה זה? והאם סתם שכחו לציין את זה?
בחנויות האחרות הוא יקר יותר ב 20 ש"ח וכן ציינו את זה...
* כונן CD או DVD ?
Toshiba DVD-ROM 16x48 SD-M1912BB Black Bulk - ש"ח 137 - בגלובנט
או
כונן CD X 52 של LITEON או LG או ASUS - ש"ח 95 - בגלובנט / לוג'יק PC
* כונן פלופי - 37 - 55 ש"ח - אם אני קונה מארז שחור, אני חייב כונן שחור? או שהמארז יבוא בצורה כזאת שהוא יכסה גם
את הכונן עם איזשהו כיסוי חיצוני?
לוח אם -
Gigaybyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard - ש"ח 809 - בלוג'יק PC
הוא תומך ב NCQ, SATA 2, יש לו פיירוויר, נראה לי לוח טוב...
עם מקלדת ועכבר אלחוטיים אני אחכה בינתיים, אשתמש בינתיים בישנים...
אז סה"כ לא כולל מקלדת, עכבר, מארז: יצא לי 5121 ש"ח עם המעבד הכי זול שהזכרתי, כונן DVD נוסף, והזכרון הזול של
טווינמוס, והספק הזול יותר של TT
ואותו דבר עם המעבד הכי יקר, הספק של ENERMAX, כונן DVD נוסף, הזיכרון היקר של CORSAIR יוצא 5526 ש"ח...
אז מה אתם אומרים?
תודה!
אוקיי הרבה שאלות
נתחיל:
זכרון - TwinMOS לא פחות איכותי, קנה אותו מלוג'יק הם הכי זולים לזכרון
ספק כוח - Enermax הרבה יותר חזק (24 פינים, 2 ריילים של 12V, חיבורים חדשים וכו'), לא שב TT אין אותם, פשוט Enermax הרבה יותר חזק
מארז - לא הכי משנה, למען האמת אתה יכול לקנות Compucase 6A19 עם הספק הרגיל שיש בו (Hec 300W AR-T) וזה יספיק למערכת שלך
מעבד - עדיף לקחת בגירסת Box
צורב DVD - שים לב רק לדגם, הוא Dual Layer גם אם לא כתבו בפירוש
אם כבר אתה לוקח כונן אז קח של DVD
חלק מהמארזים באים עם דלת, אבל עדיין עדיף לקנות פלופי בצבע המארז, יותר אסטטי
אוקיי אז 3 אנשים אמרו לי שהספק של ENERMAX -
ENERMAX EG425P-VE SFMA 2.0 ATX12V 420W Power Supply 95~135V or 180V~265V(Adjusted Automatically) UL (Level 3), cUL (Level 3), VDE, CB, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO
ב 429 ש"ח בלוג'יק PC עדיף, כי הוא "יותר חזק" והחברה יותר טובה,
הנה המפרט שלו:
http://www2.newegg.com/Product/Product.asp?Item=17-103-459&DEPA=0
אבל עכשיו אמרו לי של ENERMAX אין תמיכה ב ATX 2.0 (מה זה בדיוק?)
בניגוד ל THERMAL TAKE -
והנה המפרט של ה THERMALTAKE: שעולה 323 ש"ח בגלובנט,
http://www2.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817153005
איפה במפרטים רואים את ה ATX 2.0 הזה? ומה זה אומר?
מעבד - אוקיי אז אני אקח את המעבד היקר יותר - RETAIL,
כונן DVD - הטושיבה עולה 137 ש"ח, ה LITEON עולה 167ש"ח , שווה עוד 30 ש"ח או שזה לא קריטי?
תודה!!
מי ה :screwy: שאמר לך שב Enermax הנ"ל אין תמיכה ב ATX2.0?
ועוד איך יש בו תמיכה ב ATX2.0
ATX2.0 זה תקן של ספקי כוח שיש להם 2 פסים של 12V בשביל יציבות
Thermaltake הרבה פחות טוב מה Enermax
אבל נראה לי שהשיא שלו יותר טוב אבל זה לא משנה
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=11&num=1
Included with the EG425P-VE SFMA are the power cord, users manual, screws, and stickers. Two case stickers come with this power supply. They both say the same thing, Design for ATX 12V Ver. 1.3 and Enermax Power Inside followed by the Enermax logo in between the two sets of words.
כאן רשום שזה מיועד ל ATX 1.3....
אז זה יתאים גם ל ATX 2.0 או לא?!?!
לי זה נשמע כמו בנאדם אחד טיפש
כי בכל מקום אחר כתוב ATX 2.0 כולל באתר של Enermax עצמם
