מחפש זכרונות 2.5-3-3-6 זולים
2x512 שיעבדו ב-DualChannel.
איפה אפשר להשיג תיזמונים כאילו בסביבות ה-800ש"ח (אם בכלל) ? :s05:
ה adata pc3200 עולים בKSP בערך 250 שקל (היתה ירידת מחירים רצחנית).
אני יודע שבסטוק (באס 400 ב 2.6V) אין לו בעיה עם 2.5-3-3-7, יכול להיות שגם 3-3-6 הוא עושה בלי בעיה (לא ממש ניסיתי).
nim901 אתה יודע מה התיזמונים המדוייקים של ה-Twinmos הזה? יותר טוב מ-geil value 2.5-4-4-8 ?
vatos-locos: כשאתה אומר "אין לו בעייה עם 2.5-3-3-7" מה זאת אומרת ? זה לא מהירויות ה-stock?
ADATA לא מציינים תזמונים מדוייקים, ה SPD כמו ברוב הזכרונות האלו עומד על CL3
אבל בסטוק (ללא אוברקלוקינג וללא תוספת מתח) ה ADATA פועלים על 2.5-3-3-7 בצורה תקינה.
אם הם עושים תזמונים זהים בבאס גבוה יותר וביותר מתח (ודברים כאלה..), זה כבר תלוי בסטיק הספציפי שקיבלת ואף אחד לא יכול להבטיח לך כלום. אבל בסטוק הם עושים 337.
הטווינמוס בטוח סוגרים 3-3-11 ככה שקשה לי להאמין שתיהיה להם התנגדות לעבוד על 337, מקסימום אתה מעלה ב 0.1V, לא ממש קריטי.
מה שהצגתי עובדים על 2.5-3-3-8 אז אפשר קצת למשוך אותם למטה. בכל מקרה תיזמונים מדויקים ניתן למצוא באתר החברה
יש לי זכרונות ADATA VITESTA 500 שהם ממש לא יקרים יחסית לביצועים שהם נותנים.
שלי רצים כרגע ב245MHZ עם תזמונים של 2.5-3-3-6 במתח 2.8
אני קניתי תPDP שלי ב500 שקל כל סטיק והם מצויינים לאובר קלוק ץץץץץץאני הגעתי איתם ל2-2-2-5 בלי בעיה.......עכשיו המחיר שלהם בסביבות ה350 ככה שווה לקנות אותם........אם בכל זאת תרצה משהו אחר תקח את הטווינמוס לא את הA-DATA..... :xyxthumbs:
ה-PDP הזה:
http://www.isracomp.com/define.asp?idd=2045
עולה 330ש"ח
לפי הקישור לאתר היצרן קיבלתי את הרושם כי מדובר ב-2-2-2-5 T1 ב-DDR400 .אולם אני לא בטוח ב-100%, משהו יכול לאשר זאת?
נשמע זול מדי בשביל התמורה. :o
אם זה ה Patriot אז הוא צודק
Patriot
Patriot PDC5123200+XBLK\PDC1G3200+XBLK (2-2-2-5) --chip--> Samsung TCCD ~ Brainpower PCB
קודם כל תודה על ההצעות.
אני ממש לא מבין את הקטע הזה של התזמונים - על המוצר רשום 2.5-3-3-7 ,  למטה רשום :
סט DUAL CHANNEL 400MHZ  בתיזמונים של 2-3-2-6   ובקישור למוצר רשום 2-2-2-5.
משהו יכול בבקשה להסביר לי למה זה ככה?  למה להאמין ?   מה הכוונה - יש שם רשמי וכאילו הזכרון "מסוגל" לרוץ בתיזמונים נמוכים יותר ? ז"א, אני אמור לשנות את זה בביוס או שזה בא ככה ב-default ?  אם אני אמור לשנות את זה בביוס, אז אני יכול לקנות זכרונות זולים ולהביא אותם לתזמונים נמוכים יותר או רק אם מציינים זאת באתר?
עכשיו, בנועה יש זכרון Geil Value dualchannel 2x512 CAS 2.5-6-3-3 שעולה 1200 ש"ח:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1922&catcode=263
ולעומת זאת, אותם הזכרונות מופיעים ב-Digma.co.il ב-630 ש"ח
http://digma.co.il/shop/product_info.php?cPath=26_53&products_id=87&osCsid=74e1b25cf2af94c0a845e8e480d91e5b
למה ההפרשים האילו ?? אני משתגע !!!!!!!!!!!!! :bash:
המחיר של נועה מאוד מאוד לא מעודכן, עכשיו הם צריכים להעלות כמו שדיגמה מציעים.
maradona: תודה על הקישור, אך התקשרתי אליהם ומסתבר שמדובר ב-PQI 2.5-3-3-7 ומה שרשום למטה ובקישור לייצרן לא נכון - הם מתקנים זאת עכשיו.
ה-Geil Value שיש ב-DIGMA הוא 2.5-4-4-8 בסוף...
אני חושב שאלך על ה-PDP 2.5-3-3-8 שיש ב-Isracomp ב-660ש"ח לג'יגה, או על ה-Twinmos שהציעו פה, אני רק צריך לברר את התיזמונים המדוייקים שלו (החנות סגורה)
